1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо за ответ. Застройщик всем, на последнем этаже воткнул вентиляторы.
    Видел на видео, похожую схему. Ествевенная вытяжка открывала клапан, а при включение вытяжки клапан закрывался.
    Где бы найти эти "задумки"? перечитал всю тему.
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Если естественная тяга слабая, то вызывайте жеушников. Пусть исправляют, пробивают канал. В моем доме были такие случаи. Всё исправили.
  3. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сегодня был на квартире. Тяга на кухне вообще обратная. Дует прилично. Открытие окон не помогло. Затягивает, видимо в туалет. В квартире дверей нет. Только хорошая входная.
    Дом новый, скажут включайте вентилятор.
    Вот сфотографировал шахту. Оцените состояние пожалуйста. Чем и как улучшить?
    Пс. Как понять "пробить канал"?
    IMG_1912.JPG IMG_1914.JPG IMG_1915.JPG IMG_1917.JPG IMG_1918.JPG IMG_1919.JPG
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Выглядит довольно чисто. Как бороться с отсутствием тяги знают работники жеу и строители. Где-то канал перекрыт, пусть разбираются. В канале бывает строительный мусор, цемент и т. д. У нас даже стены в подъезде добили, что бы из канала мусор убрать. Тягу они проверяют очень просто. Лист бумаги а4 формата прикладывают к выходу вентиляции. Если лист прилипает, значит хорошая тяга. Дом новый, на гарантии, должны устранить. Не упускайте момент, настаивайте. Пусть устраняют.
    Если будут говорить, что все нормально, то пиши им письмо. И предупредите, что пожалуетесь в СЭС.
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Для того он и стоит, чтобы был включен.
    Никак не пробить. Вентиляция только механическая может работать на последнем этаже многоэтажки если нет техэтажа!
    Естественная не будет работать ни при каких условиях.
  6. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Спорное утверждение. Тогда почему у меня на мансарде тянет будь здоров?
    ПС Есть архитектор знакомый, завтра спрошу у него про нормативы...
  7. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сейчас подключил вентилятор на кухне, в туалете образовалась обратная тяга. Выключаю вентилятор на кухне, идёт обратная тяга в кухне, в туалете затягивает.
    Согласен, что на последних этажах, возможно плохая естественная тяга (или даже ее быть не может, возможно).
    НО, Идёт обратная тяга. У меня холод в квартиру затягивает. Тут с ними можно поспорить?
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Кто-нибудь знает где купить трубы для krovent выход вентиляции pipe-vt 150 в Питере ?
    Переход ставить на 160 ?
  9. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Что за канал? Я вот сфотографировал, это канал? Он чистый. До крыши идёт.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Ivan_nnov, это у вас в многоэтажке так сделана вентиляция? Фотографируете вы через дырку в стене, ну там где вытяжка у вас?
    Я не большой спец в вытяжках, но должно быть так!
    Дыра вытяжек с кухни и туалетов не должна сразу уходить в общий канал, а иметь разгонный участок, на этаж выше и только там вливаться в общий канал.
    на фотке обрезалось, слева написано для примера 5-й этаж, 6-й, 7-й...кухни. Справа туалеты.
  11. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Да, про этот канал я пишу. Если чистый, то возможно отсутствует запроектированное утепление.
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    7-ми этажка. Да, совершенно верно. Фотографию снизу в верх. Канал
    У нас в доме у каждой квартиры свой канал.(у меня их два: туалет и кухня) Каналы никак не пересекается с соседскими, вплоть до крыши дома. Да и на крыше, вроде бы не соединяются они.
    Пс. Туалет и кухня у меня далеко друг друга. Прилагаю фото.(трёшка, желтая)
    Сложный вопрос.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне кажется попадос! Везде должно быть как я нарисовал!
    Посмотрите, есть тут ваш вариант? Соседи у вас в эту же шахту все выведены?
    А... ясно..., а какой у вас этаж?
    Про соседские каналы - речь не о соседях на этаже, а о соседях по стояку.
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Получается а. Без сборных каналов.
    Этаж 7. Последний. Тех этажа нет. У соседа снизу, стояк свой. У каждой квартиры в доме свой, индивидуальный стояк.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Получается у вас последний этаж?
    Нет разгонного участка для тяги. Мне так кажется.
    Даже в частном домостроении, чтобы обеспечить тягу, трубу выводят на крышу и выше. Желательно не менее 5 метров общая длина чтобы была.
    Где заканчивается ваш канал? На чердаке или на крыше?
    Если на чердаке, попробовать его удлинить, хоть на метра 2...Если на крыше аж, то тогда не знаю.
    Я не спец, просто увидел ваше сообщение и изложил свои мысли.
    :hello:
