1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Спасибо!
    а утеплять каким образом? внутри трубы проложить поролон?
    спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите в одном из моих альбомов на стр. моего профиля. Там и ссылка на описание процесса монтажа есть.
    Там для каркасной стены, но суть - та-же.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня есть книги, но подобного я не находил, в отношении стены.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @DiJo а стоит ли добиваться идеальной закрытости наружного клапана? Взял в Леруа эра. Он верхней частью примыкает, а снизу у него щель. Я могу канцелярским ножичком постараться добиться полного примыкания, но стоит ли?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лишнее тепло в морозы в хате имеете?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько большая щель?
    Фото можете сделать?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну раз меня процитировали, может вы подскажите где фигурирует требование или книгу где указано о необходимости вывода на како-то расстояние от стены вытяжки от местного отсоса. И какое это расстояние, для крыши есть требование и как необходимо делать.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Виноват, случайно получилось, хотел Вам ответить, да передумал.
    Но раз уж зацепились, отвечу как могу:
    Память у меня хреновая, жалуюсь сам. Посему не скажу про требования в книгах к "местным отсосам на стене". Имхо Вы чуток попутали ибо ЕСТЬ требования по размещению на кровле выбросов ЕСТЕСТВЕННЫХ ВЫТЯЖЕК или ВЕ. И требования эти и на вообще в пространстве распространяются, что имхо логично, на стене тоже есть зона ветрового подпора? Инет картинка есть такая, например (в СП нет картинок, там есть текстом то же самое типа "...вывести из зоны ветрового подпора...") Дымоход на кровле.jpg
    Если вытяжка вентиляторная (местный отсос штука по определению вентиляторная, не так ли?), то зона ветрового подпора нам (и вентилятору) лампады до, не так ли? И мне книжка не нужна для этого вполне "логического" вывода.
    Ну а если Вы все-таки про выброс ВЕ на стене (или под стеной, или под кровлей, некоторые на фасад трубу выводят, НИЖЕ КРОВЛИ и ждут стабильной работы "тяги ВЕ"), то мне опять книга не нужна, достаточно логики и банальной эрудиции. Смотрим на картинку...
    Я не потроллить и уж тем более не выежнуться умом и сообразительностью, я - про думать...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но, только, при условии НЕПРЕРЫВНОЙ работы вентилятора.
    Во время остановок (например, - надплитная вытяжка), ветер (читаем - ветровой подпор) давит на тарелку ОК (причем, чем ближе к поверхности стены, тем давление больше). И, поскольку, сила давления ветра не постоянная (порывы, турбулентность, ...), то тарелка "постукивает". И, чем дальше будет отнесен срез выхлопа от поверхности стены (уход из зоны ветрового подпора), тем меньше будет воздействие ветра (давление) на тарелку клапана.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Думается мне, что про это все в книгах (и в СП) никто не пишет. Равно как и про то, что можно один обратный клапан заменить на инерционную наружную решетку. Она не постукивает вроде.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не я. Просто требований к выводу вентиляционного выхода нет. Хоть какой логикой это обосновывай. И в книгах этого нет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По расположению на крыше (рис. выше) - такие-же, как и для дымоходов. И сноска в нормативке на это есть (буду у компа - выложу).
    Ну а то, что логику и мозг народ нынешний не включает, - это беда нынешнего народа ...
    Кстати, о распределении уровня ветрового давления на стены, хорошо расписано в литературе по теме "ветровые нагрузки".
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Постукивает. Имею такие на работе (причем, на 6300 и 12500м3/ч выхлопах), так что лично видел и слышал.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - причем здесь крыша? -Вопрос был конкретный-
    - также, как и надуманные требования. Может 3 обратных клапана поставить еще надежней будет?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, на рисунке нет зоны ветрового подпора вдоль стены?
    3 обратных клапана, в некоторых случаях будут лучше, чем два. А в некоторых - хуже.
