1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Тут есть два варианта: 1. этот воздуховод оставить как ВЕ, а выброс от вытяжки сделать на улицу, через стену. 2. вернуться на несколько страниц назад и посмотреть вариант с тройником и обратным клапаном.
    Не понадобятся. Ставить вентиляторы в вашей серии дома - тоже, что к авто прилаживать пятое колесо. У вас и без вентиляторов все хорошо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваше вмешательтство в систему вентиляции кроме того, что очевидно ухудшает естественную вентиляцию за счет увеличения сопротивления вытяжных каналов, еще и нарушает нормативы. По ним нельзя объединять вытяжки из санузлов с прочими (возможны перетоки не только запахов, но и вредностей в чистые помещения). А вынужденное применение вентиляторов может порушить вентиляшку у соседей Ваших (не знал и забыл: индивидуальные у Вас в шахтах каналы или общие с соседями).
  3. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Это что-то новое...
    Что за нормативы?
    Стандартный вентблок в СЕРИЙНОМ доме...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понял, что вытяжка общеобменная кухни ТС будет введена в санузловый канал. Это нормативами запрещено.
  5. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    Вот меня вопрос. Я на кухне (1 этаж в доме где цоколь, два этажа и холодный чердак) планирую поставить вытяжку 1000-1200 м3 для плиты и пожарники еще трубу д. 200 в проекте поставили для ЕВ. То есть будет две трубы.
    1. Мне для вытяжки плиты хватит если я поставлю тоже д. 200?
    2. На кровле их можно в одной шахте ставить или нет (думаю что нет, т. к. если ЕВ вдруг станет притоком в момент работы вытяжки, то все запахи вернуться)? Если нет, то как разнести (расстояние)?
    И как и из чего сделать дифлекторы-грибки (у Вилпе и Вирпласта по моему нет проходок д. 200 через кровлю, а две отдельные шахты- перебор)? Можно ли ту трубу, что ЕВ выпустить во фронтон на кровле?
    3. Если та труба что ЕВ вдруг станет притоком, может её сразу утеплить по всей длинне?
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Какими нормативами? Где написано? Чем канал санузла в вентблоке отличается от канала кухни в том же вентблоке? Что будет, если их поменять местами? Я могу ответить: н-и-ч-е-м.
    Только об этом и речи не было... Автор вопроса всего-навсего убрал заводские воздуховоды и поменял их на другие, не изменив места присоединения к спутникам. Т. е., ничего не нарушил. Зачем стращать нормами, которых нет?
    На всякий случай: почти всегда каналы туалета и кухни объединяются, просто это объединение бывает на разных уровнях. Посему: таких норм нет.
  7. Artemidis
    Artemidis
    Artemidis
    Не-не-не.:)
    Вентиляция в канале идёт по принципу "ёлочки". Отдельный канал на туалет и ванную, отдельный на кухню. Просто канал на кухню (вытяжку) пройдёт по потолку через ванную и туалет.
    На улицу делать вывод вытяжки-слишком радикально, как мне кажется. Проблемы обмерзания и конденсата надо будет как-то решать в результате. Да и недешевое это удовольствие-делать дырки в бетонной стене.(если без пыли).
    Решил послушать Вашего совета и сделать так:
    В туалете и ванной оставляем ЕВ, на кухню проводим всё как на картинке. НО! Ведём отдельный канал на кухню через коридор, врезавшись в канал с другой стороны, где он изначально был проложен (из коридора). Это даст возможность отказаться от обратных клапанов, т. к. запахи от вытяжки будут высасываться в канал и не выдавливаться обратно в канал ЕВ кухни.
  8. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    А по мне - лучший вариант.
    Все давно решено. В стене ставится система обратных клапанов и всё: ни обмерзания, ни конденсата.
    Все относительно. Думаю, что долбить вручную перфоратором - дороже, чем заказать алмазное сверление. Не говоря о качестве.
    Плохое решение. Лишние повороты, большее сопротивление.
    Без обратного клапана не обойтись, вытяжка все равно продавит канал ВЕ.
    Тогда зачем две линии, если можно обойтись одной?
  9. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Если Вы не будете готовить на плите что-то особо сильно, то можно и без нее. Но при совмещенной кухне, гостиной и холле, я бы установила вытяжку, все-таки комфортнее.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я себе сделал просто.
    Кухня и с/узлы имеют общую стену. В этой стене под самым потолком вент. выходы для всех помещений ведущие на кровлю в кирпичной трубе. Дополнительно сделал еще один вент. выход с кухни для подключения вытяжки от плиты. Но не стал его вести в общей кирпичной трубе на крышу, а только вывел через плиту перекрытия на чердак. Дальше кирпичная кладка пошла без этого канала. Потом залезу на чердак и примостырю оцинкованную трубу с канальником, с выводом на крышу через Вильповский или аналогичный пластиковый девайс.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    По поводу совмещения вытяжки от плиты и кухонной ЕВ для себя решил однозначно не совмещать. Товарищ показал на своем примере как этот обратный клапан покрывается жиром закоксованным и т. д. Створка перестает нормально двигаться. Меня впечатлило, поэтому делать буду отдельно. Ну и в случае сильного загрязнения всей трубы, в моем случае легко будет заменить воздуховод на чердаке.
    Прочитал всю ветку, много интересного, спасибо. Конечно страницы со спорами до усёра :aga: читал по диагонали...
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Читаю раздел форума... а ответа на свой вопрос так и не получил.
    может не знаюгде искать?
    43 страницы-круто!
    вопрос: частный дом. на кухне вент труба. сотка в стене ну и с коленом стояк на уице...
    внизу колена три отверстия (д-10мм) дабы конденсат утекал. а зимой стало намерзать. сосулка висит отверстия закрывает. и вода течет по трубе в кухню..штукатурка в районе вент решетки пожелтела.
    прочищу отверстия в колене-какое то время нормально потом снова лед намерзает. и снова кирдык.
    так в этом и вопрос... что сделать?
    толи трубу утеплить? толи сделать уклон канала в сторону улицы ?
    дом куплен. проблема нарисовалась в процессе ...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утеплять (150мм для МО норматив) или вентиляцию переделывать. Возможно, что второе будет правильнее.
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Переделывать то нечего. Просто труба в стене..отопление газ. положено Е. В. сделана,
    утеплить всю горизонтальную трубу, или только в стене часть трубы?
    Далек от этих проблем, изучать долго и незачем. посоветуйте кто в теме...
    Спасибо!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Taegnik2, утеплить ВСЮ (!) трубу до самого выхлопного отверстия. И уклон горизонтальной части в сторону "от дома" - обязателен!
    Дырочки заткнуть, а вместо колена поставить тройник, закрытый снизу крышкой с краном (конденсатоотводчик).
