1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. ShyxDDD
    ShyxDDD
    ShyxDDD
    Добрый день всем! Есть вопрос. :nono: Планируется постройка дома из пеноблоков в котором мы совсем забыли про вентиляцию и теперь нужно быстренько её нарисовать. Может кто подскажет по поводу правильного сечения воздуховодов или как его посчитать. Кухня гостиная 23,2 квадрата + раздельный сан узел. Над газовой плитой думаю сделать прямую трубу диаметром 120-150 мм (может это много?). А в сан узле встала загвоздка по поводу того, можно ли вытяжку из туалета, душа и тех помещения (в котором будет стоять гидра-аккумулятор и двух контурный котёл с коаксиальной трубой) объединить в одну трубу и вывести на крышу, а также понять бы какое сечение сделать для каждого помещения.
    И вопрос ещё такой: труба в которую они будут соединены сечением должна быть больше суммы сечей этих трёх? Вход в тех помещение планируется через рольставни.
    :victory: Буду очень благодарен за наводки и подсказки. :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите, можно ли вывести отдельными каналами вытяжку с кухни и санузлов на чердак а там объединить и присоединить к одному выходу через кровлю (125) и после всего этого вентилятор какой нибудь воткнуть. Будет ли работать и можно так делать вообще?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильнее если делать все отдельным хоть для естественной вентиляции хоть для механической. И если ставить вентиляторы то тоже раздельно. Особо если это частный дом
    Что касается будет ли работать все это под одним вентилятором - будет. Но вентилятор должен будет работать постоянно и стоять как можно ближе к узлу прохода через кровлю.
    И необходимо поставить клапана на воздуховоды для того чтобы распределить расходы воздуха по ним.
    Но, повторяюсь, правильнее делать все раздельно.
  5. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Просто смысл в том, что через кровлю сделали два прохода, один под фан другой под вытяжку из кухни, а тут мысль появилась в сан узлах тоже вытяжку сделать, а еще один проход через кровлю делать не хочется.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сечение прохода для кухни какое ? И сечение вентканалов с кухни и санузла ?
    Поставив вентилятор вы должны сделать так чтобы он постоянно работал. А это, как бы не хотели, расход электроэнергии.
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Трубопроводов пока вообще нет, с кухни планировал тянуть 125 мм, так как проход через крышу 125 мм. Может в сан узлах в стены клапана поставить и не заморачиваться?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше уж кухню.
    А тем более если в санузле и ванна стоит то "холод" с улицы можно в санузел перенести ...
    А проход через крышу в 125 мм мал даже для одного канала. Даже если поставите вентилятор, то это будет "тютелька в тютельку ..."
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Т. е. поставить клапан на кухне а к кровельному выходу сан. узлы подключить?
    Если честно была такая мысль, просто весь пар от готовки девать куда то надо. :)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надплитную орущую вытяжку можно выкинуть через стену, в этой вытяжке (купите готовую в любом магазине быттехники) свой вентилятор стоит. Приток (клапаны приточные обычно бывают) в грязные помещения (особенно без подготовки!) Но в кухне обязана работать общеобменная постоянная вытяжка, эта вытяжка даст с комфортным шумом кислород для дыхания и выкинет загрязнения, когда надплитная вытяжка молчит. Без общеобменной постоянно работающей будут стены/потолок грязные и житься во всей хате некомфортно будет (надплитная не все загрязнения забирает и не всегда работает очевидно).
    Чуть не вся тема этому посвЯщена: как впихнуть невпихуемое. Ключевое слово: невпихуемое.
    Гляньте одну первую стр темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", по Вашим постам вижу нужность для Вас туда глянуть.
  11. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Здравствуйте! Прошу Вас, пожалуйста, покритиковать и подсказать по поводу мест расположения элементов вентиляции.
    Дом одноэтажный, шлакоблок, облицован кирпичом, с мансардой, которая в дальнейшем будет утепляться и использоваться как жилое помещение. Крыша из металлочерепицы, все выходы принудительной вентиляции (2 с кухни и 2 с санузла) планирую выводить пластиком: вверх через потолок - угол 90° - горизонтальный участок по полу мансарды - через фронтон за скат крыши - тройник - вверх труба 1м.
    sketch-1500546874618.png Кухня - 14кв. м,
    sketch-1500549825975.png имеется кухонный гарнитур со встроенной надплитной вытяжкой. Необходимо установить общеобменную кухонную вытяжку. Вытяжка будет принудительной, так как при том варианте выхода вентканалов, что я собираюсь осуществить, естественная вентиляция скорее всего не будет работать.
    1. Где, в каком месте, наиболее эффективнее (в смысле удаления скопившегося у потолка грязного воздуха) ее установить? Потолок двухуровневый из ГКЛ. у меня два варианта размещения: - первый уровень потолка с декоративными балками или второй уровень, куда входит надплитная вытяжка.
    2. Правильно ли я считаю, что
    лучше - первый уровень, именно там в основном будет скапливаться грязный воздух?
    3. Но не будут ли мешать его удалению декоративные балки на потолке?
    4. Нужно ли будет ставить дополнительный ОК или будет достаточно того, что идет в комплекте с вентилятором?
    5. Будут ли нормально работать вытяжки в туалете и в ванной комнате при такой длине воздуховодов (от потолка до колпака на улице) - 8 м и 9,5 м соответственно? Все воздуховоды будут проходить вместе вдоль ската по полу мансарды и утеплены мин. ватой 100 мм.
  12. charanet
    charanet
    charanet
    Дано: 1 этажный сип дом, все три "влажных помещения " выстроены вряд.
    задача: куда что выводить. Есть 2 вент выхода и 1 фановый выход на крыше. 1 вентвыход под кухней, второй между су и сантех комнатой
    как я понимаю решение "вытяжной" части вентиляции.
    1. Кухня-над плитой (электрическая) вытяжка покупается в магазине и по гофре выводится в стену дома- на 30?50-70? см от стены дома = что б не пачкать стены?
    2. Канал который на крыше - к нему ведется из кухни трасса- в нее надо встраивать вентилятор? чердак холодный. в районе прохождения чердака его встраивать? какой мощности? он работает постоянно- значит просто кинуть кабель от щитка до него по чердаку и пусть себе там шебуршит? т. к. есть вытяжка на кухне над плитой есть шанс что этот канал не засорится ? или таки ставить на него фильтры.
    3. и самое сложное 2 помещения (ванна (в ней есть все) и сантехкомната (в ней есть 1 туалет и раковина) как там мастерить канал - один на двоих? по общей стенке, или в сантехкомнате просто вывести вентилятор на стену пусть себе жужжит когда свет включаем.
    или все таки вывести все в 1 канал и тогда
    вариант 1. вентилятор канальный работает всегда, как и на кухне или вариант 2. вентилятор покупаем с "датчиком влажности" или 3. вариант вентилятор включается вместе со светом? сумбурно конечно. прошу простить но вопросы есть и очень надеюсь на ответы
    Вопрос про приточку- во всех комнатах дома окна приоткрыты всегда (где то немного, где то вообще открыты (кот на свободном выгуле)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @charanet, одним постом выше Вашего запроса отвечал, почитайте:
    В конце страницы найдете и про "мощность": как минимум откуда она берется. И еще: общеобменная вентиляция (читай вытяжка) обязана работать всегда, чтобы не вернуться после работы к тухлому дому.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Еще раз спасибо
    После того, как начал реально работать на крыше, примерять снегозадержатели, то полностью осознал правильность ваших советов. В итоге принял решение устанавливать все три проходки под конек, два с одной стороны и один с другой, а трубами тянуть между стропилами к коробу, где пойдут каналы. Между одной парой стропил пойдет вентиляция фанового стояка, а между другой парой - два вентиляционных канала. Один выходит с одной стороны конька, другой проходит под коньком и стыкуется с проходкой с другой стороны.
    Кстати совет не делать этот короб тоже оказался очень верный, без него наверное разводка была бы проще, но почему-то хочется убрать туда все коммуникации, включая воду, канализацию, вентиляцию и электричество. К счастью стенки этого короба никак не влияют на конструктив, поэтому можно будет просто лишние доски убрать, если будут мешать.
    Монтировать Вильпе одно удовольствие, когда нет дождя и есть хорошие проходные ножницы по металлу, как в видео по монтажу Вильпе. Я купил себе KRAFTOOL ПРОФИ 2325-L и остался очень доволен. Главное иметь еще подходящий нож и молоток для пробоя первого отверстия и в тех местах, где обрешетка не дает прохода ножницам.
    В общем пробивать крышу в первый раз страшно, но дальше все просто. Главное предварительно не полениться посмотреть видео на Ютубе. При отсутствии дождя - 30 минут на каждый элемент. Страховка и разгрузочная сумка-пояс - рулят. В комплекте Вильпе прекрасный силикон, которого там в избытке. А вот саморезы мне не очень понравились. У них толстый сердечник и очень маленькая глубина резьбы. В итоге они весьма склонны к прокручиванию, а установить стопорные скобки из комплекта легко только на крайние отверстия, если резать по шаблону.
    И когда полезете наверх - запаситесь 4-мя саморезами для крепления черного затвора для пленки, в комплекте для него ничего нет.
    Использовать лобзик по металлу категорически не советую. Испробовано. Во-первых от него много стружки, которая потом дает царапины, если попадет под обувь, во вторых при проходе волны лобзик может предательски прыгнуть вам в голову. Про болгарку я вообще молчу.
    Еще хочу обратить внимание таких же начинающих как я не рассчитывать, что проходки можно ставить на соседние волны металлочерепицы. Так не получится. Проходные элементы слишком широкие, их приходится ставить через одну волну.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, и если бы делал сейчас, то постарался бы все проходки убрать "за конек", чисто с точки зрения визуального восприятия, эти два на главном "виде" не особо нравятся. А тот третий за коньком практически не виден на фоне леса. Маленький холодный чердак это сделать в принципе позволил бы
    Предвосхищая вопрос про колпак на фановом стояке - стоит временно, в качестве защиты от осадков, пока трубы не подведены из дома, потом сниму или вырежу крышку.
