1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Стоящее дело - вытяжка. Перед подключением непременно поставьте в стену обратный клапан (на картинке), даже если у вытяжки есть свой обратный клапан.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газифицированных помещений такие клапана и закрытые вентиляционные решетки (даже трубами зонтов) ЗАПРЕЩЕНЫ!
  3. Vulture84
    Vulture84
    Vulture84
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, достаточно ли для вытяжки кухни 15 м. кв (зонт над плитой) плоский воздуховод 120х60? Деревянный дом, пользование не регулярное. И какой тогда производительности нужен зонт? спасибо.
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Воздуховод пропустит 200 кубов со скоростью 7,7 м/с, это нормально. у меня такой же воздуховод в квартире, на максе редко используем, но для меня это временное решение. Лучше все же круглый канал ставить, но опять таки смотря куда в шахту или на улицу.
    Производительность зонта, наверное все таки зависит от потребностей хозяйки.
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Подскажите пожалуйста.
    Нужно ставить в дом вытяжку, строители что работуют у нас говорят что ставить нужно в каждую комнату.
    Специ по вытяжкам говорят что достаточно только на кухне.
    Потолки планирую натяжные, поэтому спрятать все комуникации довольно просто.
    Я вот как думаю сделать:
    1 вариант провести каналы вытяжки из помешений кухня, зал, коридор второго этажа, чердак.
    На чердаке поставить вентилятор и выход из торца стены горезонтально под коньком. Стена пеноблок 25 см+20 см роквул и 40 мм блокхауз.
    2 вариант Провести теже каналы только вентилятор поставить за стеной кухни дабы обслуживать вентилятор/мотор былобы сподручней. Плюс отвод для конденсата.
    3 вариант только зонт на кухню над плитой с дыркой в стене
    Так можно сделать? будет работать?
    С/У стоит отдельной пристройкой там думал просто сделать дырку в стене и отвод с С/У.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А что за дом? Большой маленький? Герметичный? От этого и будет зависеть кого слушать. :)
  7. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Дом пеноблок 120 кв. м. 1 этаж потолки черные 2,9 метра на 2 этаже черные 2,4 метра меж этажами 15 см роквул, между чердоком и 2 этажем стекловата см 15 и под металов крыши тоже утеплено.
    Дом к земе будет утеплятся роквулом 20 см и обшиваться блокхаусом 40-50 мм.
    Думал сам: сделать продухи или как они называются меж комнат между чернам и натяжным потолком, вытяжка только на кухне занд над плитой с выходм через стену. И с двух сторон где чердак сделать по отверстию с решеточкой.
    К дому пристройка котельная и С/У котельная с хорошим думоходом тяга нереальная (мое мнение)
    думал сделать также в верху между потолком вент отверстие без моторчика или наулицу с принудительным вентилятором. В каждом помещении дом есть окна (стеклопакеты (дерево/пластик) с разными регулировками.
    Может достаточно моего варианта?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    не совсем понял, что Вы имеете в виду, а если понял то не советую так делать, у Вас же за черновым потолком нестерильно, пыль, опилки, утеплитель, будут везде, оно Вам надо?
  9. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Вытяжки необходимы только в туалетах и ванных комнатах, в помещениях с газовыми приборами они обязательны, а в остальных жилых комнатах они ни к чему, достаточно форточек или сплит-систем (кондиционеров).Если в помещении где есть газовый прибор (плита,котёл) не будет вытяжки (естественной а не принудительной),то газовики не подпишут просто документы. Им надо самим проверить действие вытяжки и если они её просто не обнаружат, то газ не подключат, так-что отверстие вытяжки не может быть спрятано под потолком, даже сетку ставить на решётку запрещается.
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Да вот об этом я не подумал спасибо. Значит просто натянем потолок и все.
    По поводу газовой плиты, как нужно правельней устроить вытяжку из кухни над плитой?
    Зонд над плитой и метр трубы вверх и в стену? для газовиков пойдет?
    Котельная находится в пристройке к дому, там стоит ТТК он будет модарнизован под природный газ (сертифицированое оборудование есть) у него есть дымоход довольно громоздкий и тяга в нем без регулировки притока в котле нереальная, Этот дымоход может служить вытяжкой для котла и если добавиться к ней проточный газовый водонагреватель?
  11. aslam
    aslam
    aslam
    Здравствуйте. Думаю подсоединить вытяжку к дымоходу. Был предназначен для печки, но её украли :( Одна большая комната 30 кв. м, планирую и кухню, и столовую, и рабочее место, и место для сна, поэтому хочется, чтоб не было запахов готовки. Есть фрамужные окна, но справятся ли они с вентиляцией?
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Зонт зонтом, это отдельный канал, еще и канал обычной вытяжной вентиляции.
    Один дымоход под одну единицу оборудования.
    Ну, а помимо этого дымохода еще вентиляция есть какая?
  13. aslam
    aslam
    aslam
    Фрамужное окно, думал достаточно, а теперь не уверен.
  14. aslam
    aslam
    aslam
    Извините за примитивизм. :)
    1. Труба дымохода
    2. Кухня
    3. Столовая
    4. Рабочее место - офис
    5. Двух-ярусная кровать
    6. Диван
    7. Книжные стеллажи
    Фото без печки :(
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да уж, дачный вандализм неистребим. Демонтируйте дымоход до потолка, и устройте приток в зоне 4,5,6,7.
    По кухонному зонту, все же больше по потребностям, если готовите большую часть дня, то лучше зонт вывести отдельно в стену например.
