1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Здравствуйте, добрые люди! А подскажите кто-нибудь в таком деле. В многоквартирном доме с газовыми плитами нас обязывают, ссылась на постановление какое-то, оформить договор с любой по -нашему выбору фирмой по То внутриквартирного газового оборудования. Для заключения договора нам дали список, что принести для этого. Один и пунктов -Акт проверки вентиляции. Кто эту проверку делает? Куда кидаться в УК свою (то бишь ЖЭК) или еще куда? Хотя многие в доме не собираются заключить договор, жалко денег, я не против, а даже за. Пусть я буду платить 150. в месяц, зато хоть спать буду спокойно. Все-таки проверят придут.
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Трубочисты.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Начинайте с УК, это их "хозяйство". А они уже будут сами разбираться куда Вас "посылать". УК должно предоставить Вам этот Акт, т. к., повторяюсь, это их хозяйство. Без их ведома любая другая "бумажка" - это бумажка ...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас придут, проверят - а у соседа снизу - нет... :) Хотя у нас недавно такие "проверяльщики" совершенно бесплатно чуть газовую плиту не разобрали. Хорошо, пришел второй техник, постарше - и проверил вторым анализатором.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Добрый день. Планирую в гостинной, кухне (всего 32м2) сделать вент. канал он же вытяжка. В целом, не стремлюсь к необходимому воздухообмену, больше для удаления запахов от плиты. Проблема в том, что вытяжка будет угловая, а у них посмотрел только 150мм выход.
    Читал, читал, не понял по диаметру.
    Если я сделаю 160мм трубой, потом на холодном чердаке поставлю вент., который будет на малых оборотах работать, потом 160мм проход будет такая схема работать?
    Просто мне страшно подумать, что из потолка такая огромная труба будет торчать. Все сделать 125мм нельзя ?
    И очень прошу совета по вентиляторам. Какие марки советуете? Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romku, не надо вент на чердаке ставить. Все надплитные вытяжки уже с вентом.
    Заужать сечение воздуховода тоже не надо. Кроме снижения производительности вытяжки еще и шум возрастет.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну я хотел чтобы он постоянно работал. А вытяжку над плитой постоянно не включишь. Вентилятор на крыше тоже не хочется. Очень уж проблемно туда забираться.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда выламывайте вентилятор из надплитной вытяжки и ставьте на чердаке такой-же по производительности и напору канальный вентилятор. И подключайте его через регулятор оборотов (не тот, что в надплитной вытяжке, а другой, предназначенный для канального вентилятора).
    Итого:
    + стоимость надплитной вытяжки (вентилятор из которой придется выкинуть)
    + стоимость канального вентилятора (его стоимость может превысить стоимость надплитной вытяжки)
    + стоимость регулятора оборотов (порядка 3000р)
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Какой канальник посоветуете? Сегодня смотрел вентс. Порядка 5000р и регулятор 700-800р.
  10. valer51
    valer51
    valer51
    Для вытяжной системы на кухне надо пробить отверстие в бетонной стене, у кухонной вытяжки выход диаметром 120 мм. Можно сделать переход на отверстие диаметром 70 или 50 мм, что б не пробивать стену на отверстие 120 мм и будет тогда работать система вытяжки?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда уж лучше возьмите бур на 25 мм и просто просверлите. Это же еще лучше, долбить бетон не придется вообще. Просверлили и все.
    Извините за грубый пример, но это примерно если Вам передавить горло .. Дышать удобно будет ?
    Так и для кухонной вытяжки (если только под этим названием подразумевается кухонный зонт). Она имеет производительность от 300 кубов и выше. Скорость воздуха в воздуховоде от 11 м/сек и выше. Вы еще хотите ее увеличить. Хотите на выходе сделать свисток ?
    Никаких проблем ... Ваше право ...
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @valer51,
    1) если вы посчитаете не диаметр или радиус, а площадь отверстия, то Вы с удивлением обнаружите, что такой заменой Вы сокращаете площадь вдвое. Ибо S=Pi * R^2. То есть для того же сечения понадобится 4 отверстия - 2х70 + 2х50.Сопротивление на том же потоке вырастет даже при этих 4 отверстиях.
    2) Развести воздух пропорционально по этим 4 отверстиям Вы не сможете.
    3) Скорость и так высокая. Вы увеличите сопротивление -придушите вентилятор, сделав его ощутимо громче.
    В общем, если очень хочется - делайте 1 отверстие не на 120, а на 70... или 50 или 25. Как-то дуть будет, как-то реветь будет. Что-то засасывать тоже будет.
  13. NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Строим деревянный дом из клееного бруса. Изначально хотели выводить вентканал от кухонной вытяжки через стену, но почитав ветку, я пришла к выводу, что такой путь имеет существенные недостатки. Теперь склоняюсь к варианту вывода вентканала на кровлю выше конька. Вопрос к уважаемым экспертам - возможно ли сначала от вытяжки провести горизонтальный участок короткий (примерно 1-1,5 метра), а затем уже отводом 90 градусов поднять канал вертикально на кровлю? Вертикальный участок получится порядка 6 метров. Поднимать сразу вертикально от самой вытяжки не хочу по причине эстетических соображений (хочется на втором этаже провести канал в санузле, а не в спальне). Насколько добавление горизонтального участка критично для тяги?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для вентиляторной вытяжки один-два отвода не критичны. Для естественной (без вентилятора) наличие горизонтального канала может в ноль останавливать тягу (особенно летом).
  15. NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    NatalyaIvanova
    Благодарю Вас! Еще несколько вопросов, если позволите.
    1. В случае хорошего утепления вентканала - насколько серьезна проблема конденсата в вертикальном канале? Если не поставить конденсатосборник - вот прямо на плиту будет вода капать? Ставить его не хочу, т. к. опасаюсь запаха канализации в случае пересыхания воды в "колене", а делать это колено обслуживаемым и постоянно следить за наличием в нем воды не сильно радует.
    2. Дом деревянный, вопрос пожаробезопасности особенно актуален. На форуме видела информацию, что через пару лет использования кухонной вытяжки каналы покроются изнутри толстым слоем жира и могут вспыхнуть. Эта проблема действительно реальна или преувеличена? (канал будет из оцинковки) Стандартные жировые фильтры у кухонных вытяжек при их своевременной очистке не справятся с проблемой? Надо ли ставить более серьезные жироуловители?
    3. Изначально планировали выводить канал от кухонной вытяжки через стену и ставить на выходе систему Marley DUO. При использовании вертикального канала можно ли сделать что-то аналогичное по функционалу, т. е. при включенной вытяжке подавать воздух с улицы в зону вытяжки? При выключенной вытяжке автоматически перекрывать эту подачу?
