1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Подскажите плз, стоит ли вообще заморачиваться с вильповским вентилятором? Он и правда бесшумный в доме? И его шумность снаружи вполне в пределах допустимого? Или шумит-таки? Думаю, брать или не брать.
    Не в ту тему написал, видимо. Сорри. Перенесите плз.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fliccc,
    реальный отзыв реального человека:
    На другом форуме тоже реальный человек отписывался (специалист по инженерно-техническим системам). Но сейчас ссылку не найду. Да и запрещено мне тут вставлять ссылки с других форумов.
  3. fliccc
    fliccc
    fliccc
    В 120 нет шумопоглотителя, может в этом причина?
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Шумопоглотитель (который есть в 190P) поможет только от распространения шума по вентканалам, внутри помещения. Вентилятор у vilpe находится в колпаке (на рисунке к нему идет провод), а поглотитель наверно в трубе. Снаружи по вечерам слышен "отдаленный шум шоссе".
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fliccc, у Вилпе уровень шума - порядка 75÷80 дБ (это шум "распространяемый в сторону улицы"). Уровень шума "ширпотребовского стенного вентилятора для СУ - 36÷40 дБ. У газонокосилки или триммера - 90÷96 дБ.
    Вот и сравнивайте.
  6. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    @DiJo, В кухне для вытяжки по расчетам нужен вентилятор мощностью 800-1000м3/ч Кухня 3,7м*3,7м*2,6м, но соединена с гостиной (стены нет вообще) такого же объема, плюс коридоры. Сделал выход для вытяжки прямым каналом 1 метр, через крышу трубой Vilpe 125мм диаметром, и сейчас понял что этого будет мало. Нет таких канальных вентиляторов чтобы были мощными и с диаметром 125мм.
    Есть ли какое то решение этой проблемы? Можно ли найти подходящий канальный вентилятор? Или придется увеличивать дыру в крыше и покупать проходку с большим диаметром? Которая кстати стоит в девять раз дороже.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ygrik, а как Вы посчитали, что Вам для кухни требуется воздухообмен в 800÷1000м3/ч?
  8. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ygrik, т. е. Вы только когда все сделали, стали подбирать вентилятор? А ведь уже год почти прошел с момента того сообщения.
    К тому-же, тогда речь шла о надплитной вытяжке. А сейчас, как я понял из Вашего сообщения - о кухонной (общеобменной).
    Для общеобменной не нужен 10÷12 кратный воздухообмен в кухне.
    Давайте, выкладывайте всю информацию о том, как у Вас сейчас выполнена вся система вентиляции дома.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пожалуйста подскажите, можно ли кухонную (общеобменную) вытяжку ЕТ объединить с вытяжкой санузла (помещения через стенку) ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    @DiJo, Да, к сожалению уже был сделан проход через крышку трубой Vilpe 125, для кухонной надплитной вытяжки. Поэтому сейчас и мучаюсь, как правильно и с меньшими потерями переделать. В этом году уже надо точно сделать, потому как стройка заканчивается.
    Что сейчас есть:
    Проход через крышу трубой Vilpe 125 над кухонной вытяжкой. Выполнен прямо, над плитой, протяженность воздуховода до трубы - 1м. Выход трубы, далеко от конька. Кухня 14кв.м, высота потолка 2,6м, объединена с гостиной такой же площади, дверей в коридоры - нет.
    Второй проход через крышу трубой Vilpe 125 у конька для вентиляции туалета и ванны. Ванна 4,5кв.м, туалет 1,6кв.м, высота потолка 2,45м.
    Что хотелось бы сделать:
    Подобрать правильный канальный вентилятор для кухонной вытяжки. Именно вентилятор, потому что кухня объединена с гостиной, и хочется чтобы шума было как можно меньше.
    Если придется менять трубу, на больший диаметр, то хотелось бы обойтись 160мм, так как 200мм цена слишком большая, и придется менять проход сквозь крышу.
    Подобрать правильный канальный вентилятор для проветривания санузлов.
    Притока, кроме микропроветривания в окнах - нет.
  13. obtim
    obtim
    obtim
    Дом 1982-го года постройки, кирпичный. Вентканалы на кухне и в туалете. Ни разу не чистились из квартиры до основного канала. Появилось желание прочистить. В моем понимании для этого нужен трос с ершиком, для прочистки из квартиры. Погуглил предложения на рынке. В основнов реклама продукции Домочист (ПУ 1310 и ТВОД 6-8). При этом нигде нет примеров их использования для прочистки вентиляции. В основном - трубы. Может кто-нибудь подтвердить, что ими можно чистить или посоветовать другое ГОТОВОЕ решение в ценовом диапазоне до 5000 рублей?
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Подскажите пожалуйста следующее: монтаж в квартире кухонной вытяжки с отводом в вентиляционный канал рекомендуется делать с установкой обратного клапана - хлопушки, который будет перекрывать решетку естественной вентиляции при работе вытяжки, чтобы воздух обратно не возвращался. В продаже готовых воздуховодов с обратным клапаном я не встретил и уже смирился с мыслью что придется обратный клапан колхозить самостоятельно.
    Но вот вертится в голове другой вариант - установить вместо обратного клапана вентилятор на вентиляционную решетку, который будет включаться одновременно с вытяжкой и тем самым не даст воздуху вернуться обратно и еще дополнительно будет делать принудительный общий воздухообмен в помещении кухни. Знаю, что вентилятор в некоторой степени уменьшит сечение воздуховода естественной вентиляции. Но заглянув внутрь вентиляционного канала я увидел, что канал подходит к асбоцементной трубе на 1/2 сечения. Эта асбоцементная труба идет вверх через все этажи на крышу. Площадь сечения асбоцементной трубы в месте соединения с кухонным вентканалом приблизительно в 3 раза меньше чем площадь сечения вентканала и как я понимаю, установка вентилятора на вентиляционную решетку фактически выровнит площадь сечения вентканала и асбоцементной трубы.
    Кто может посоветовать, как мне разумнее поступить?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гуггл "обратный клапан для вентиляции" (почитать можно хоть тут - первая в глаза бросившаяся ссыль по моему запросу), покупается клапан (на моем складе - как и в любой мало-мальской вентконторе- лежат от Д100 до Д315 всегда, правильного исполнения - алюминиевые лопасти подпружиненные в оцинкованном корпусе) и присоединяется к системе при необходимости через короткие куски воздуховодов.
