1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    кухня гостиная 44м2, сюда меньше не вариант, да и вытяжка куплена
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @dima_spb2, спасибо за идеи, попробую пройти тогда 204 плоской (хотя не представляю пока как) и выйти хотя бы на 150 в стену.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надплитная вытяжка обслуживает зону над плитой. Ну, или "кухонную" зону (зону готовки). Но, никак не все "обьединенное" помещение! Посчитайте обьем "кухонной" зоны (в подавляющем большинстве случаев, она не более половины от всего помещения) - увидите, насколько мЕньшей производительности можно было взять вытяжку. А мЕньшая производительность = меньше проблем с воздуховодами и с притоком с улицы, при ее работе. Ну и, - мЕньший шум и стоимость.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    204*60 соответствует d125мм. Т. о. Вы в 1,6раза уменьшите проходное сечение. А, следовательно, и производительность
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @DiJo, повторюсь, вытяжка куплена и уже лежит. Квадратов 15- 20 кухня. Больше 204 и не найти плоский профиль
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    по вашей первой фотке, выглядит что можно буром сделать отверстие 200мм в стене возле окна.
    скиньте больше фоток и схему (хотя бы от руки) помещения, так чтоб было понятно что за смежными стенами, где улица а где другие помещения и как вы хотите провести плоским/круглым каналом и где выйти наружу.
    плоский - вы хотите каким-то потолком потом все закрыть?
    Затянуть такую вытяжку в 204х60, аналогия напрашивается, это примерно как пытаться санузел подвести к канализации гофрированной трубой с извилистым маршрутом на 40мм, а не гладкой и прямой на 110мм. Раковина работать будет, ванная наверно тоже, а дальше начнутся проблемы)
    Более менее альтернативы - это прямоугольные воздуховоды, от 300х100, или две трубы по 125.
    это в обычном магазине или максидоме не найти, у вас же ленобласть, судя по профилю?
    я тут по своим вопросам (по воздуховодам) на днях на авито заглянул, оказывается довольно много предложений
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @dima_spb2, правая стена это комната, там где окно это уличная. Потолок натяжной, короба из гипрока не хочу строить, тк прошлый дом был с потолками из гипрока и я помню его цену и количество грязи, ну уж нафиг...
    Идея 2х125 имеет место быть, но как их стыковать потом в трубу 150 или 200? На 150 я найду стеновой выход с обратным клапаном, аля https://spb.vseinstrumenti.ru/product/vyhod-stennoj-vytyazhnoj-s-obratnym-klapanom-190h190-mm-s-flantsem-150-160-mm-era-1919k15-16fv-bel-9002058-925292/, если 200тая труба, боюсь что нет.
    Опять же вопрос, на вытяжке выход круглый 150 и даже переходник на 125 есть, для чего мне увеличивать размер воздуходува не особо понимаю, разве что у меня 3 поворота 90гр. как минимум.
    PS чем бы еще сделать шумку воздуховода...
  8. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    То есть трубы хотите закрыть натяжным потолком?
    Какая модель вытяжки? характеристики мотора хочу посмотреть
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Пыле-жиро-влажное" пятно на наружной стене - обеспечит:super:;)
    На фоне 52дБ самой вытяжки, шум, генерируемый потоком воздуха в воздуховоде, будет незаметен.
    Т. е., Вы даже не задумались над тем, что
    "Стандартные размеры вытяжки — 50, 60, 90 и 120 см. Совершенно точно она должна быть не меньше всей поверхности плиты или варочной поверхности, иначе со своими «очистительными» обязанностями справляться будет хуже. " (цитата с той стр., ссылку на которую Вы дали). У Вашей вытяжки размер d390мм, что меньше, чем размер самой маленькой из варочных поверхностей (40*40).
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    на тему жирового пятна. Сегодня посмотрю где точно также реализовано с таким же клапаном.
    Про фразу со страницы - это стандартная фраза. У меня даже нестандартная варка и она больше штатного размера. При такой мощности вытяжки не должно быть особых проблем. Просто эти вытяжки даже в проектах с большими варками ставятся.
  12. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Да, труба сбоку будет не красиво.
    Нагуглить что за вентилятор - не удалось, только внешний вид, центробежная "улитка". тут недавно обсуждались похожие https://www.forumhouse.ru/posts/31480818/
    если предположить что характеристика будет схожа, взять их график и вдвое занизить, то наверно 450Па - максимальное давление. ну это чуть точнее чем пальцем в небо.
    отсутствие графиков и 150 на вытяжке - намекает на то что создатели не ожидают что под неё будут какие-то сети "проектировать", и поставят "как-нибудь" на пластиковых воздуховодах "из максидома", и что она 1000кубов дает ни кто проверять не будет.
    Как и какими переходниками на пластиковых воздуховодах из бытовых магазинов вывести подходящим диаметром под потолком воздух от вытяжки - я затрудняюсь подсказать.
    Если зайти в "магазин" любителей оцинкованной стали, то можно сделать короб под заказ, под потолок, к нему снизу отверстие в которое завести вашу вытяжку, а с торца 3 фланца под 125ю трубу, и в три тубы по прямой это вывести на улицу там и обратный клапан можно по пути в каждую трубу вставить.
    На улице - три круглые решетки под 125ю трубу. Это наверно самый простой вариант.
    короб с трубами должны поместиться под натяжным потолком, к коробу можно и крепление для вытяжки сделать.
    Еще, моменты про которые стоит подумать заранее.
    Жир, в зависимости от интенсивности использования и количества фильтров жироуловителей, за 3..10 лет воздуховоды и решетки зарастут жиром, как будете чистить? погуглите фотки трубопроводов из ресторанов. Будут ли нормально работать облепленные жиром обратные клапаны? как долго?
    Проблему бы отсрочил отдельный фильтр бокс с дополнительным жироуловителем... но куда его в вашем случае воткнуть?
    Частички жира, с большой вероятностью, будут вылетать из дома через решетки, и очень хорошо прилипать к стене рядом, тут где-то в обсуждениях эта тема была раскрыта.
    52Дб - это много, сейчас тренд на "бесшумные вытяжки", когда сам мотор выносится в сторону/другое помещение от зонта и отделяется шумоглушителем, а сами вытяжки в кухнях остаются как пассивный зонт. бесшумная работа такой штуки в жизни на много круче чем красивый дизайн.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, даже с более лучшим выбросом (наклонно под 45град, а не вдоль стены) и даже не от надплитки, - пятно есть.
    От надплитки-же, с другим вариантом организации выхлопа, - пятна нет.
    Кухонная вытяжка
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    у меня похожая на мою идея сейчас реализована. Прошел год, вообще никаких вопросов, тоже вывел в потолок, там прошел и спустился вниз вывел все в 125 трубу. Клапан как я кидал выше, ну не видел я никакого жирного пятна.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я первый раз заметил пятно через 4 года. Отмыл. Через 3 года стало заметно снова ...
