1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Здравствуйте, подскажите по организации принудительной вытяжки над плитой в кухне.
    Вот мы и подобрались к вентиляции дома. Проектов по вентиляции не делали, тк ничего мудреннного вроде не надо. Кухня гостиная совмещенное пространство + коридор + входная зона все около 60-70 кв. м.
    Очень беспокоит шум будущей (предполагаемой) вытяжки тк при ее использовании семье не возможно будет смотреть телек, а не пользоваться ей значит гробить свой ремонт.
    1) Прораб предложил на чердаке установить мощный вентилятор, а из вытяжки родной изъять, правда не понятно какой именно, тут же не каждый подойдет?
    2) Я где то прочла про выносные вильпе, но у меня есть шахта, да и не знаю стоит ли выносить на улицу сам прибор и делать новое отдельное отверстие в крыше, тк обслуживать крайне проблематично.
    3) Пугает то, что нет на форумах людей, которые такое себе сотворили, и как следствие реальных отзывов об эксплуатации.
    4) Искать вытяжку с технологиями шумоподавления за бешенные деньги.
    Какие еще есть пути решения данной проблемы?
  2. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Себе думаю так сделать, тк кухня-гостиная.
    1 Любой канальный вентилятор по вкусу, соответствующий диаметру Вашего воздуховода (больше диаметр-больше производительность)
    2 Выносные встроенные Вилпе обойдутся вдвое дороже отдельного канального, к тому же шум от их работы будет слышен на улице, на чердаке- оптимальный вариант.
  3. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Да, я тоже не против в шахте с доступом поставить канальный вентилятор. Да и дырку в крыше делать не очень хочется.
    Пока застряла в поисках купола вытяжки, без мотора, встроенной на 90 см, а такого нет!
    почти потеряла надежду. Получается надо купить полноценную вытяжку и вынуть мотор, переплата выходит приличная.
    Может кто в курсе, при таких делах надо ли, шумоизолировать саму вент трубу и обматывать чем то?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любой жестянщик "зонт из нержавстали" склепает, встраиваемый в шкаф и с присоединением в нужном месте. С фильтрами жироулавливающими похуже дело обстоит, но решаемо тоже.
    Между Вами и вентилятором шумоглушитель (чтоб вент не слышать). Улицу тоже можно от шума вентилятора защитить - если хотите возле дома без шума отдыхать. Если вент внутри хаты окажется вдруг - тогда и обмотать не грех - но помнить, что к венту доступ нужен (для замены не дай Бог).
  5. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Где именно шумоглушитель, это отдельный девайс какой-то?
    Вентилятор канальный будет на чердаке, дом 2 этажа. Думаю сделать на чердаке ревизию.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Между вытяжным вентилятором и шумоглушителем два диаметра расстояния. Лучше будет если шумоглушитель частично в перекрытии окажется замурован, так еще меньше шума в хате будет.
  7. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Шумоглушитель это что? Покупается отдельно от вытяжки, или идет в комплекте с ней?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас вроде интернет есть. Когда моя дочь какое-то слово не знает, она мне не пишет и даже не звонит (если меня нет рядом с ней). А меня рядом с Вами нет...
    Шумоглушителей не стоит (обычно) в компактных установках, это отдельное изделие, необходимость которого зависит от шумовых характеристик оборудования конкретного на нужном расходе/сопротивлении работающем. Еще от параметров сети немного зависит нужность.
  9. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Смышленная у Вас дочь. Я видела фотки этого прибора, похож на глушитель.
    Вы думаете имеет смысл устанавливать, если устанавливать вытяжку?
    За счет расстояния между вентилятором и этим чудом, мы избегаем возможности возгорания материала выстилающего полость этого глушителя?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Смысл: зависит от шума вента и желательного шума в вентилируемых помещениях. Для вытяжки из санузлов "безопасным" может условно считаться вент, шумящий в трех метрах "ко входу" до 25дБА.
    В шумоглушителях должен применяться материал негорючий типа каменной ваты. В нем есть несколько процентов выгорающего связующего, но с точки зрения пожарной безопасности он безопасен. Напечатанное не касается гибких шумоизолированных воздуховодов, материал их мне неизвестен и неинтересен (не приемлю "для себя", видел там и "синтепон").
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В проекте газопотребления дачного дома предусмотрена газовая плита на кухне.
    Там указано, что должна быть вентиляция диаметром 150 мм.
    Если мы поставим вытяжку над плитой, то куда выводить канал от вытяжки? В эту вентиляцию диам. 150 мм или надо делать диаметр ещё больше?
  12. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Обычно отдельно принудительная вентиляция 150 -120 для зонта и отдельно естественная вентиляция.
    Есть умельцы что вместе делают применяя обратный клапан для разделения потоков воздуха, когда работает одно не работает другое.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оба "умельца" из этой темы признали недавно (каждый, если не путаю, я их не различаю), что у них в квартирах этого объединения нет. Без комментариев, но имхо задуматься можно.
    По правилам же и по логике канал ЕВ (тем более из помещения с газоиспользующим оборудованием) ни с чем объединять нельзя и использовать его другими способами нельзя). Может быть будет чуть понятнее: перед врезкой и пуском газа специально зарабатывающие люди придут в Ваш дом и осмотрят дымоходы и вентканалы с составлением акта соответствующего. Если канал ЕВ (ровно по проекту газовому "построенный") им не понравится - Акта не будет и они придут потом, когда канал "сможет им понравиться". Были случаи "коррупции" (хотя эти люди реже многих прочих берут - вопрос безопасности и их карьеры), но коррупция штука многогранная (возьмут, потом еще раз (до бесконечности), а потом для галочки и оштрафуют...). Доля шутки...
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Один - вытяжкой не пользуется. У другого - вытяжка через наружную стену.
    Внимание, вопрос: "Зачем нужно комбинированное подключение вытяжки к каналу, если в одном случае вытяжки нет, а в другом случае она выведена на улицу?"
    P. S. Видео, где смоделировано комбинированное подключение вытяжки, Вас, конечно же, ни в чём не убедило? Продолжаете считать, что это не работает? :)]
  15. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи по такому вопросу: кухня 9 м. кв. планирую 2 вент. канала из кирпича с выводом на крышу. 1 естеств. Вентиляция, 2-й непосредственно для вытяжки над плитой. размер 250*120 мм. каждый. Нужны какие-либо дополнительные мероприятия или этого достаточно?
