1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Gaser,
    добрый день!
    Посоветуйте: на крыше смонтирован выход Вилпе 125 мм, к нему присоединен гофрированный воздуховод диам. 125 мм, в разрыв воздуховода вставил канальный вентилятор диам 125 мм
    Воздуховод проходит по холодному чердаку, воздуховод и вентилятор утеплены.
    Закрались сомнения, не "крадет" ли такой вентилятор пропускную способность воздуховода при естественной вентиляции (а она в какой-то мере до установки вентилятора была и сейчас не исчезла)? Есть канальные вентиляторы с расширением - возможно у них лучше пропускная способность и именно их необходимо применять в моем случае?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АЛогинов, вентиляторы что "с расширением", что без, - создают сопротивление потоку воздуха при естественной тяге. Перекрытие сечения лопатками и центральной частью - все равно есть. Причем, некоторые вентиляторы "с расширением" создают бОльшее сопротивление, чем "без расширения".
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А как быть? Хотелось бы совместить оба варианта... Может быть сделать две параллельные трубы, т. е. одна труба разъединяется и затем опять объединяется, в одну из параллельных труб вставить вентилятор?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага, и он будет, при включении, бОльшую часть воздуха гонять по кругу - от "разъединения"-через себя-до "объединения"-к "разъединению"- от разъединения-через себя-...
    Нельзя скрестить улитку с гепардом!
    Поймите, что не я это придумываю, - это подтверждено многолетним опытом человечества по эксплуатации вентиляционных систем.
    НЕ УЖИВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ В ОДНОЙ И ТОЙ-ЖЕ СЕТИ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (вручную или автоматически) ВОЗДУХОВОДОВ ЗАСЛОНКАМИ.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А если на входе соединения естественной вентиляции поставить обратный клапан, то не будет гонять... А будет усиливать поток отвода воздуха... Правильно? Только не пойму - а зачем ставить принудительную вентиляцию, если, как Вы говорите, естественная - работает нормально? Включать чисто при жарке/варке на кухне?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DevDimon, а если немного почитать раздел, то можно узнать, что обратный клапан не сможет открыться силой тяги ЕВ.
  7. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    Доброго дня всем! А подскажите пожалуйста - есть кухня в доме объединенная с гостиной - 30 м. кв. Вент канал в стене - 110 труба серая канализационная над плитой выведенная через 2-й этаж и холодный чердак (утеплена там) на крышу - купили и подсоединили вытяжку - включаем, шумит и тянет естественно, но когда отключена как воздух будет в вент канал попадать из такого большого помещения - ведь забор вытяжки на уровне лба если стоять пееед плитой - 170 см, а пар под потолком стоять будет и оседать на все?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак. В надплитных вытяжках устанавливается обычно (с завода) обратный клапан. Который естественной тягой не может открыться.
  9. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    Я на надплитной вытяжке его снял, в этом канале естеств тяга есть, неправильно сделал? Я рассудил что хоть что-то будет в вентиляцию уходить, по другому только вентканал пробивать новый в плите перекрытия, что невозможно Ув. DiJo спасибо что ответили на мой вопрос в другой ветке.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Plov01
    Plov01
    Plov01
    Киров
    Всем здравствуйте, делаю ремонт у себя в квартире, решил, что обязательно нужно совместить естественную вентиляцию с принудительной. Т. к. заткнутый вентканал вентилятором практически полностью блокирует работу естественной вентиляции.
    По задумке, при включении вентилятора давление, которое он создает в вентканале, закроет обратный клапан и в помещение обратной тяги не будет. При отключении давление воздуха из помещения откроет обратный клапан и будет работать естественная вентиляция.
    Сделал я по такой схеме на кухне и в ванной комнате.
    Обратный клапан прекрасно открывается давлением воздуха из жилого помещения. Если остались сомнения могу записать видео его работы.
    Буду рад, если эта схема окажется кому-нибудь полезной.
    P. S. на кухне вся разводка зашита в короб из гкл. При открытом монтаже эстетика такой разводки страдает.
    Ванная.jpg кухня.jpg кухня1.jpg кухня2.jpg Кухня 3.jpg Кухня 4.jpg Кухня 5.jpg
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Plov01, видео запишите, плз!
    А этаж у Вас какой (и сколько этажей в доме)?
  13. Plov01
    Plov01
    Plov01
    Киров
    Этаж 5й, всего 9. Скажите, какое это имеет значение?
    Видео смогу выложить завтра.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Plov01, с 5-го по 9-й этаж высота шахты вентиляции получается порядка 12 м. В такой высокой шахте создается тяга, достаточная для приоткрытия (сомневаюсь, что клапан открывается полностью - это покажет Ваше видео) ОК. Если этаж будет 1-й - клапан может-быть откроется почти полностью, а если этаж будет последний - не откроется ни за что!
  15. Plov01
    Plov01
    Plov01
    Киров
    @DiJo, По ощущениям клапан открывается довольно легко. Бывает, что и на 1-ом этаже тяги нет. Конечно, всё индивидуально, но, думаю, такая схема будет рабочей в 90% случаев, тем более, что она работает не причиняя вреда, если клапан не откроется, значит и без него толку от вытяжки нет.
    Кстати, я не первый кто так сделал:
