1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Спасибо вам за развёрнутый ответ!
    На самом деле это система уже опробована как минимум в отношении кухни-гостиной и она вполне устраивает, вопрос только в минимизации шума.
    Поскольку она будет работать постоянно, то я думаю что не будет обратного перетекания из санузла в кухню-гостиную.
    Газа в кухне-гостиной нет.
    Существенный плюс постоянно работающено вентилятора- это то, что вент выход вилпе не обмерзает.
    В котельной точно такой же вент выход полностью в сосульках, но в котельной нельзя делать вытяжку.
    ПС
    Длина всей конструкции всего полметра. Тройник будет вот в таком положении, но развёрнут будет иначе, его одна труба будет идти через стену в санузел.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Опробована, все устаивает кроме шума... Длина - полметра". Очевидно, что на полметре длины вопрос шумоглушения (и шумоизоляции по трубе) не решить. Как решить - почти исчерпывающе я уже описал, рисуйте шумоглушители. Но если за стеной санузел, то получается, что кроме шума по каналу, в кухне будет еще и шум через корпус вентилятора, второй шум из моего поста, который не лечится шумоглушителем от слова совсем и надо либо строить "дом для вентилятора с шумоизоляцией", либо разными "шумками" типа автомобильных (или специально придуманных для шумов вентиляционных, если таковые вдруг есть) "шумить" корпус вентилятора и каналы по кухне?
    И немаловажно (про это Вы еще не читали от меня): из скудных Ваших слов делаю вывощ, что газ (и необходимая по требованиям газовых людей вытяжка естественная) в котельной имеются. В общем случае (кроме случая, если в проекте вентиляции спронктированы такие уж и ёж) НЕЛЬЗЯ делать никаких вентиляторных вытяжек в доме с вытяжкой естественной (ВЕ) БЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИТОКА ДЛЯ ОБЕИХ (всех!) ВЫТЯЖЕК. Почему я такое тут печатаю? Потому что если не будет гарантированного притока для нормальной работы ВСЕХ вытяжных сисием, вентилятор назначит своим притоком канал ВЕ (когда из вытяжки дует приток, это обратной тягой зовут, от этого котлы газовые могут гаснуть и при ТТ отоплении угареть (отравиться угарным газом) недолго).
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Рассматривал такой вариант, чтобы сделать "дом для вентилятора с шумоизоляцией" и разместить его внутри кухонного навесного шкафчика.
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Решил поделиться результатами. Проектировщик запросил 100 мм металлический вентканал и вент выход на 1 метр от кровли тоже металлический. пришлось вильпе снимать и ставить сендвич в футляре под цвет кровли. изготовители труб сказали 100 мм вентканалы вообще не делаем. да и вытяжки все на 150 мм. поставил 150 мм вентканал из оцинковки вопреки проекту. но инспектора и дымоходчика все устроило по моей личной просьбе) над кровлей на 1 метр сендвич вывел. на чердаке утеплил трубу 10 см слоем фаты. просто обмотал и проволокой зафиксировал. конденсата ни в одной из труб нет. (труб 3 шт. 2 вытяжки с 2 кухонных помещений и сан узел) обратные клапаны не ставил. тяга очень сильная. труду пришлось заклеить скотчем пока не поставил вытяжку.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у кого заказывали осмотр канала со справкой?
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что при естественной вентиляции в одноэтажном частном доме чтобы исключить возможное попадание воздуха из санузла в смежную с ним кухню, достаточно расположить заборное отверстие санузле выше, чем заборное отверстие в кухне?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет - тогда из кухни в санузел запах попадет
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Видимо вы хотели ответить так: "Да, но тогда из кухни в санузел запах попадет" ?
    Если так, то такой вариант меня устраивает, главное чтобы из санузла в кухню не попадал.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вообще надо разделять вот так - высота нижних штанов 750мм минимум
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Включаете надплитную вытяжку и с вероятностью 80% чувствуете попадание в кухню запахов из СУ
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Ваша" схема прямо запрещена СП про малоэтажные дома именно потому что переток при ВЕ в такой схеме гарантирован. Улучшают ситуацию уже показанные Вам штаны, канал с попутчиком в пару метров ситуацию еще лучше делает, но не гарантирует перетока запахов и прочих загрязнений по трубе, которой объединяют часто котлеты и мух... Поэтому надо отдельно делать, а еще потому что не у всех и не всегда получается настроить так, как хочется, расходы воздуха.
    А еще надо отдельно делать чтоб в кухне меньше слышать того, что в санузле делают.
  13. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Всех приветствую, помогите советом
    Имеем вентшахту, диаметр воздуховода 125, один вывод в санузел, один который как раз меня интересует в кухню
    Отвод на кухню располагается в 25 см от потолка, нужно разделить вент канал на естественную вентиляцию, на том же месте где она сейчас и вент канал для вытяжки под потолком
    Понимаю что через тройник и обратный клапан на естественную, но вот как правильно сделать не могу понять, обрезать воздховод под потолок поставить тройник, опять же если под потолок обрезать как вставить тройник
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а это вообще правильно совмещать каналы с кухни и с санузла?
  15. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Не принципиально. ЕСЛИ это единственный канал в доме.
    Если есть еще каналы, то лучше провести два отдельных канала.
