1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    а как эту самую "крышную" часть утеплителя защитить от атмосферных влияний ? ...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляционные выходы не надо делать самому. Это трудно и редко получается. Существуют стандартные вентвыходы. Они утеплены по-определению. Я задала такой вопрос не потому что думала, что у вас самодельная труба (как вы ее только через кровлю провели?), а потому что иногда путают вентиляционные выходы с канализационными. Те бывают не утеплены. Выглядят вентиляционные так:
  3. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Matilda, Здравствуйте.
    Подскажите по поводу вентиляции и т. д. В этом году планируется возведение коробки из газобетона и возник ряд вопросов по вентиляции. Хочу просто уточнить правильно ли я мыслю после прочитанного тут. Дом два этажа плюс теплая мансарда. Т. е все трубы в тепле в пределах дома.
    Кухня планируется керамический вентиляционный канал с конденсатосборником выведенный выше кровли. С верху соответственно утеплен.
    С котельной отдельный теплоизолированый, по всей длине с выходом выше кровли
    Так же центральный стояк канализации с выходом выше кровли. К нему же планирую присоединить вентиляцию душевой, сан узла, и ванный на втором этаже.
    Хочу просто уточнить правильно ли я мыслю после прочитанного тут?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Красиво жить не запретишь. Все нормально. Ценами на керамические каналы интересовались?
    Немного не поняла. Вы к канализационному стояку хотите вентканалы присоединить? Их даже рядом вести нельзя. Канализационный на крыше должен в 1,5 метрах от вентиляционных выходов стоять.
    Кстати, канализационный не обязательно должен быть выше конька, в любом месте ската вывести можно.
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    У меня по проекту прописан шидель на дымоход от котла. И я не считаю это богатством, а думаю, что для себя не стоит экономить на качестве.
    По поводу канализационного стояка. Он так и идет и заканчивается выше кровли на полметра.
    Далее вентиляция кухни керамическая. не утепленная по всей длине. Она почему то в проекте у меня выведена просто на чердак. Подозреваю какую то ошибку. Подскажите как правильно быть?
    Вентиляция помещений. Из котельной, по мимо дымохода, идет металлический короб, на крышу (тоже заканчивается на чердаке. Далее с ванной и туалета на втором этаже идет параллельный короб, также до крыши.
    Как я понимаю должно получиться на крыше 3 разные дырки. Вент. канал кухни, дымоход котельной и один выход с тремя не связанными трубами от вентиляции котельной и туалета первого этажа, от ванной и туалета второго этажа, и канализационный стояк.
    Вроде как то так. правильно ли? спасибо
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На дымоход керамика это нужно.
    На кухонную плиту - не рационально. Керамический начинается от пола, а не от зонта плиты. Вполне достаточно оцинкованного. И не в коем случае нельзя его заканчивать на чердаке. Выводите выше конька. Поставьте на крыше вентиляционный выход 125/из/700.
    Что делать с вентиляцией котельной вам скажут те, кто будет газ подключать. Какими бы абсурдными их требования не казались, сделать надо как требуют, иначе без газа останетесь. Но вывести нентиляцию на чердак они вам не разрешат.
  7. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо. Т е газовикам будет не достаточно дымохода от котла 16 диаметра в качестве вытяжки? Запросят еще что то? Просто до ТУ у нас еще далеко, а коробку уже в этот сезон ставить хочу. Хотелось бы заранее проложить короба вентиляции где нибудь в стене.
    С дымоходом от котла уже разобрался, будет керамика, не шидель конечно, но тоже немецкая, качество то же, но бренд менее раскручен.
    В итоге получается у меня труба нержавейка от
    1) плиты на крышу,
    2) от душа/туалета первого этажа,
    3) ванной/туалета второго этажа,
    4) фановый стояк, от всех остальных труб, на расстоянии минимум 1.5 м
    5) и также дополнительный выход от котельной.
    Так вот возник вопрос на какие из этих труб необходимо устанавливать конденсатосборники и необходимо ли дополнительно эти трубы утеплять/звукоизолировать? Хочу постараться спрятать их по максимуму в стены. Стены газобетон, все пространство до кровли утеплено.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы не путаете дымоход с воздуховодом?
    А на другие вопросы я уже в какой-то теме вроде бы вам ответила.
  9. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    А вент выход тот, что на изображении он с дефлектором чтоли, они соот-но разной длины бывают ?
    Matilda, назовите пожалуйста марку или модель утеплителя.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какого утеплителя, того, что сам выход утепляет? Там полиуретановый. А воздуховоды, что будете по чердаку прокладывать, ватой оборачивают. Можно даже урсой.
    Выходы и вентиляторы с дефлектором (колпак). Высотой 700 и 500 мм. бывают.
  11. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    А дефлектор, к примеру, Ханжонкова его в каких зданиях ставят.
  12. Эду0307
    Эду0307
    Эду0307
    Томилино
    Извиняюсь за дилетантский вопрос. Живу в деревянном доме. Собираюсь обзавестись вытяжкой на кухне. Думаю сделать отверстие в стене под потолком и вывести в него канал от вытяжки. Но не получу ли я таким образом источник поступления холодного воздуха в дом в то время, когда вытяжка будет выключена?
  13. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Эду0307,
    Обязательно получите! Если не поднимать трубу вверх для создания естественной тяги в трубе. 0,2ХL (расстояние до конька крыши) в минус от общей высоты дома.
  14. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Подскажите пожалуйста как мне поступить.
    Хочу установить вытяжку, но не знаю как лучше поступить.
    Подсоединить отвод в вент канал (много изгибов) или вывести на улицу.
    Не знаю есть ли у нас в продаже обратные клапаны, что бы в мороз не шел в кухню через эту трубу.
    От этих решений и зависит какую вытяжку купить, какой высоты кожух трубы.
  15. скорпиошка777
    скорпиошка777
    скорпиошка777
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, можно ли кухонную вытяжку выводить в дымовую трубу? Заранее спасибо.
