1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Я видел в продажи такие девайсы. Но все равно придется "колхозить" своими руками, причем прилично "колхозить" - под потолком в стене вентиляционное отверстие 40см (высота) *15см (ширина). Это отверстие закрыто вентрешеткой. В это отверстие мне надо установить выхлопную трубу вытяжки (прямоугольного сечения, если мне не изменяет память 5см (высота)*12см (ширина). Оставшаяся часть вентиляционного отверстия будет предназначена для естественной вентиляции помещения кухни. В эту часть вентиляционного отверстия надо подобрать обратный клапан и установить его. Вариант с установкой вентилятора мне представляется проще. К тому же, мне представляется, что естественной тяги будет недостаточно для полного открытия обратного клапана при неработающей вытяжке. Или я не прав?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правы, ЕВ почти никогда не открывает правильный обратный клапан. И не надо на самом деле.
    Это неправильное решение - когда вентилятор будет гнать воздух, то этот самый воздух будет под напором выходить через "естественную вентиляцию" обратно в кухню в том числе. И обратный клапан на эту ЕВ не сработает (не откроет его ЕВ).
    Единственное (наверное, кроме двух вентиляторов с обратными клапанами) решение которое можно за вменяемые деньги вколхозить - вручную закрывать при включении надплитной вытяжки некий шибер на естественной вытяжке.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Непонятно почему до сих пор нет готовой конструкции для подключения зонта в вентканал многоэтажек?
    Там и всего то надо нормально-открытый клапан, который закрывается при включении зонта.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вариант1. Схема с обратным клапаном. Я это не сам придумал. Насколько я понимаю такую схему, при работе вытяжки воздух из вытяжки имеет 2 направления: в вентканал и обратно в помещение кухни. Так вот обратный клапан под действием потока воздуха (на схеме - голубая стрелка) перекроет вентиляционное отверстие. Когда вытяжка выключена, то обратный клапан под действием своей массы отпускается вниз, вентиляционное отверстие откроется и будет работать естественная вентиляция.
    Вариант 2. В вентиляционный канал устанавливаем вытяжной вентилятор, который будет вытягивать весь воздух из вытяжки в вентиляционный канал. Вентилятор не позволит воздуху вернуться обратно в помещение кухни. Если вытяжка выключена, то работает либо естественная вентиляция всего помещения, либо можно включить вентилятор для увеличения тяги.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Схему на картинках видел, о живом работающем воплощении не слышал ни разу. Знакомые мне девайсы (кое-что в жизни видеть приходилось:aga:) не сработают по такой схеме от слова совсем. Может быть неизвестный мне деавйс или самодеока супер-грамотная вопрос и решит - но среди товаров "обычного вентиляционного" рынка Мск не видел подобного.
    По схеме 2 воздух из кухни весь будет лететь по легкому пути и через фильтры надплитной вытяжки пролетать не будет ничего (то есть она без своего вента работать не будет). При включении вента надплитной вытяжки воздух полетит в кухню (если красный вент выключен).
    При выключенном вентиляторе (опять схема 2) сам вентилятор создает очень серьезное сопротивление обычно, которое не каждая ЕВ преодолеть сможет и не при всякой погоде.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Принцип работы схемы 2.
    Если требуется обеспечить удаление загрязненного воздуха из пространства над плитой - включаются одновременно вентилятор вытяжки и канальный вентилятор. Воздух на выходе из вытяжки будет подхватывать канальный вентилятор и выбрасывать в вентиляционный канал. Дополнительно, канальный вентилятор будет еще и вытягивать воздух из помещения кухни.
    Если работа вытяжки не требуется, то работает либо естественная вентиляция помещения кухни (при выключенном канальном вентиляторе). Либо работает принудительная вентиляция помещения кухни (при включенном канальном вентиляторе).
    Насколько применима схема №2 ?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Скорее неприменима (во многих случаях ЕВ не будет работать вообще):
    По Вашему принципу вентиляция (схема 2) будет работать только если красный вентилятор будет "мощнее" (серьезно мощнее, даже не на 5%) вента надплитной вытяжки. Даже если будут одинаковы и с одинаковыми ступенями регулировки - часть выбрасываемого воздуха в кухню полететь через решетку ЕВ может. Два мощных вента одновременно работающих на кухне - жинка спасибо скажет, отдельное...
    Проще в разы (если хочется "...и с дерева не упасть...") всегда вентилировать кухню через зонт вытяжки, регулируя расход штатным или нештатным регулятором. Но шум...
    Правильно (не в каждом случае и не всегда!) - из вытяжки надплитной наружу выкидывать воздух, только через жироулавливающие фильтры. Имхо.
    Еще: В моем доме нет надплитной вытяжки - но мы и не жарим вообще ничего...
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    @Gaser, @Gaser,
    Зачем на обоих вентах по обратному клапану?
    Вытяжка всегда будет работать только в паре с дополнительным вентилятором на вентиляционной решетке.
    Дополнительный вентилятор можно включить и отдельно без вытяжки, но внутри вытяжки уже установлен обр. клапан и воздух через вытяжку назад в помещение не пойдет.
    А если как по-Вашему сделать: поставить обр. клапан на вентиляционную решетку, то естественной вентиляции вообще не будет? Ведь обратный клапан нормально будет закрыт и откроется только под действием потока воздуха от вентилятора, так?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забудьте про ЕВ - ее не будет при любой схеме втыкания в один канал вентиляторной надплитной вытяжки и любой общеобменной вытяжки. Я об этом пару раз уже говорил с об'яснением.
    Тянуть одновременно с надплитной (обычно очень большой расход) еще и вентилятором общеобменки - откуда притока столько возьмете? Особенно зимой при закрытых окнах будете всасывать воздух из санузлового стояка?
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    При работе вытяжки в любом случае надо сделать приток - приоткрою окно.
    Вы объясните мне тогда почему неработоспособна схема №1 (без вентилятора)?
    Клапан (зеленый) при выключенной вытяжке расположен горизонтально и путь воздуха от вытяжки перекрыт, а ЕВ - открыт. Если включаем вытяжку клапан поворачивается в вертикальное положение, тем самым открывая путь воздуха от вытяжки и перекрывая ЕВ.
  13. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Может потому, что канал ВЕ не рассчитан на проход такого количества воздуха? :aga:
    А вот с этим проблем нет. Все уже давно решено и почти на всех строительных форумах эта схема гуляет. Странно, что на этом ее нет. :|:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Уже об'яснял: известные готовые устройства по желаемому Вами алгоритму не сработают. Есть перекидные клапаны, но для глобальных сечений и напоров.
    2. Колхозное устройство чтобы сделать, нужно быть грамотнее и рукастее меня.
    По первой части поста аплодисменты.
    Воплощения второй не видел, покажете? Кто-то должен быть первым...
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Непонятно другое. Почему конструкция вытяжки не предусматривает такой простой девайс?
