1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И все таки, непонятно, почему при наличии принудительного притока в соседние помещения, необходимых щелей внизу дверей, не будет естесивенного выдавливания воздуха через воздуховод кухни? ОН ЖЕ КУДА ДОЛЖЕН ДЕТЬСЯ? Обязательно в теме советуют вент. Туда вставлять... Накладной или канальный (в гтризонтпльном канале воздуховода).для принкдителтного Вытяжки через фронтон.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72, а кто Вам в этой теме такое сказал?
    Все у Вас будет работать. При условии ПОСТОЯННОГО принудительного притока
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Выброс "естественной" вытяжки (при подпоре притоком) планируется на фронтоне. Я говорил, что сильный ветер во фронтон будет периодически вдувать забортный воздух в канал (а обратный клапан смонтаженный будет при этом хлопать и криво открываться без вента в этом канале) и рекомендовал выброс через кровлю. Горизонт-то притосным вентом (при закрытых окнах) продавится, но периодическая обратная тяга при решетке на фронтоне в такой системе имхо обеспечена.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот и ответ! Мне не сказали, что "Не подавится", мне рекомендовал вытяжной вент. На выходе моего горизонт. Вент канала инерционнаый ОК. Вот о его хлопаньи идет речь, хотя он пластиковый.
    2. смотрел Розу ветров. В этот фронтон, где вытяжка горизонтоьтныя выходит ветер будет дуть 9.7%времени в году, и перед фронтоном, в 5 метрах от него - соседнее строение, высотой метра три от земли .
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот народ! Задали конкретный вопрос. Если НЕЛЬЗЯ так, то напишите, как МОЖНО и как ЛУЧШЕ! Так никакого терпения не хватит докопаться до истины!
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, а можно подключить к одной проходке на крыше ф125, сразу 2 трубы вентиляции ?
    Одна из труб для вытяжки, вторая под естественную вентиляцию кухни.
    И как это лучше сделать, тройником и двумя фасонными отводами под углом ?
    И как их между собой монтировать ? алюминиевым скотчем ?
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Среднестатистическая кухонная вытяжка "протолкнет" 8 метров канала? Какое сечение нужно в таком случае?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сечение - не меньше, чем присоединительное сечение на самом зонте надплитной вытяжки. И чем "глаже" и прямее будет воздуховод, тем надплитке будет легче проталкивать воздух.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    На плане - это самый длинный канал. "Потянет"?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С учетом того, что я сказал выше - потянет. Но дуть будет слабовато.
    А зачем Вам делать такой длинный воздуховод? Почему просто выхлоп через ближайшую стену не сделать?
  11. Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Казань
    Доброй ночи! Помогите советом, что делать дальше! Весь мозг себе вынес, перечитал кучу литературы, ответа нет. У меня частный дом. Проблемы с вентиляцией, обратная тяга. Перепробовал все: расстояние от конька 3 - 3,2 м, верх вентканала на уровне конька. При сильном ветре с гулом задувает внутрь дома. Если открыть окно принципиально ничего не меняется. Есть подозрения, что это может быть из-за местного заужения канала на участке перехода между 1и2 этажом. Но не уверен
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Всем доброго дня! Прочитал всю тему, го как это обычно бывает, чем больше прочел, тем больше вопросов. Помогите пожалуйста советом (поделитесь опытом)!
    Имеется сруб 6х9 из профбруса 150х150 в полтора этажа (второй этаж каркасный, мансарда). Соответственно как правильно сделать вентилляцию\вытяжку? Санузлы будут на обоих этажах. Вытяжку на кухне делать планирую, как и у всех, плита электрическая (в обозримом будущем возможен газ, но далеко не факт), куда и как\чем ее вывести? И соответственно еще вытяжки\вентилляции из санузлов, может еще в комнатах что-то надо сделать? В общем запутался почти окончательно) Подскажите пожалуйста, что и как нужно сделать, чтобы в дальнейшем было комфортно проживать в доме! Заранее благодарю!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sem2222, не ту тему прочитали. Читайте "Вентиляция. Для начала, до вопросов" (хотя-бы первые страницы и под спойлерами тоже).
  14. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Всем привет. Есть мысль не ставить принудительную вытяжку над плитой, а поставить просто пассивный кухонный зонт, без вентилятора. Будет ли достаточно естественной тяги, если плита электрическая и есть постоянный приток?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нет, надплитные зонты вытягивать что-то начинают если вытягивают от около 200м3/час, остальное ощущается как "ни хрена не работает"
