1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Начала подозревать, что мы не правильно устроили вытяжные каналы с кухни. У меня с кухни первого этажа идут две шахты на крышу, на крыше по проекту была труба, но я, чтобы сделать попроще, купила два пластиковых вентиляционных выхода с колпаком. И получились они гораздо ниже конька... Как это можно исправить?
    Заранее благодарна!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поставить в канал воздуховодов вентиляторы и не выключать их.
  3. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Неужели ни у кого нет опыта установки вытяжки в частном доме?
  4. Duner
    Duner
    Duner
    Нужно вести на крышу, в стене может промерзать. И тяга лучше будет.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Проще через стену. Обязательно с уклоном в сторону улицы, высота не менее 2 метров. Обязательно утепление со стороны улицы, плюс небольшое отверстие в самом низу для слива конденсата. У меня сделано именно так, тяга конечно меньше но если нет желания и возможности делать отверстие в крыше то оптимальный вариант.
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Через стену слишком длинное горизонтальное колено получится более 1,5 метра.
    Мне как раз проще бы было сделать в крыше.
    Вот только с конденсатом вопрос...
  7. presto11
    presto11
    presto11
    На кухне пришлось соорудить такой вытяжной канал (100 мм потом 50 потом 100 в наружной стене), наружная стена полметра, насколько снизит эффективность такое ущемление диаметра в середине.
    Думаю поставить мощный канальный вентилятор снаружи стены (труба 100 мм выходит из стены на 4-5 см).
    А вытяжку над плитой брать без вентилятора.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зимой обмерзнет, как только выключите! :hello:
  9. presto11
    presto11
    presto11
    Зимой минимальная температура минус 10 да и то редко и ночью.
  10. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Если проходить через кровлю, то воздуховоды вставляем верхний в нижний, в нижней части конструкции ставим тройник с конусом, в конусе отверстие. В конус попадает конденсат и через отверстие выходит. Врезаем в канализацию и забываем.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @presto11, так написали-бы в профиле - "из жарких стран":hello:
    Ну а вентилятор легко "обледеневает" даже при -1С. Тем паче, я думаю, ночью Вы кухонную вытяжку будете выключать. ;)
    У меня по работе - полно случаев таких "заморозок".
  12. presto11
    presto11
    presto11
    @DiJo, ну в крайнем случае когда будет морозить на ночь буду оставлять на малых оборотах. Есть другие замечания?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @presto11, делайте. Потом, по результатам эксплуатации, - не забудьте отписаться.
    Да, еще - вентилятор выбирайте "малошумный"! Иначе ночью спать не даст.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @presto11, по вентканалам шум очень хорошо распространяется.
    И еще "информация к размышлению":
    Кухонная вытяжка (зонт над плитой) предусматривает 10-12 кратный воздухообмен. Т. е. порядка 250 м3/ч (для кухни 10 м2). Что, при диаметре воздуховода в 100 мм, соответствует скорости воздуха в нем C=8,86 м/с. Норма (по обеспечению не появления свиста) для жилых помещений С=4 м/с. Так что воздуховоды применяйте диаметром не менее 160 мм. :hello:
  15. presto11
    presto11
    presto11
    Там кухня совмещена с гостиной всего около 35 кв. м.
