1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @ЛитневЯц, спасибо за ответ! подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла, что вертикальный канал с обратным клапаном вы считаете эффективнее, чем канал через фасад?
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Смотря что Вы имеете ввиду?
    Если канал ВЕ, то канал на крышу, но как раз без ОК (обр.клап).
    А если выброс от вытяжного кухонного зонта, то именно через стену на улицу.
    Если нужно и то и то, то канал отдельно, вытяжку на улицу отдельно. Тем более, что в загородном доме с этим почти не бывает проблем.
    Если по какой-то причине выброс на улицу не получается, вот тогда уже комбинированная система.
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    пожалуйста, дайте ссылочку на описание правильного узла.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все подробно описано и показано даже https://www.forumhouse.ru/useralbums/20775/view, но лично я заменил бы "торчание трубы из стены" на инерционную решетку или даже на обычную наружную типа ВР-Н3 от Завод Сезон например.
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый!
    Помогите пожалуйста
    Совмещаю вытяжку D 125 мм под газовой плитой на кухне объёмом 36м3 с естественной вентиляцией D 150 без установки обратного клапана на D 150. Соединение будет происходить на неотапливаемом чердаке но вентканал будет утеплён, Расстояние от потолка кухни до места соединения 50 см. Место присоединения изменить не желательно
    Вопрос
    1, Будет ли при включении вытяжки над плитой происходить задувание на кухню через естественную вентиляцию. Высота вентиляции от потолка кухни до верха 5 метров.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, добрый вечер! А выводить вытяжку надплитную через стену не каркасника, а двухслойной стены из ГББ, вентзазора, кирпича можно так же, или где вентзазор нужно чем-то утеплить вокруг отверстия?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По всей длине прохода через стену - утеплить. Газобетон (а тем более, кирпич и вентзазор) - "слабые утеплители".
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Пытался читать эту (и другие) свалку предположений об истине... дальше 25 страницы не смог...удивили бесконечные бадания за правду местных знатоков о противоположных вещах...будет конденсат-нет не будет и. т. д. Дабы отбросить всю эту труху на 118 страниц, вводная:
    Есть кухня совмещенная с обеденной зоной V=62 м3. В этом помещении газовая панель и турбированный котел (хотя он ни на что не влияет я так понимаю). Буду делать зонт над панелью. Вентканал из оцинковки d от 150 мм в зависимости от тех условий почти вертикальный (с небольшим изгибом в перекрытии чтобы спрятать в стене) через 2 этаж и кровлю. Но есть не ясные моменты.
    1. настолько ли необходима так называемая общеобъемная вентиляция? У меня вытяжка только в санузле. Приток только через окна и через "где придется". В одном канале с вытяжкой совмещать не рекомендуют. Делать отдельный еще один вентканал-будет обратная тяга при работе вытяжки. если ставить обратный клапан, его ЕВ не откроет после отключения вытяжки... замкнутый круг! и ни какого дельного совета не нашел.
    2. Что на счет обратных клапанов после вытяжки в вертикальном вентканале? Кто то пишет о необходимости 2 клапанов. Кто то пишет что с газовой панелью вообще нельзя их ставить!
    3. Как решать проблему притока во время работы вытяжки зимой? Ставить КИВ? опять же-кто у батареи, кто под потолком говорит ставить...Кто то вовсе говорит что этих КИВов надо с десяток чтобы приток обеспечить для вытяжки...
    4. Что на счет конденсата в вентканале? Понятно что в холодной зоне будет стоять сендвич канал. Однако мнения разделились! Кто то за горизонтальные участки с тройником, кто то за вертикальные. Опять же приплетается история с обратными клапанами. Если они будут, то вентканал зимой и правда может остыть и далее закапать. Если их не будет, то возможна обратная тяга, которая лечится КИВами.
    Хотелось бы услышать что то дельное и без отправок читать бесконечные словесные помойки.
    расскажите кто что знает по данным вопросам
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @MAKALYNI вам к инженеру ОВ, а не на форум. С такими оборотами.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MAKALYNI,
    1. Если привыкли с "так как есть" и все устраивает, - общеобменку можете не делать.
    2. Можете ставить, а можете и не ставить. Когда начнете эксплуатировать эту вытяжку, - поймете - правильно Вы сделали или не правильно (правильному совету последовали или не правильному).
    3. Прочитать инструкцию к надплитной вытяжке. Там сказано - как обеспечить приток.
    4. Конденсат будет. А как с ним бороться - сами додумайтесь. Все вырианты (и тройники, и клапана, и горизонтальные выхлопы с уклоном к улице, и ...) здесь озвучены. Все рабочие (как и почему работает тот или иной вариант - рассказано не раз). Какой вариант выбрать - Вам решать.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Гениально! когда сделаете тогда поймете правильно или нет! Еще гениальнее-сами додумайтесь-все озвучено!
    Любезный знаток... читая эти страницы я заметил удивительную вашу способность на одни запросы отвечать показом (со ссылками, фотографиями) вашей вытяжки через стену, а на другие запросы-все написано...ищите.
    Вы серьезно думаете что люди будут искать правду на нескольких сотнях страниц? Тем более у всех разные вводные. У меня вот вентканал в середине коробки-под коньком. Где там мне слив устраивать для конденсата-ума не приложу. Но если вам конкретно лень советовать на конкретные вопросы и вы только можете отправлять читать форум, сыпать гениальными фразами в духе "коли убьют, так и умрешь", просто молчите.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Matilda,
    Вто же время
    Не понятна ваша позиция! ОК перекроет тягу и будет конденсат. Зачем вы рекомендуете человеку поставить ОК?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже долго пытался найти нужный мне вариант, вводные данные примерно как у вас. В итоге сделал отдельный канал для вентиляции на конёк, утеплил его, и отдельный канал через стену для вытяжки планирую, правда выше перекрытия, тоже утеплю этот канал, что-то дыра 150 мм на улицу если нарямую от вытяжки совсем не нравится. Летом буду выбивать её. По эксплуатации ничего не могу сказать, не отапливаемся ещё, следующий сезон покажет. Обратная тяга при включении вытяжки чем страшна? А ну ещё анемостат поставлю, если что перекрыть вообще можно будет вентиляцию. На кухонной вытяжке обратный клапан уже встроен. А так да определённости мало в этом вопросе. Мало того пожарникам звонил, которые проверять будут вентиляцию перед пуском газа, так и они по сути люди на практике занимающиеся этим, толкового ничего сказать не могли. У кого-то есть конденсат, у кого то нет. По сути только это меня и интересовало, не хочется вёдра ставить под трубы)
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @WladWolk, ссендвич ставил или вату намотал? обратная тяга страшна холодом зимой
