1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ничего спорного тут нет. для естественной тяги нужна разница в высотах. У Вас видимо другая ситуация.
    Пишите заяву в УК. Пусть исправляют. Исправить можно часто только установкой дефлектора на кровле на вентшахту.
    Верно все. Высота этого разгонного участка не менее 2м должна быть по нормативу.
    Не обольщайтесь. Все каналы соединяются в одну шахту через 2м по высоте. НО. Для последних 2-3 этажей часто делается отдельная шахта. Т. к. тяги обычно нет на последних 2 этажах, то скорее всего у Вас с соседом снизу одна шахта.
    Нет "разгонного" участка. Для этого застройщик и предусмотрел вентиляторы.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Еще мысль - поставить канальные вентиляторы в с/у и на кухню, с регулировкой скорости вращения. Поставить на мин. и пусть так и работают по жизни. Много ЭЭ не утянут, сильно шуметь не будут. Скорее всего вообще их не услышите.
    Или удлинять шахту! На крышу и лепить метра 2 участок еще. Причем как на кухонный канал, так и на канал с/у.
  3. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо за ответ! Завтра позвоню в УК. Попробую сходить на крышу. Более чем уверен что шахты у всех квартир свои. Объединяются только на крыше.
    Как бы мне доказать им чтобы они занялись этой проблемой? Может кто подскажет? Думаю их ответ будет таким: "Последний этаж! Включайте вентиляторы!"
    Вентиляторы, от застройщика, сегодня проверял, очень шумные. А марку не подскажите самых тихих?
    Ого, 2 метра, думаю, мне не разрешат.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Нет. Я вам 100% говорю, что шахта одна. Максимум две. Отдельная небольшая на последние квартиры может быть. Вы поймите простую вещь, я уже третий раз пишу, вентиляторы не просто так стоят у Вас. Без них вытяжка работать не будет! Пишите письма в УК о том, что у Вас обратная тяга при включенных вентиляторах, пусть разбираются. Сколько воздуховода нарастить на кровле-их забота. Вам главное поставить их перед фактом проблемы.
    Такую самодеятельность никто не разрешит.
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Если свой вентстояк, то откуда обратная тяга? Куда "тянет"? Почему?
    надо бы сначала досконально разобраться в том "как сделано", напрячь УК для устранения ошибок и недоделок, а уж если изначально запроектировано криво, то и думать "как исправить/улучшить"
    имхо.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Nech33, человек живет на последнем этаже, техчердака нет, сразу крыша, нет дымохода достаточной длины, для того чтобы создать тягу. Поэтому его вентиляция похожа на форточку. Может дуть как туда, так и обратно. Решение либо удлинить канал, что практически сделать невозможно, либо ставить вентилятор в дырку на кухне и в туалете. По поводу удлинения вентканала все же подумать. Может ничего такого страшного и нет. Ну приколхозить трубу на крыше с человеческий рост, или еще как-то. Сделать проект, утвердить его и т. д. Короче попробовать в этом направлении. Жить то вам там десятки лет и постоянно ощущать дискомфорт не правильно.
    Еще, как вариант, поставить решетки с панельками, не знаю, как правильно назвать их. Короче они болтются и открываются потоком воздуха только в одну сторону. Таким образом, можно исключить обратную тягу, если она будет образовываться из-за ветра на крыше или еще что-то там. Единственное, нужно будет их переодически мыть, чтобы они легко двигались и не клинили от кухонной пыли и жира.
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Serg177, да всё правильно.
    Я же только предлагаю разобраться сначала досконально.
    Если это просто дырка на улицу, то и колхозить тогда.
    если ветер виноват в обратной тяге - дефлектор поставить. А уж собственную вентиляцию возложить на вентилятор.
    Причем нужно сразу оба вентканала обустраивать - наращивать и оснащать вентиляторами и обратными клапанами.
    Но если это строительные ошибки, то их рано или поздно исправят и все усилия могут быть напрасными.
    Как дом-то принимали с таким проектом? Это и нужно выяснить в ТСЖ однозначно.
    имхо.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Nech33, как я понял, по проекту стоят вентиляторы. Но они шумные и слушать их постоянно с ума можно сойти. Так что, ошибок в проекте нет, вентиляторы есть? - есть!
    А дальше уже головняк жильца. :)
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Можно и так понять, молчит же автор поста. :)
    В таком случае у него не естественная, а принудительная вентиляция. И чтобы работала нужно ставить вентиляторы с обратными клапанами.
    Малошумные - например silent.
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Если включить оба вентилятора обратной тяги не будет. Только если выключить один вентилятор из двух-появляется обратная тяга. Должны ли в данном случае УК решать такую проблему?
    Сегодня все выясню у УК.
    Квартиру сдали с вентиляторами. Шумные.
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    если у Вас принудительная вентиляция, то обеспечение её работоспособности в компетенцию УК не входит. Вот если эти отверстия на улицу засорятся - тогда к ним.
    В вашем случае обязательно должны быть установлены обратные клапаны - тогда можно включать вентиляторы и вместе и по отдельности. Но не забывайте о необходимости притока свежего воздуха.
    Иначе вентиляторы займутся "перетягиванием каната" и вентиляции как таковой не будет вообще.
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сегодня был на крыше. Прилагаю на фото 1-шахта, закрытая профнастилом-кухня.
    Второе фото-туалет.
    При открытие окна в зале, на кухне, при выключенном вентиляторе наблюдается обратная тяга. В туалете естественная. Если на кухне включить вентилятор, в туалете будет обратная. 7 этаж, последний, без тех этажа.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Трэш кромешный... Глаза б мои не видели (потому и живу в своем - во многих смыслах слова "своем" - доме).
    Делайте постоянно работающими (с регуляторами оборотов очевидно даже простейшие вентиляторы, чтоб гремели не сильно) вытяжки все свои. Применение обратных клапанов возможно, но они начнут хлопать (особенно при ветрах и включении\выключении), потом начнут ломаться, потом их надо будет менять по кругу...
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Ну и дичь. Мало того, что выброс находится в аэродинамической тени от рядом стоящей обстройки, так еще и трубу канальи приспособили для вентиляции. Мда, нужно поднимать трубу на уровень кровли обстройки.
  15. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо за ответ. А если использовать вентилятор с обратным клапаном Его не нужно будет часто обсулживать (менять)?
