1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Делать нужно по такой схеме:
  2. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Это диаметр канала-спутника, заходящего в мою квартиру, он 100 мм. Размеры шахты я не знаю, она мне, естественно, недоступна.
    Думал уже, теоретически спрямить можно, но на практике это полный трэш получается, к тому же у меня там уже сушилки для белья навешаны. Воздуховод и планирую поставить круглый.
    Шум именно от вентилятора, который находится в 40см от головы жены, когда она переварачивает котлетки. как шумит воздуховод меня мало волнует, т. к. он весь в кладовке. На самом деле прикольная штука получается с этими вентиляторами. :)) включаешь на минимальную скорость, снимаешь патрубок канала, результат: вентилятор условно медленно крутится, поток воздуха приличный, шум минимален. Как только одеваешь канал, из-за внутреннего сопротивления потоку, ветилятор сам раскручивается очень сильно, отсюда возрастает шум. Эффект можно повторить, если просто рукой пытаться прикрыть выходное отверстие.
    Вентилятор. Какой?
    Вентс ТТ 125, цена 2400р. производительность 220\280м3 в час.
    Cata SMT 125, цена 7т.р., производительность 250\350 м3 в час.
    Есть еще silent and palau 125, цена 7-10 т. р. причем дорогой какой-то ультратихий.
    Что брать-то?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хамящий практик думать не умеет, поэтому и не пытается. И учиться не умеет и не будет. Пишу для обычного форумчанина.
    У вентилятора есть три характеристики шума: шум к окружению, "шум до" и "шум после". Так вот к окружению уровень шума может быть больше (и намного) даже "шума после".
    Давно делают, ибо думать умеют. Вам забыли доложить лично, что делаются такие вентиляторы.
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Кстати шумоизолированые вентиляторы остберг вообще не слышно:), особенно ф125. Но конечно если заузить сечение воздуховода, то аэродинамические шумы появятся.
    Давно на форум не заходил, оказывается тут очень весело стало. Почему то некоторые думают что если человек проектировщик. то он обязательно только теоретик (да такие есть кторые только теоретики). Я за свою практику проработал и на изготовлении воздуховодов и на плазме на участке изготовления воздуховодов и мастером и сам монтировал, проектирую сам, ещё и коммерческие предложения считаю) И работаю не в рогах и копытах, объекты у нас тут серьезные. Коттеджи считаются на раз плюнуть, если конечно нет особых требований в качеству воздушной смеси.
    Зато почему то бывают монтажники которые намонтируются на объектах и думают что они всё знают. Зато такие дискуссии тут можно прочитать, что глаз дергаться начинает. Хотя в 90% случаев тут концепция вентиляции очевидна с первого взгляда.
    Накипело. :)
  5. bp_79
    bp_79
    bp_79
    За схему мегареспект!
    С вашего позволения я ее чутка подправлю под свое видение. Можно ли так сделать, рабочая будет? заодно размеры воздуховодов указал.
    Вентилятор прям перед входом в шахту хочу поставить. Канал идет 150 мм до вентилятора, далее заужение до 125 и без заужения, с запасом, перекрывает входное отверстие в шахту 100 мм.
    ЕВ хотелось бы сделать, чтоб работала через зонт. А то перегородку дырявить сложновато, да и места там мало - навесные шкафы.
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    может оно и будет работать, но малоэффективно, магистраль длинная, и несколько поворотов. Да и обратный клапан непонятно как себя поведет в данном случае. И выятжка висит слишком низко, под потолком у вас застойная зона получится. А навесные шкафы у вас до потолка висят чтоли? обычно же место остается
  7. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Понял, учту. Еще вопрос: крыльчатка канального вентилятора сильно перекрывает канал? Я к тому, что ЕВ не протянет воздух через канальный вентилятор в тот момент когда он выключен?
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Смотря какой вентилятор будете ставить.
  9. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Я выше указал, на что ориентируюсь:
    у всех заявленный шум 28/38 дБ. И ультратихий silent&palau 18\24 дБ. Но цифры эти - условность. Вентс в Леруа щупал, включал - достаточно тихо работает. Буду рад услышать ваше коммент/предложение.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шум любой - это та еще сволочь. Вы слушали в огромном объеме помещения, с кучей поглощающих шум предметов и на фоне очень высокого "естественного фона". В комнате - шумнее будет. В кухне меньше комнаты - еще шумнее.
    Все указанные Вами канальники в режиме ЕВ прокачают от 0 до 25кубов/час - зависит от "проектной мощности" и уровня вмешательства вентшахты принимающей Ваши вытяжки. В любом случае надеяться на то, что приходящий через вентилятор воздух что-то провентилирует - не стОит.
  11. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Посоветуйте пожалуйста какой вентилятор поставить на кухню, в кухонной зоне спортивного клуба.
    Наш самодельный купол вытяжки имеет ширину 120 см, диаметр вытяжного отверстия 160 мм.
    Диаметр вентиляционных навивных труб 160 мм. Канал прямой и выходит на крышу. Длина метров 10. В принципе мы можем поставить вентилятор любого диаметраи скрутить его с трубами через переходник, но на всякий случай решил обозначить диаметры.
    Мастер, который производил купол для вытяжки сказал, что нужно купить вытяжку мощностью 1800 м3/час и даже предложил один вариант-OBR 200M-2K.Помогите определиться с вентилятором мощность, модель, тип (канальный или уличная улитка).
    Вообще, можно ли канальный вентилятор ставить в помещении -
    может быть, он очень громко будет работать при такой мощности.
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Посмотрите что нить у Системаира из кухонной серии. Такие вентиляторы лучше не ставить в обслуживаемом помещении, они достаточно шумные. Простой канальник ставить нельзя, сдохнет быстро и опасно.
    Размер зонта указали только одну сторону. Вторая сколько?
  13. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Простите за "плавание" в вопросе, иначе не спрашивал бы. А что такое - зонт. На всякий случай скажу, что канал вертикальный и d160 на всём протяжении. :)
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Зонт это наверно то, что вы куполом назвали.
  15. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Я подозревал...:son: 200х600. Площадь кухни 20 кв. м и потолки метров 6.
