1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Участок который идёт в доме, не утеплял, а на чердаке утеплил ...
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Я купил не канальи трубу:), а вентиляционную.
    Взял на кухню, для разводки вентиляции. (На вентилятор и на дух вытяжку)
    На фото: канализационная труба - это канализация. Стояки вентиляции в кирпичной стене. Не путайте. :)
    Возьму вентиляционные значит на крышу. Вопрос чем лучше утеплить?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вентиляционные (если вы имеете в виду витую оцинковку или доморощенный пластик) не ставят на крышу. На крышу ставят Vilpe или аналог. Они уже eriste (изолированные).
    Я Вам всерьез предлагаю подумать о схеме принудительной вытяжной вентиляции, ибо для ЕВ Ваша планировка крайне неудачна.
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо.
    ЕВ есть в квартире, только когда на улице нет ветра. Ветер есть-идёт обратная тяга.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это естественно, потому как у вас верхний этаж, практически нет перепада давления.
    Мне проще - предпоследний этаж. Кроме того - у меня приток расположен непосредственно напротив вытяжных каналов, практически без препятствий. У вас же - черт ногу сломит, в этом смысле.
    Смотрите. Прокладываем трубу (100, наверное. Нужно считать.) под потолком во все помещения.
    Присоединяем все это к принудительной вытяжке. На противуположных концах труб (в помещениях) монтируем клапаны (кругленькие такие штучки, с крутящимся сердечником, коий регулирует проходное сечение). Монтировать можно в потолок. Обеспечиваем необходимый приток микропроветриванием
    (у вас же пластиковые окна?). Производительность вентилятора плавно регулируем тиристорным регулятором Vilpe (или аналог). Не выключаем никогда.
    P. S.
    У меня вентилятор шведского "биотуалета" не выключается уже лет 12. Ноу проблем. :)
  6. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Слишком сложное решение в моем случае. Займёт много места на потолке. Потолки и так невысокие. А тут будут везде короба.
    Попробую Удлинить на крыше свой канал. Метра на 2,3. Возможно удастся увеличить ЕВ и при ветре.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну - не буду убеждать. Наскоком к правильному решению не придешь. Тут нужно долго и обстоятельно вникать. А насчет коробов - так и делается вытяжная вентиляция. Без уменьшения высоты потолков.
  8. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А труба вентиляции какого диаметра, на которую одевается вентилятор Вентс?
    30 на 20 см конечно же. :)
    Вот я купил трубу диаметром 100. И задумался, а не мало ли? Вентилятор подключается к 100-ке.
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Два канала по 100 см. вполне хватает.
    Теперь нужно тягу обеспечить, чтобы не мучить вентиляторы и себя.
    Пусть одна труба будет пассивно протягивать 30 кубов в час. Если вентилятор будет протягивать 70 кубов, то этот воздух нужно чем-то заменять. Приточка должна обеспечивать этот объем. Если не хватит, то либо вентилятор будет работать напрасно, либо потянет недостающий воздух из второго канала в обратку.
    Поэтому если увеличивать объем вентканала и, соответственно, мощность вентилятора, то и приток придется увеличивать. Зачем?
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    100 мм имеете ввиду?
    У меня труба - вставлена в стену. 1 отвод идет на вентилятор а второй на вытяжку. А я вот задумался. Выход на вентиллятор у меня под 100мм, а вытяжка 150 мм. Придется ставить переход... И все же думаю - может поставить трубы диаметров 125 или 150мм? Возможно и ЕС тяга будет лучше. Что скажете? В качестве приточки - приоткрытое окно, в одной из комнат.
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Тут нужно уже не думать, а посчитать. погуглите необходимый воздухообмен, пассивную тягу и всё будет понятно.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа-специалисты, а как правильно поставить обратный клапан (типа бабочка) на вентканал от вытяжки над плитой - на горизонтальный или вертикальный участок трубы?
    Труба от вытяжки поднимается вверх и загибается выходом в стену. Можно ли его поставить со стороны улицы, сразу? Или он будет обмерзать тогда и перестанет открываться?
    • [​IMG]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lysha, ставят два клапана. Один со стороны улицы, другой со стороны помещения. Т. о., они образуют "воздушный тамбур", равный толщине стены.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Зачем этот тамбур нужен? Если поставлю только со стороны улицы - будет обмерзать?
    У меня вытяжка на первом этаже, а выход в стену на улицу на втором..., т. е. через 2,5 метра. И если поставлю 2 клапана боюсь вытяжка не протолкнёт два затвора этих.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lysha, тамбур нужен для того, чтобы
    - не примерзал "наружный" клапан
    - не просачивался холод в воздуховод, находящийся в "теплой зоне" (чтобы не было в нем конденсата).
    Надплитная вытяжка с легкостью "протолкнет" воздух через клапана (надплитные вытяжки сейчас снабжены мощными вентиляторами).
    Уточню - клапана ставятся на проходке через стену.
