1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тоже спрошу по кухонному зонту. Дом - каркас если что, варочная поверхность - газ балонный. столешница 80 см шириной, от стены до поверхности 15 см и от поверхности до края тоже 15 см. Канал вытяжки на кухне есть. Нужно повесить вытяжку над варочной поверхностью. Выхлоп через стену наружу.
    Вопросы:
    1. Какую вытяжку использовать? Повесить можно всё что угодно, шкафчиков не будет, стена свободна, но тут есть нюанс, что обычные вытяжки максимум 500-550 мм глубиной, у меня поверхность заканчивается в 650 мм от стены. "глубокие вытяжки или адски дорогие или только такую модельку глубиной 660 мм выдает маркет: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3726008&hid=90581&show-uid=866882713370807362
    Или поискать "промышленную вытяжной колпак" нужной глубины? У кого есть опыт?
    2. Теплоизоляция канала на улицу. Думается зимой в него будет тянуть хорошо, стена будет промерзать вокруг и все остальные прелести дыры в стене. Кто как решает этот вопрос. Может есть утепленные заслонки с электроприводом или что-то подобное?
    Да можно поставить, наверное последовательно пару обратных клапанов типа "бабочка", которые будут перекрывать канал при выключенной вытяжке, но вопрос в их герметичности и частоте обслуживания, т. к. "влажный, жирный воздух" им обеспечен пожизненно.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1. Не обязательно использовать зонт глубиной в столешницу, при работе вытяжки создается разряжение у по поверхности жироуловителей и в это разряжение стягивается воздух рядом и около.
    2. Клапан с приводом это хорошо, но у вытяжек как правило есть обратные клапана, остается только следить за тем что бы воздух не задувал напрямую в воздуховод (инерционные решетки например или дефлектора).
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Купил вытяжку в леруа мерлин называется Эликор самая простенькая квадрат зонтиком на самом верху она квадратная 120х120 примерно и как на неё переходник (на трубу 100) купить или придумать на рынке не чего не нашёл :no:. В комплекте нечего не было она в пакете шла вот засада :faq:.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А внутри этого квадрата нет разве круглого патрубка? Если уж нет, сделайте заглушку на этот квадрат и в эту заглушку врежьте круглую трубу, это из самого простого.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Внутри этого квадрата стоит вытяжной вентилятор прямо заподлицо - я и так и сяк примерялся круглую гофру приладить не как внутрь не всунуть блин. Сегодня позвонил в фирму эликор там какой то товарищ ответил что должен быть переходник но не уверен что входит в комплект :um: Вот нашёл в инэте картинку:
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Давайте фото зонта сверху.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Значит утепляем воздуховод и ставим клапан нормально закрытый или пару? Потерями через лепестки клапана и инфильтрацией холодного воздуха пренебрегаем?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сверху ща нет но сделаю - есть такая Изображение 179.jpg а там сверху 120 й вентилятор впритык к стенкам короба и заподлицо. Только может 125й я размер точно не запомнил :um:
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А жесткий патрубок влезет, так что бы вышел из квадрата, и уже на него гофру цеплять?
    Если, задувать напрямую не будет ветер, то не будет никаких потерь.
    Выходное отверстие в нижней части коробов, а в верхней инерционные решетки.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А это готовый девайс или делается по месту? А выходное отверстие нужно для естественной вентиляции, а при включении принудительной работает еще и решетка? Если рассчитывать только на работу вытяжки, то можно ограничиться внутренним обратным клапаном и инерционной решеткой?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Это изделие уникально:)], нет работает только решетка. Можно ограничиться.
  12. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Подскажите как правильно организовать вентиляцию кухни с прицелом на будущее газоснабжение. Исходные данные: Одноэтажный дом, кухня-10,78 кв. м, высота потолка - 2,9 м, имеется два пластиковых окна: одно из них с форточкой. Заранее спасибо!
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    В общем примастячил я гофро-трубу на вытяжку запустил и почти доволен. Появилась другая проблема поставил со стороны комнаты и улицы обратные клапана чтоб с улицы не дуло но когда вытяжка в состояние покоя эти клапана хлопают (они из пластика) от сквозняка - вроде пустяк а надоели может их утяжелить чем ? :um:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вкрутив болт - по больше вы утяжелите и сделаете регулятор тяги.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
