1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Зонт едва с натяжкой максимум 600х600, вентилятор 500-600 кубов/час.
  2. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Этого хватит, чтобы эфективно удалять запахи от плиты?
    2.5х8 потолки 6 м. Плита 60 см, фритюрница...
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Нет.
    В рамках квартиры хватило бы, но не в рамках общепита.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю!
    1200 м3/ч минимум надо.
    Значит и воздуховод менять на 315-й.
  5. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Всем спасибо, будем принимать решение.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KuzminNM, поймите, правильные расчеты идут не от "а вот такая труба уже есть", а от того, что зонт над зоной приготовления еды для общепита - имеет определенные нормы.
    1200 кубов в час, если их запихнуть в Ваш 160 воздуховод - даст скорость 16.6 м/с. В 315 воздуховоде - меньше 5 м/с.
    5 м/с - максимум из "беззвучных" скоростей. То есть без гула воздуха. Для общепита эту скорость конечно можно несколько увеличить... но 17 м/с - это ОЧЕНЬ дофига. Ну и не знаю какой для этой скорости нужно ставить вентилятор...
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, что-то почитав про зависимость диаметра воздуховода от кубатуры помещения, впала в транс... :(
    Вот у меня кухня-гостиная 5,8 Х 3,8, потолки 2,7 - какого диаметра воздуховод мне над вытяжкой ставить?
    Я так понимаю, что если поставить Д-125, а вытяжку мощную - то будет слишком шумно? Или это ещё на что-то влияет, кроме шумности?
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Диаметр подобрать от производительности вытяжки.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр воздуховода должен быть такой-же, какой присоединительный диаметр самой надплитной вытяжки.
  10. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    Нужна консультация.
    В 4-х комнатной квартире стоит автономная система отопления. Котел стоит на кухне выходит в свой дымоход с ревизией как положено. Из туалета и ванной выходит вентиляция на кухню, где соединяется с вытяжкой от газовой плиты. Все это выходит в отдельный вент. канал, в котором снизу сделано доп. отверстие с решеткой для удаления возможных газов. Тяга из доп. отверстия есть. Вентиляционщики требуют убрать вытяжку из ванны с туалетом и заглушить вытяжной зонт от газовой плиты. Оставить одно только отверстие для удаления возможных газов. Насколько обосновано их требование. В каких нормативных документах это прописано.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обосновано. Нельзя объединять в одном канале вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием и помещений без оного (вопрос безопасности и нераспространения...).
    1. Не помню. Но кажется и в СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" в разделе про "вентиляция котельных" про это есть.
    2. Можно спросить у "вентиляционщиков" (только они скорее всего "газовики" или "пожарники").
  12. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    Благодарю.
    Изначально (дом старый сталинский) вентиляция ванны и туалета осуществлялась через общую асбоцементную трубу. Туда же выходили продукты сгорания из титана в ванной. Другой вентиляции предусмотрено не было. После установки котла вентиляцию вывели по прежней схеме. Сначала докапывались до того, что не окна вентиляции. Сейчас же когда окно сделано требуют канал "обособить". Дело в том, что проверяют вент. каналы разные конторы. И одних это устраивает, а другие требуют. Важно, узнать как правильно. Как неправильно и сами сделать можем. :)]
    Мне бы ссылку на документ или правильное название документа. Я не специалист в этой области, поэтому и спрашиваю.
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Уважаемые форумчане! прошу совета: 2-х этажный дом 8х9 с цокольным этажом. В цокольном этаже кухня 16 м2 H-2,6м.1 этаж Н-2.7м.над кухней спальня. Холодный чердак. хочу вывести вентканал с вытяжного зонта над плитой в кухне вертикально через 1-й этаж в оцинкованной трубе-для звукоизоляции минвата 50мм (зашить в короб из ГКЛ),затем через холодный чердак с утеплением 50мм минваты колено или тройник с кондетсатоотводчиком-по горизонту 2м-затем колено и вертикально сквозь крышу до уровня конька. Какой d трубы нужен и правильно всё-если что поправьте!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не меньше того диаметра, какой у присоединительного (выхлопного) патрубка самой надплитной вытяжки (зонта)!
  15. Artemidis
    Artemidis
    Artemidis
    Товарищи! Ночами не сплю, никак не могу придумать как рационально сделать вентиляцию.
    Дано: Двушка-линейка. П44Т. Вентиляционные трубы были проложены в коридоре. Убрал этот ужас. Решил проложить через ванную и туалет без изгибов к вытяжке. Выбор пал на пластиковый воздуховод 200 на 60. К вытяжке тянется без проблем, но вот как сохранить естественную вентиляцию теперь?
    Что касается вентиляции ванной и туалета: решено установить У-образный тройник (или двойник) от одного отверстия в вентиляционном коробе при помощи трубы 100. Один отвоз уходит в туалет, другой в ванную. Вроде тут всё просто, если оставить так, но если понадобятся ещё вентиляторы? По всей квартире будут натяжные потолки. Не хотелось бы опускать потолок больше, чем на 15 см. Как лучше организовать вентиляцию, чтобы всё уместить в эти 15 см? Смущают выводы воздуховодов. Кроме того, как лучше это всё организовать, чтобы была возможность иметь и принудительную вентиляцию и сохранить естественную?
    Прилагаю набросок.
