1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Вы правы, 4 и 5 лучше, чем 2 или 3.
    Чем больше тамбурных зон, тем меньше перепад температур между соседними. Тем меньше вероятность конденсата.
    Пришлось общаться с теми, кто делал 1 и 2 клапан. Один примерзает однозначно. С двумя примерзание возможно, но крайне редко. С тремя примерзание клапана практически исключено.
    4 и 5 круто, но избыточно. Да и тупо толщины стены не хватит.
    Так что выбор за Вами, сколько Вам в самый раз.
    Да, забыл, работают и 1 и 5.
    Когда установлен 1 клапан и он примерз, то при включении вытяжки он прогревается теплым воздухом и через некоторое время "отрывается". Далее все стандартно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - когда считаются теплопотери, то есть нормы для обеспечения нормированного сопротивления ограж. конструкций для своего субъекта, то подбирается толщина утеплителя. То есть экономическая целесообразность. Дальнейшее утепление не даст сущ. прироста в экономии. Это аналогия с обратными клапанами и подобный, чем больше тем лучше.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    2 вопроса.
    - Взял алюминиевую гофру - ее целым куском использовать или все таки отрезать часть и "распушить" гармошку? У меня от вытяжки в стену прямой подъем.
    - Читаю вас и подумал поставить 2 клапана. Что лучше, один клапан в границе наружной стены и ещё один спустя 10-15 см или один на внутренней стене, а второй на внешней стене?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andre78, я-же неоднократно говорил - один ОК со стороны помещения на входе в стену, а второй - со стороны улицы на выходе из стены!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И лучше использовать жесткие трубы.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ага, то есть два и говорилось! Оке, понял-принял.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да, жёсткие это идеал, вот только с подгонкой я боюсь облажаться :( причем жёсткие у меня в наличии, но купил гармошку как у @DiJo
    Как бы объяснить, когда у тебя трасса большая, то за счёт там чуть приподнял, тут слегка сдвинул, потом в обратной последовательности все можно одномоментно поставить на место и все будет жёстко и Круто. А у меня выход из вытяжки, сразу кольцо с переходом на 125, тут же через 10 см угол в стену впритык к стене, а в стене ещё переход на ок. Так как угол внутренний и ок внутренний, то нужен ещё один соединитель - я это все просто не подгоню работая в одно лицо, хотя руки не кривые) ну может чуточку они у меня кривые, но по моему прогнозу встанет криво) много мелких стыков и перезодов.
    Подскажите, таки резать гармошку или наоборот, как мне кажется чем больше в ней "мехов" тем она тяжелее и менее вибрационнее?)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно решать вам про жёсткие трубы.
    А гармошку сделайте по плотнее- так она по жёстче.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andre78, не натянется эта (да и любая другая) гофра на воздуховод. Только на соединитель ("пластиковый ОК со снятой заслонкой").
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Не понимаю на какие погодные условия рассчитан обратный клапан. Мой вечно хлопает от ветра. Когда я его впервые увидел я так и предполагал что будет открываться от ветра. Что с этим делать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас один клапан или два?
    На улицу выхлоп - заподлицо с поверхностью стены или вынесен на 40-:-50см дальше от стены?
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Пока только один что а доме. На улице пока только удлиннил трубу до 40 см. На улицу клапан собирался устанавливать. Но вот думаю его же тоже ветер будет открывать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы попробуйте поставить;)
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Попробовал. Открывается от ветра.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то Вы не так сделали. Или, что-то у Вас не то со всей системой вентиляции ...
    Подробные фото (общим и крупным планом) того, что сделано - есть?
    ЗЫ: 4 года у меня вытяжка через стену на моем доме и 2 года такая-же на гостевом - ничего от ветра не открывается (и даже не постукивает). Несмотря на то, что ветер лупит в стену мама не горюй.
