1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А я почему нахожусь там? И очень много времени? А как же мы, наши мамы, наши бабушки раньше там находились?
    У меня маленькая кухня, дорог каждый см, и всегда открыта форточка. Этой форточки и вентилятора, встроенное в вентотверстие достаточно для такого маленького помещения. Вот для больших помещений кухонь, спорить не буду, наверное, вытяжка очень многое дает. Насколько я понимаю, мощность вентсистем должна соответствовать объему воздуха, который надо гонять:), то есть объему кухни.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ИМХО, нужна вытяжка, если на кухне хочется делать ремонт не часто.
    Не бывает чудес, и без удаления продуктов испарения наружу, они оседают на стенах и на потолке, на мебели и людях. :)
    Себя отмыть проще всего, прочее - проблемней, не находите? :)
    Так что вытяжной зонт примитивнейший (а для загородного дома его вполне достаточно, ИМХО опять же) с выбросом отводимого воздуха наружу - самое простое решение.
    Только надо учесть, что вместе с жирами выбрасываться будет и влага, и стоит сразу предусмотреть отвод конденсата из вентканала. Ну, или в прстейшем варианте, выбросить вентканал недалеко от стены дома, если лениво вывести выше кровли (по уму).
  3. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Вчера меня спросили насчет вытяжки на кухне в будущем. Вот я также примерно и ответил.
  4. alex spez
    alex spez
    alex spez
    Гость
    ну да, когда-то ведь и только на руках стирали.
  5. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Может удивлю, но и сейчас не всё и не все стирают машинами.
  6. Hel
    Hel
    Hel
    и не у всех просторные кухни... Вы еще давайте настаивать на посудомоечной машине. Её преимущества я великолепно знаю, но свою маленьку кухню не собираюсь превращать в "хозчулан". Лучше ручками помою, да пространства осталю побольше.
    Впрочем - это дело вкуса, я только посоветовала...:|:
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    В данный момент делаю ремонт на кухне и 2 дня пробовали жарить при открытой форточке и отсутствии двери. Запах по всей квартире! У меня вытяжка по проекту на противоположной стене Мне ближе в форточку канал вентиляции бросить:)] "Временно" поставили "советский" очиститель воздуха и при закрытой двери прекрасно тянет воздух в форточку ,а не в спальню (на другую сторону квартиры). Раньше весь запах шёл под дверь и в комнаты. Когда выбирала то брала на ещё больший обьём помещения чем моё. Всё хорошо , но шумит зараза.
  8. Hel
    Hel
    Hel
    Вот соглашусь, знаю квартиры, в которых сильная тяга идет из кухни в комнаты, здесь надо что-то продумывать. У меня же, когда я включаю обычный вентилятор, встроенный в вентотверстие на кухне, даже при открытой двери запах идет или в вентиляцию, или в форточку, если она открыта. Почему так в разных квартирах - не знаю...Сама проверяла, зажигала сигарету и в разных точках квартиры и на разной высоте наблюдала направление "ветра". :)
  9. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    И у меня без вытяжки всё в комнаты идёт. И не дай бог что-то дымить начнет (при жарке блинов например). На кухне вроде ничего, а в дальних комнатах синий туман. Вытяжка здорово помогает.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все правильно. При жарке-варке надо открывать форточку в самой дальней от кухни комнате и включать вытяжку над плитой. А форточка на кухне при этом закрывается.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вентеляция почти не тянет и форточка как раз и выполняет её роль.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух перемещается от высокого давления к низкому, проще говоря в основном снизу вверх. Вы открываете форточку на кухне. Почему вы считаете, что вокруг этой форточки область низкого давления?
    Велика вероятность того, что во входной двери вашей квартиры есть щели, а ваша квартира находится не на верхнем этаже здания. Тогда лестничные пролеты будут выполнять роль вытяжной трубы и воздух зайдет на кухню через форточку, пронесет запахи по всей квартире, выйдет на лестничную площадку и уйдет туда, где давление ниже, чем в вашей квартире, т.е. на верхние этажи.
  13. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    2Matilda, а что вы можете сказать по поводу того, что иногда у одних тянет из помещения в шахту трубы, а у других из шахты в помещение ? Случаи с закрытыми особо герметичными пластиковыми окнами как фактор понижения давления не рассматриваем. Имею в виду, например, на этапе строительства.
  14. Татьяна2008
    Татьяна2008
    Татьяна2008
    Красноярский край
    Про вытяжку с угольным фильтром согласна, нет от нее толку. У нас свой дом, кухня 20кв.м., сейчас делаем ремонт (старые пластиковые окна все время "бежали", вода с подоконника бежала на пол, не успевали убирать + плесень вокруг окон и в углу кухне образовывалась, хотя окна почти всегда были открыты). Сейчас хотим сделать отдельно вытяжку на улицу, меняем окна, на полу и на стенах меняем плитку. Вот и не знаем не постигнет ли нас прежняя участь. Поделитесь опытом. :)
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вобщем то 2Matilda уже рассказала правила пользования вентиляцией на кухне, и я вобщем то согласен)) Ну а про потеющие окна - вариантов то несколько, и решаются они такими вот способами - установка радиаторов отопления непосредственно под окнами, замена непригодных окон, устройство вентиляции на кухне.
