1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    А вы это проверяли?
    И еще вопрос, откуда взять 200 м3, если однократный воздухообмен для 70 м2 меньше этой цифры? А на вытяжках вообще пишут 700 м3.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для надплитной вентиляции кухонь, нормированный воздухообмен =8-:-10крат от объема кухни.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А Вы с какой целью интересуетесь? Вы хотите узнать, какова скорость должна быть на срезе зонта, чтоб он работал (вытягивал нормально) или просто хотите научиться "зонты считать"?
    Чудны некоторые дела господни...
  4. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Просто пытаюсь разобраться. Сейчас стоит вопрос сделать ремонт в новостройке.
    Всю жизнь просто жили без вытяжки и вроде норм было)
    Но напрягало то, что шкаф снизу всегда был мокрый от пара.
    Поэтому и предположил, что может быть и нормально будет, если кухонный зонт будет на естественной вентиляции.
    Но своего опыта у меня нет, и времени на эксперименты тоже.
  5. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    А откуда столько воздуха возьмется? Получается она будет работать только если есть соразмерный приток.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно. И в инструкциях на надплитные вытяжки указывается - "при работе вытяжки открыть окно".
  7. vesyoliy
    vesyoliy
    vesyoliy
    Понятно. Всем спасибо)
  8. domovolk
    domovolk
    domovolk
    Подскажите. Если вентиляционный канал из кухни всего 100мм, а у надплитной вытяжки диаметр 150, то где и как лучше делать переход с одного размера на другой? Сразу от вытяжки вести 100 или делать переход при стыковки с вентиляционный каналом?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @domovolk, нигде и никакого перехода! Какой диаметр (площадь сечения) у патрубка надплитной вытяжки есть, таким и должен весь воздуховод быть. Не меньшим! Иначе, Ваша надплитка будет бесполезной вещью.
  10. domovolk
    domovolk
    domovolk
    Это понятно. Только воздуховод из кухни на крышу делали строители и они заложили 100. Переделать нет возможности. Вот и вопрос, как лучше сделать переход. Сразу 100 установить от вытяжкм или постепенно уменьшать диаметр, или может до потолка провести 150 а там переход на 100? В каком случае шума будет меньше. Тяга то понятно останется как есть
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @domovolk, делайте где хотите (где Вам удобнее) - ничего не изменится от места расположения. Шум будет одинаков. Он только "сместится" (будет или "сразу", или "у потлока").
  12. domovolk
    domovolk
    domovolk
    То есть там где будет переход на меньший диаметр там и будет основной шум. А какие шумопоглощающие материалы можно использовать чтоб снизить этот эффект?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @domovolk, никакие не помогут.
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Почти ко всем вытяжкам, имеющим выход диаметром 150 мм., в комплекте идёт переходник с диаметра 150 на 125 мм. То есть, производитель допускает заужение до диаметра 125 мм. Но присоединить вытяжку к ещё меньшему диаметру (100 мм.) - это значит "убить" её.
    Много шума. Мало толку. Купили ведь для того, чтобы она подбирала запахи над плитой, а именно этого она и не сможет эффективно делать.
    Лучше сделайте выброс от вытяжки через наружную стену, а имеющийся вент-канал оставьте для естественной вентиляции кухни.
  15. domovolk
    domovolk
    domovolk
    Я думал над этим, но не имею возможности. Во первых плита расположена у противоположной стены относительно наружной, тоесть короб (трубу) вести через всю кухню, ну и основная проблема что управляющая компания не дает разрешения на нарушение внешнего вида фасада здания.
