1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Кухня-гостиная в новостройке, площадь около 40 м. кв.
    Воздуховод к плите планировался в потолочном коробе.
    Правильно будет использовать 206х60 и обратный клапан (прямоугольный) для естественной вентиляции?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже неправильно только то что канал естественной вентиляции собираетесь использовать для зонта.
    Он для этого не предназначен и не рассчитан для этого.
    И зонт нормально работать не будет и естественную вентиляцию получите из категории - "не нашим и не вашим ..."
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Т. е. только дырку на улицу?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Или рециркуляция с хорошими фильтрами. Притом, не одним.
  5. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Не кошмарьте человека. Вопрос решаемый. Главное чтобы обратный клапан для естественной вентиляции был нормально открытый. Мне тут давеча подсказали (см. немного выше) и чуть-чуть погуглил. Все получилось, за что весьма признателен.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Перевожу: каналы ЕВ рассчитаны для ЕВ. Если каждый будет в них вентилятор на 300-1000м3/час тыкать, то и вытяжка надплитная не сможет эти кубы туда затолкать, и в режиме ЕВ вытяжка работать не будет: соседские запахи в Вашей квартире будут...
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А не нагуглили то что со временем из-за "банальной прозы жизни ...", т. е. пыли/грязи, в конечном итоге ламель в обратном клапане перестанет закрываться. И Вы начнете использовать дистанционное управление этим клапанов. А выглядит оно очень просто - в виде швабры...
    Ну а что. Если кому-то нравиться такой вариант - вполне можно "скрещивать ежа и ужа ..." :aga: :)] :hello::pioner: :cool:
  8. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Принципиально Вы безусловно правы. Но нужно исходить из реальности. Ни разу не видел на кухне два отдельных канала - для вытяжки и отдельно для естественной вентиляции. Так что приходится "изобретать". Касаемо "банальной прозы жизни ...", предусмотрел лёгкий доступ к обратному клапану (вставлен в трубу с использованием простых резиновых уплотнителей для окон) и прикрыт экраном из остатка мдф от кухонной мебели. Опять же в цвет. При загрязнении предполагается просто менять, стоит дешево. Если есть другие идеи, пожалуйста изложите. Монтировать отдельный воздуховод в уже построенном доме - это круто. Запахи от вентиляции соседей не волнуют - они в соседнем доме. ;):hello:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Первостроитель, это у Вас дом, и Вас соседские запахи побеспокоят только если ветер от соседей будет в Вашу сторону.
    Вопрос-же был про кухню в квартире
  10. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Если в многоквартирном доме вентканалы из разных квартир объеденены в один общий, то запахи от соседей неизбежны, особенно сильные. Думаю, многим это знакомо (соседи жарят рыбу ;)). Если от каждой квартиры на крышу идет свой, да еще хорошо тянет, то нет принципиальной разницы сколько квартир в доме. Кухонный зонт не избавляет полностью от всех запахов. И приходится совмещать вытяжку с естественной вентиляцией из-за "строительно-технических" проблем. Вопрос в том, как это лучше сделать, а не в том, как сделать к существующему еще один вентканал - это не всегда возможно и рационально.
    С уважением.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Способы объединения роль играют: Система с попутчиком (спутником) может уменьшить почти до нуля заброс загрязнений (как минимум до уровня "перестанем ощущать соседскую рыбу"). НО - ни один канал многоэтажек обычных не рассчитан на то, что вместо 150-200м3/час из кухни (максимально возможная производительность многих стандартных каналов в режиме ЕВ) пропустить 300-600 (видел до 1200м3/час вытяжки надплитные в продаже, часто люди гонятся за цифрами). Эта неспособность приведет к тому, что загрязнения из кухни А будут в кухне В, пока вытяжка надплитная будет работать. Или как минимум остановится вытяжка во многих квартирах, пока работает надплитная в кухне А.
    Про индивидуальные каналы Вы конечно же правы, но на многоэтажках они опять большая редкость, на домах более 9 этажей (каналов в кухне индивидуальных на стояке) вообще невозможно имхо такое, нет столько места и не построит никто такое. Тут я банальную логику включаю, я не много видел вживую проектов многоэтажек, все свежие виденные 17-ти этажки были с попутчиками.
    С не меньшим уважением.
    Все бывает когда-то в первый раз. И не факт, что Вы видели более одной (или10) (или100, цифра не важна вообще) правильно построенных и отделанных квартир. Сорри, флудею;):hello:...
    Вот нет в моем доме вытяжки надплитной и не страдает никто. Сделать нормальную общеобменку (в доме малоэтажном доступно это и совместить надплитную с общеобменной вытяжкой вентиляторной без проблем, и шуметь в кухне не будет!) и не нужна надплитная, вернее - ее функции можно переложить на общеобменную, если общеобменной дать возможность управляемо поднимать расход. Сорри, уполз от темы "ЕВ и надплитная"...
  12. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Лично я думаю, в большинстве случаев надплитная вытяжка не такая уж необходимость. Обычно это "так принято" или "жена хочет" (как отказать любимой? :)). Однако заметил, что фильтры обычной вытяжки собирают немало жира и всякой грязи, особенно если газ. Без нее это все было бы на шкафах или мы бы этим дышали. Пропускная способность шахт многоэтажек зачастую действительно оставляет желать лучшего. Исходим из реальности. Я видел в квартирах вентканал выходит из туалета, а в туалете под потолком дырка из кухни (за стеной:aga:) и из ванной. Такой проект :close:. И хорошо, что не наоборот:)].
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как мне когда-то в одном из проектных институтов сказали что никто в проект типового многоэтажного дома не станет вносить изменение/дополнение по отдельному каналу для вытяжных зонтов. Это удорожание как проекта так и "всего остального".
    А "все остальное" это и проведение всех экспертиз с утверждениями до самой стройки. А это немалые деньги.
    За все время видел всего лишь один многоэтажный дом где был отдельный канал. И то это, как называли, эксклюзивный проект дома.
    Но в любом случае, то "что не делают а очень хочется ..." не является предлогом для того чтобы делать гадости соседям. Пусть даже Вы их не уважаете.
    А самое главное, из-за стадного чувства что "у кого-то есть зонт и мне хочется " повторяют и ошибки присоединения. А самое плохое - это сам напартачил и соседу присоветовал как то же самое сделать. Типа мальчишом-плохишом поработал
  14. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Как-то в конце девяностых в квартире смастерил вытяжной зонт. Интернета тогда считай, что не было, покупать зонт дорого, да и ничего приличного не было. Был свято уверен, что из каждой квартиры идет отдельный канал. Дом кирпичный, 9 этажей. У кого-то из соседей видимо тоже была принудительная вентиляция. Так вот, когда из моей вытяжки конкретно поступали запахи готовящейся еды соседей, приходилось включать свою на небольшие обороты - помогало. :)
    Кухонный зонт с угольным фильтром и рециркуляцией вообще не вариант. Фильтр засоряется быстро и требует замены, стоит денег, и в итоге на него и на вытяжку забивают. С интересами соседей безусловно нужно считаться. К сожалению, иногда они невольно ущемляются. Это не только касаемо вентиляции. Необходимы компромиссы и разумный подход :hello:.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кухонный зонт с угольным фильтром это ... Я бы назвал бы соответствующим именем, но обещал "так" не выражаться. Мягко если назвать - бутафория, пародия на рециркуляционный зонт.
    В прошлом веке прибалты делали рециркуляционный зонты - вот их реально можно было назвать вытяжным зонтом для кухонной плиты.
    5 фильтров в одном корпусе:
    - жироуловитель. Встречался редко но на некоторых моделях ставился. Обычно вместо него работал фильтр грубой очистки
    - фильтр грубой очистки для "отлавливания" паров жира
    - мешки с селикагелем для удаления водяных паров
    - угольный фильтр
    - бактерицидная лампа.
    Теперь сравните с тем что сейчас предлагают.
