1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Посоветуйте.
    Исходные данные: двухэтажный дом, плюс холодный чердак.
    На кужне 15 м2 на первом этаже настенный турбированный котел, выход дыма через стену на улицу. Вытяжку естественную буду тянуть до конька крыши сначала вертикально вверх через комнату второго этажа. затем наклонно до выхода через крышу.
    Вопрос:
    - в такой схеме возможно присутствие активной вытяжки на плитой? предполагаю, что так как у двух устройств есть пропеллеры, то может возникать проблема дымоудаления от котла при их одновременной работе с вытяжкой. Какие возможны решения в моей ситуации?
    - будет ли образовываться в утепленной (на холодном чердаке) трубе естественной вентиляции с кухни конденсат? Как его отводить? Ведь капать он будет прямо внутрь кухни.
    Заранее спасибо.
  2. garyson
    garyson
    garyson
    Добрый день,
    Пока не нашел однозначного ответа.
    А вопрос такой,
    Последний - 6 этаж дома, сталинка. Планирую установить вытяжку на кухне над плитой с выводом в обычный вент. канал на кухне. Обшая площадь смежных помещений (у кухни нет двери) порядка 30 м2.
    Из-за того что помещение большое планировал взять вытяжку мощную 100-1200 м3/час
    Но почитав форум (ы), нашел такую информацию, что пропускная способность вент-каналов наших домов 400-500 м3/час. И брать вытяжку большой мощности нет смысла, она просто не протолкнет больше, более того будет "сама себя душить" или, если ставить, надо выводить ее на улицу, напрямую.
    Но поскольку цены на вытяжки из-за курса продросли в 2 раза, и скорее всего будут расти дальше,
    нужен совет, как быть. Покупать маломощную 400-500 м3/час или купить уже по максимуму мощную 1000-1200 - исходя из того, чтобы потом не жалеть, и из того, что на малых режимах она будет тише работать, чем маломощная. И поскольку этаж последний, то, надеюсь, что сопростивлление вентканала не такое большое как на 1-х этажах, т. е. надеюсь, что большая мощность даст эффект.
    Просто цена вопроса например у Элики - примерно в 2 раза - получается разница 15 000 р.
    Кто сталкивался на практике?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть впечатление, что на этот вопрос уже отвечал. Приток добавлять (окно открывать).
    утеплять надо. Отводить - в конденсатосборник (крышка на тройнике стояка, гуггл "прочистка на дымоходе").
    @garyson, имхо: 1. Выбирать надо по конкретным шумовым характеристикам конкретных машин, не всегда вытяжка надплитная макс. мощностью в 1200кубов/час шумит меньше при 400кубах, чем 600кубовая при них же.
    2. Чтобы не убивать жизнь соседям по стояку - надплитные мощные вытяжки надо выкидывать не в стояк, а через стену на улицу. Выброшенное из вентшахты с обратной тягой это не только неприятные запахи, но и микроорганизмы в вентшахте живущие и прочая грязь.
  4. LDmitriy311
    LDmitriy311
    LDmitriy311
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь в таком вопросе: я построил частный дом, пришло время подключатся к газу и меня интересует из какого материала разрешено сделать вентиляцию? я сделал из теплоизолированного гибкого воздуховода D-160мм. но наши "умные" газовщики сказали что из этого материла делать нельзя, а если я считаю что можно то я должен доказать... переделывать нет желания, прошу помогите пожалуйста...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почему газовщики умные в кавычках? Они в Ваших интересах действовали. Я доказал на своем доме применимость гибких воздуховодов двум главным инженерам (гл. инжу организации-подрядчика и гл. инжу "треста"). НО. "повзрослев":aga: и помыслив немного (после чтения умных страниц нормативов) - заменил на правильные и не жалею ни о чем.
    Гибкарю срок службы мал, сопротивление дикое (ухудшает и без того слабую естественную вытяжку) и даже порваться может. Плюс грязи собирать будет в разы больше да и гореть может (есть требование в одном из нормативов про "негорючесть вентканалов".
    Оцинковка - Ваше все.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы сначала нашим уважаемым ребятам попробуйте докажите, и, уверяю, ни о каких хождениях к газовщикам не будет и речи.
    Мне на первых порах, когда нес всякую ахинею, уважаемая Матильда так и говорила: Гешундер, это вынос мозга какой-то:)].
  7. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день. Прошу помочь, суть в следующем: во вложении картинка 1 этажа (всего 3 этажа), жена захотела сделать кухню продолжением эркера. Задача, как сделать в таком исполнении вентиляцию? Если вентканалов рядом с плитой нет, эркер - это основной фасад дома, дымоход под газовый котел еще не сделан, но гильзы и выход над коньком уже есть.
    Плита на кухне будет электрическая!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Woodman82, если речь идет о надплитной вытяжке (зонте) периодического действия с вентилятором - то вентканал от неё можно тащить хоть два квартала, если напор того вентилятора позволит преодолеть длинное сопротивление. Главное - не объединять с прочими и защититься от ненужной (если не нужна) ЕВ без включения вентилятора...
    Если Вы говорите про систему вентиляции дома в целом, то только ТЗ на проект бывает неделями в муках рождается.
    И вообще: жена захотела - пусть у неё голова болит;). Правда, у них скоро 8-е Марта и если вистов уже нахваталось, то. :ogo::um::flag:...
  9. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Т. е. принудительная работать будет, только вентилятор надо помощнее поставить.
    А естественная - нет?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы про какую естественную говорите? От места установки плиты до вентшахты в котельной точно не будет работать даже при четырех этажах. Да и расхода, нужного для "местной вытяжки" (или местного отсоса) ЕВ не дает обычно...
  11. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Принудительная - зонтик - это понятно, достанет.
    Но насколько я понимаю, должна быть еще одна - естественная, которая бы работала после выключения зонтика и вытягивала бы остатки запаха
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это называется "общеобменная вентиляция" - часть системы всего дома, которая "крутится" постоянно и обеспечивает вытяжку отработанного воздуха. Может быть как ЕВ, так и с вентилятором Вытяжка и уже она и есть часть общеобменной системы всего дома, и её в составе всей системы вентиляшки дома и надо проектить. Да так проектить, чтобы в котельной обратной тяги не было...
  13. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имеется кухня 10м совмещенная с гостинной 30м. Дом еще строится. Я понял, что вытяжку кухонную желательно вертикально выше конька. У меня рядом камин. так вот, - можно ли вывести трубу с вытяжки рядом с выходом трубы камина? Что бы в один димоходный короб уместить? На разных уровнях, например.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Перед Вашим есть сообщение от @Gaser, Вам прямо к нему обратиться нужно.
    Пока ход мыслей, как мне кажется, у Вас неправильный.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Осталось понять - кухонная надплитная с вентилятором имеется ввиду или часть общеобменной вентиляции дома, которая из кухни воздух забирает. Второй вариант тоже двумя бывает - с вентилятором и ЕВ (естественной вытяжкой).
    В общем случае вентиляторные лучше не делать - можно опрокинуть дымоход камина. Для ЕВ во всех случаях нужен приток - иначе каминный дымоход или вытяжной канал соседний сделает своим притоком.
    И только теперь ответ на собственно вопрос- можно затолкать два указанных отдельных канала в одну шахту и даже под один зонт - если проектными решениями исключить обратную тягу (чтобы дым от камина в дом не залетал). И это будет единственно правильный из возможных вариант - поднятие трубы дымохода над общим крышным зонтом (при реальной разности высот, менее 3м) от гадостности "обратной тяги" не спасет, нужно исключать обратную тягу как возможность.
    @Гешундер, нормальный ход мыслей - как минимум переспросил коллега. Эти мысли бы еще понять правильно...
