1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Matilda, о чудо, я сама нашла информацию о вентиляторах и они таки с регуляторами вращения
    Спасибо вам, что надоумили:hndshk:Получается ,что мы можем установить один вентилятор, например на вентвыход из ваннойи с/у, а вентвыход кухня/зал оставить ЕВ и вытяжка? И можно пока не "дырявить " дом клапанами? Или все же установить один-два на первом этаже или где лучше? :|::love:
    Что вы скажите по вентилятору Krovent Moto R190/125? нашла еще вилпе но ценник в 2 раза болоше-есть ли смысл переплачивать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше поэтажные планы выложите, скажу где вытяжные клапаны ставить и что можно в вентилятор сводить, а что только отдельно вести.
    Что касается Кровента, то ни в коем случае. При такой форме колпака и диаметре 500 м. куб он не утянет. Характеристик и графиков зависимости производительности от потерь давления нет. Присоедините к нему метров 5 воздуховодов, он и захлебнется. Те вентиляторы, что хорошо справляются с потерями давления, гордо публикуют свои графики. А эти - нет.
    На тему "дырявить стены": В стены только приток. Приток должен быть. вытяжка без притока работает не так как ожидали.
  3. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Форумчане с НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
    Хочу обратится к Вам за помощью в профессиональной консультации.
    Имею двухэтажный мансардный дом в 110 квадратов, на первом этаже кухня студия 36 квадратов с вытяжкой в отдельный канал и ещё одним каналом, коридор 20 квадратов и котельная 6 квадратов с котлом 24кВТ с вытяжным каналом и свободным, на втором этаже ванна, также с каналом и 3 спальни без каналов. Ситуация - свободные каналы в доме работают как приточки, пол беды) хуже становится когда включается вытяжка, то котёл впадает в ошибку из-за обратной тяги, пока не открываю окно на кухне или в котельной. Высота потолков 2.8.
    Вопрос - установка приточных каналов над батареей (обычных как на ютубе с трубой в диаметре 40-45 мм) в зале или котельной исключит обратную тягу и приток через свободные каналы? А также стоит ли добавить этаже каналы в спальни на втором этаже? Если нет, посоветуйте в каком направлении ответ на мой вопрос)
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Вытяжные? Без организации притока? Нет!
    В инструкциях на надплитные вытяжки четко написано - "при работе надплитной вытяжки - открывать окно".
    Если по поводу остановки котла и опрокидывания "котельной" вытяжки, то решение простое
    - отсечь котельную от остального дома уплотненной дверью (уплотнить существующую, хотя-бы оконным уплотнителем "D-профиля".
    - и организовать в котельной приток непосредственно с улицы (сечение отверстия не менее, чем 0,0177мм2 (d=150мм).
  5. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dnezz, я, вроде-бы, Вам уже пояснял. В другой теме.
    Вас не устраивает тот ответ?
  7. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Всё понятно котельной и что требуется приток соответствующего диаметра. Спасибо.
    Мысль следующая) как такового притока нет в зале, где кроме как вытяжки над плитой с обратным клапаном и канала под самым потолком, работающего наоборот от планируемого - как приток сейчас) Вот и озадачен повернуть обратную тягу, добавив приточку может над батареей под окном. И в спальнях на втором аналогично, чтоб бы не дуло в обратку через вытяжку туалета.
    Или вообще в зале смириться пусть через кирпичный канал воздух поступает только фильтр какой нибудь добавить, а вот в спальни продолжить думать с притоком?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dnezz, ну ведь в той теме все-же сказано! Что Вас не устраивает в тех ответах?
  9. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    ДУБЛЬ2 другими словами) Нужен совет эксперта как относится к приточке через канал в трубе, приходящийся на студию, а также отсутствие приточки на втором этаже и как следствие обратной тяги через вытяжку ванной...Что можно предпринять, на уме организация приточки над батареями, хотелось бы конкретных отзывов о данном варианте или альтернативе...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Батареи у Вас ПОСТОЯННО горячие или в течение дня иногда остывают (допустим, - когда температура в доме поднялась до заданной)?
    Стенные/оконные клапана разрабатывались для домов с центральным отоплением (при центральном отоплении, температура радиаторов в течение дня ПОСТОЯННА)!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сделайте постоянно работающую вытяжную вентиляцию в ванной, санузле, кладовках и прочих подобных комнатах. Отверстия для притока начнут работать на приток.
  12. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    А какие отверстия над батареями о которых я писал или как вариант КИВ 125? Также проконсультируйте пожалуйста на счёт высоты установки и в случае данного монтажа отверстие в студии в 20 см от потолка гарантировано будет работать как вытяжка или всё будет зависеть от включенного вентилятора или сезона года?
    спасибо)
  13. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Батареи практически постоянно тёплые, котёл включается регулярно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ПОСТОЯННО или ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО?
    И ТЕПЛЫЕ или ГОРЯЧИЕ?
    И расчитана-ли их мощность на подогрев воздуха (для подогрева 100м3/ч воздуха с -20 до +20 требуется 1,5кВт нагреватель) или только на компенсацию теплопотерь?
    Холодный воздух, опускающийся (по законам физики) из клапана на батарею, остужает ее сильно. А если батарея периодически остывает до состояния "тепленькая" то, кроме того, что она не в состоянии будет нашреть этот воздух, она еще и в некоторых местах (со слабой или отсутствующей циркуляцией) может и замерзнуть.
  15. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    а если тогда рекуператор, он будет и нагревать и осуществлять приточно-вытяжное действо, а как тогда будет работать вытяжка комнатная также каждые допустим 40 сек. как рекуператор вытягивваать и втягивать воздух или все время как вытяжка?
