1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    В основном обратный клапан хлопает при ветре, если выбросное отверстие находится на фасаде, который в данный момент под ветровым разрежением (ветер с обратной стороны).
    Хлопать будет и два и три клапана.
    У меня довольно удачная роза ветров - клапан хлопает очень редко. Только когда сильный ветер определённого направления.
    Когда фасад под ветровым давлением (ветер в стену) тогда хлопание не возможно, клапаны прижимаются ветром.
    И ещё один важный нюанс... Клапан может хлопать, если в доме или квартире плохо работает вытяжная вентиляция (например, на каналах стоят вентиляторы (в выключенном состоянии они препятствуют свободному оттоку воздуха); либо на вент-решётках стоят москитные сетки, которые успели зарасти пылью).
    Работающая вентиляция создаёт в квартире (доме) разрежение. При разрежении обратный клапан на выбросном воздуховоде от вытяжки прижимается. При сильном ветре тяга в вент-каналах усиливается и общее разрежение в помещении ещё сильней притягивает обратный клапан. И только сильный ветер со стороны противоположного фасада способен иногда пересилить это разрежение и приоткрывать клапан (похлопывает).
    Если установлены вентиляторы (москитные сетки), можете провести эксперимент - снимите их и понаблюдайте за результатом недельку. Думаю, разницу в похлопываниях клапана вы почувствуете. Ну и заодно отследите зависимость похлопываний от направления ветра.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать вентиляцию, если кухня (вытяжка), находится через стену от санузла. И на втором этаже также санузел ровно над СУ 1 этажа.
    Можно ли объединить их в один канал, например поставив тройник в СУ? Можно ли делать естественную вентиляцию или нужно ставить вентилятор, а если ставить то где? Над тройником, чтобы он высасывал воздух сразу с двух помещений?
    Схематично нарисовал помещения в разрезе. Дом деревянный из ОЦБ, площадь СУ 1 этажа 4 кв. м., 2 этажа 3 кв. м. Кухня примерно 16 кв. м., но она объединена с гостиной и вторым светом.
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Что неправильно, я думаю, так это то, что оба клапана приходятся на трубу на улице. Это влияет?
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    у меня никакой нет.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Реально, ответы на ВСЕ уже сформированные вопросы ЕСТЬ НА ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ СТРАНИЦЕ темы из моей подписи (если не видите - называется "Вентиляция. ДЛя начала, до вопросов..."). Если Вы не хотите "долго и много читать" форум, то очевидно Вам нужна либо личная консультация, либо проект вентиляции. Я точно Вам не спроектирую и даже не дам личную консультацию (аццки занят, работаю один за 4х ЛПР вторую неделю в цехе, это реально тяжко) и не набиваюсь, просто констатирую!
    В пользу последних шагов задам вопросы: Вам в кухне запахи санузловые нужны? А шум именно санузловый в кухне нужен? А летом хотите чтобы "тянуло" или пусть будет "как природа захочет вентилируется вся хата"?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А как правильно?
  8. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Тогда клапан будет хлопать почти постоянно.
    Можно перестать обращать внимание на хлопки.
    Можно сделать вент-канал. Например для с/узла, кухни.
    Можно наклеить на "полки" обратного клапана какие-нибудь "демпферы", чтобы убрать удар пластиковой лопасти по пластиковой полке.
  9. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Здесь нет "правильно" и "неправильно". Как сделал - так и правильно. Но вытаскивать трубу наружу нет смысла, если есть возможность смонтировать её заподлицо с фасадом. Когда стена не очень толстая, а в пределах стены нужно разместить последовательно 3 обратных клапана, тогда можно немного выдвинуть трубу наружу. Обычно тонкая наружная стена в деревянных домах. Если стена более-менее толстая, то делать заподлицо.
    Сейчас поищу фото, чтобы было понятней.
  10. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    В деревянном доме:
  11. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
  12. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    А так, если наружная стена нормальной толщины:
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Спасибо, почитал. Там конечно ответов на мои вопросы нет, если не считать ответом на вопрос: если хотите вентиляцию, обращайтесь к профессионалам и делайте проект)
    Больше ответов я почерпнул из второго абзаца вашей цитаты.
    Вобщем получается лучше сделать две отдельные вертикальные трубы, от кухонной вытяжки через комнату сверху и на крышу. И из санузла первого этажа протянуть через санузел второго этажа, там сделать лючок и дальше на крышу.
    Вот еще вопрос, а если второй этаж мансардный отапливаемый, надо утеплять трубу вентиляции? Как мне сказали, каждую отдельно на расстоянии метр от крыши.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Полметра стена. Спасибо, понял. Пойду вытяжку искать. Хочу побольше 90см. 60см маловато, понимаешь)
    То есть, тупо сверлю отверстие и туда трубу?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вообще, я хочу такую вытяжку, чтобы она меньше включалась, как бы естественным путём. Это возможно?
    И ещё вопрос, какую трубу в стену монтировать? Она с какими-то клапанными должна быть. Или нет?
