1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит воздухообмен, при пользовании плитой, порядка 1000 м3/ч (скорость 24 м/с при d100). А Вы хотите такой расход по d50 прогнать. Как пылесос работает слышали? ;)
  2. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Как я понимаю конструкция типа такой получится?
  3. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Да, конструкция такая.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @presto11, я вижу, Вы не совсем понимаете суть проблемы.
    Давайте по порядку:
    1. "Кухонная вытяжка" - это тот самый "зонт/колпак над плитой", который служит не для воздухообмена в помещении, а для удаления теплоизбытков/дыма/запахов от готовки на плите. Его производительность рассчитывается исходя из "10-12 крат от объема помещения" - для гарантированной вытяжки, исключающей распространение теплоизбытков/дыма/запахов по помещению. Объем Вашей "кухни-гостиной" V=35*h (h=2,5-...м - высота потолка)=87,5-...м3. Значит производительность вентилятора должна быть не менее Q=875 м3/ч (это минимум!). При такой производительности, скорость в воздуховоде d100 будет С=Q/(3600*3,14*d*d/4)=31м/с! Что не проходит по критерию "шумности" для жилых помещений!
    2. Если использовать "Кухонную вытяжку" в качестве "общеобменной", то ее производительность может быть "1-3 крат от объема помещения" - Q=87,5-:-262,5 м3/ч (это при высоте потолков h=2,5 м, для более высоких - и производительность выше). При этой производительности, скорость в воздуховоде d100 будет С=Q/(3600*3,14*d*d/4)=3,1-:-9,3 м/с. Если 3,1 м/с (1 кратный воздухообмен) - проходит по критерию "шумности", то при 9,3 м/с - шум/свист в воздуховоде будет обеспечен (про шум от самого вентилятора мы не говорим пока!). Не будет шума/свиста только при воздуховоде d160.
    НО!
    Такая "общеобменная" вытяжка - не спасет от теплоизбытков/дыма/запахов, распространяющихся во время готовки! К тому-же, при нахождении в "кухне-гостинной" большого количества людей, "1 кратный" воздухообмен не справится и с "освежением" воздуха!
    Видимый выход из положения - установка (параллельно, на выхлопе, с разделением потоков) двух малошумных вентиляторов, включаемых в зависимости от потребности (условий использования):
    - TD-800/200 Silent (потребуется переходник d100/d200), максимальной производительностью 900м3/ч - будет использоваться только во время готовки, на максимальной скорости (шум будет!, но меньше, чем от других типов вентиляторов)
    - TD-160/100 (250/100) Silent или TD-350/1250 Silent (потребуется переходник d100/d125 и, возможно регулятор скорости) - будет использоваться только для "общеобменной" вентиляции (шум - значительно меньше, чем у других типов вентиляторов).
  5. presto11
    presto11
    presto11
    @DiJo, исходя из новых обстоятельств кухонная (купольная) вытяжка будет стандартная (тоже будет с вентилятором) думаю брать помощнее 900-1000 м3/ч будет включатся во время готовки готовки.
    На конце трубы думаю поставит обычный маломощный канальный вентилятор для "общеобменная" вытяжки.
    Только канальный вентилятор я думаю будет создавать помеху своим "телом" для вентиляторов кухонной вытяжки?
  6. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А где обратные клапаны нужно ставить на канале от вытяжки на улицу? И канал брать пластик или металл?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @presto11, еще раз - для производительности в 900-1000 м3/ч, диаметра воздуховода в 100 мм будет мало! Посмотрите - какие диаметры подсоединения у "стандартных" кухонных вытяжек!
    Насчет "общеобменного" канального вентилятора, врезанного в воздуховод последователльно с "кухонной вытяжкой" - Вы абсолютно правильно понимаете! Кроме того, - весь воздуховод "кухонной вытяжки" достаточно быстро покрывается внутри "жирно-пыльной шубой". А вместе с ним и врезанный "общеобменник" зарастет.
    Вообщем, у Вас есть только варианты:
    - тот воздуховод, что смонтирован, использовать только для общеобменной вентиляции, со своим вентилятором. А для "кухонной вытяжки" смонтировать самостоятельный воздуховод, диаметром не менее 160 мм (или плоский 120х60).
    - использовать смонтированный воздуховод, но вентиляторы установить на выхлопе. Параллельно, с разделением воздуховода на два выхлопа, каждый со своим вентилятором и обратным клапаном (особенности работы я описал выше)
    - использовать смонтированный воздуховод, но вентиляторы установить в помещении. Опять-же параллельно, как и в предидущем варианте. Эффективность при этом будет несколько ниже, а шум - выше.
  8. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Клапан по-любому ближе к вытяжке после тройника. иначе заливать конденсатом будет.
    Пластик или металл, ИМХО, не так важно, это в внутри помещения, а вот с улицы лучше сэндвич поставить. иначе придется вручную утеплять.
  9. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Я бы не стал ставить обратный клапан на естественную вытяжку, особенно на такой короткий канал. Тяги не хватит чтобы сдвинуть его с места. Металл, на мой взгляд, более предпочтителен, да и не дорого, если спирально-навивной. Как правильно добавили выше, на улице воздуховод должен быть утеплен, иначе конденсат будет замерзать, и, в итоге не воздуховод а айсберг. Если не сендвич, то пару слоев стекловаты, а поверх снова закрыть жестью, иначе ветер и птицы... развалится, короче.
  10. NicoliaSino
    NicoliaSino
    NicoliaSino
    А у вас нет в доме вентиляции?
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Вентиляции нет. Дом деревянный.
  12. NicoliaSino
    NicoliaSino
    NicoliaSino
    Обязательно сделайте вентиляцию, и проблема с вытяжкой снимется сама собой.
  13. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Зачем?
    летом окна открыты круглосуточно. зимой роль вентиляции выполняет котел. тянет 20кубов в час.
    Проблема именно с удалением паров жарки-варки и прочих жировых отложений от плиты.
  14. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Для нормальной работы естественной вытяжки необходим приток воздуха. Если его нет, вытяжка не будет работать. В зимний период, когда окна закрыты ее эффективность будет стремиться к нулю.
  15. ДагДанис
    ДагДанис
    ДагДанис
    Омская область р.п. Муромцево
    Добрый день всем! Знающие люди, подскажите пожалуйста как быть. В квартире имеется вентканал, но он забетонирован наглухо и имеется труба дымоходная, больше не используется по назначению. Можно ли организовать вентиляцию через неё?
