1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не надо натягивать сову на глобус, там указана линия ветрового подпора для отдельно стоящего дымохода.
    - а может еще подскажите длину выпуска вентканала на стене 1м; 2м;, или 0,3м. или как?
    А если поднадзорный объект, что там будет, какие требования надо выполнить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, а что, если этот дымоход не отдельно стоит, а выходит из стены дома и поднимается потом вверх, для него уже зоны ветрового подпора не существует? Она что, исчезает, при таком способе вывода дымохода? Да и "отдельно стоящий", он что, - от котла/печи, который под землей, а не в доме?!?!
    На сколько выводить? Самое лучшее - за границу зоны ветрового подпора (линия, проведенная под 45 град вниз от свеса крыши).
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не надо накидывать тексты. Вопрос о вент. выходе местного отсоса. Все !
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ответ - все, что выходит из стены или крыши, в зонах, указанных на рисунке, как "зона ветрового подпора", находится в зоне ветрового подпора. Независимо от того, чем оно, это, выходящее, является (дымоходом, воздуховодом, трубой, балкой или просто гвоздем)!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ответа нет, метр выводить, 0.1м, где этот ветровой подпор кончается? А то контролирующие органы укажут неправильно:hello:
    Требование где? О защите?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Границы зоны - указаны. Все размеры, необходимые для расчетов, применительно к любому дому (а дома у всех - разных размеров) - тоже. Геометрия и тригонометрия в обьеме школьного курса - в помощь. Что Вам еще не понятно?
    Какие контролирующие органы? Что они будут контролировать? И с какой целью?
    Какое конкретно требование? О какой защите Вы спрашиваете?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бла, бла, бла.
    - о уже забыли о чем написали, напомню- о каком ветровом подпоре идет речь для вентиляции, причем механической, требование к защите от ветрового подпора (норматив), где требования, каких либо расчетов для обоснования, что ветровой подпор не мешает и мешает ли вообще?
    А то вы написали -
    а о каком подпоре идет речь для механической вентиляции через стену?
    Меня устроит ответ- у меня нет ответа на данные вопросы!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз для непонятливых.
    Периодически останавливающийся вентилятор принудительной вентиляции, на период останова, превращает эту принудительную вентиляцию в естественную. Надплитная вытяжка и санузловая, которая работает "по таймеру" или "по датчику" - являются именно такими.
    Так что Вы не можете уяснить? Что выхлопы этих вытяжек лучше располагать так, как выхлопы "чисто естественных"? Ну, это от Вашей "малозадумчивости", наверное.
    Выхлопы вытяжек с НЕПРЕРЫВНО работающими вентиляторами, можно располагать как угодно. В большинстве случаев, напор вентилятора (вернее, динамическое давление на срезе выхлопа преодолеет ветровой напор. Хотя, если чуток глубже подумать, то, можно вспомнить, что при аварии вентилятора или отключении эл. снабжения, такая вытяжка тоже превратится в естественную.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с каких пор механическая будет естественной? Опять безапелляционно.
    Кто должен, почему. Выдумывать можно, что угодно!
    Просто монтировал выход местного отсоса длиной 60см через наружную стену и каким чудом он превращается в естественную вентиляцию? Обратные клапана закрыты при неработающем вентиляторе это какая тяга должна быть, чтобы их открыть? Вы серьезно?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Едрит-мадрит! Полностью тяга прекратится только, при герметично закрывающихся клапанах (с уплотнением м/ду запорным органом и его посадочной пверхностью/поверхностью корпуса) с принудительным приводом (электро/пневматическим/теплоэлектрическим - таким, у которых реально "дожатие" запорного органа). Обычные "ширпотребовские" ОК такой герметичности не обеспечивают. Так что, тяга естественная (из-за разницы температур) будет, хотя и малая очень.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так на вопрос ответа нет, все куда-то в сторону.
    - сферического коня в вакууме, как и глобус не надо тянуть.
  12. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Правильно не находили.
    Во-1, этого нет,
    во-2, это не требуется. От слова совсем.
    Будет надежнее. Поверьте. Ставим именно 3. Много-много лет.
    Возможно, Вам поможет конкретный опыт:
    http://www.kak-i-chto.ru/?p=1282
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тезка, не пугай народ:)], мы ж на самостройном форуме. А ты 12тыщ кубов:ogo::hndshk:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не пугаю, я говорю, что даже на таких больших расходах (и напорах!) гравитационные решетки "стучат". Ну, а на малых, - тем более
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а 4 или 5, я к тому, что все потуги должны быть экономически обоснованы.
