1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тщательно расчитать всю систему вентиляции всего дома с учетом баланса притока и вытяжки, проанализировать ее работу при различных режимах и в различных ситуациях (в часности - при обмерзании блока рекуператора и процессе его оттайки), пересчитать и снова проанализировать/спрогнозировать, ...
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Это нужно специалиста искать.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можете и сами. В теме "Вентиляция. Для начала, до вопросов" методика на первых страницах выложена.
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И все же почему должно опрокинуть ЕВ с\у?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При обмерзании блока рекуператора, приточный вентилятор останавливается, а вытяжной продолжает работать, прогоняя через блок теплый воздух и, тем самым, оттаивая его. Такое может продолжаться и 5мин, и 25мин, и 50мин (зависит от алгоритма работы системы управления и степени обмерзания блока). Все это время, поскольку приточный тракт рекуператора "не фунциклирует" приток в дом будет происходить через все возможные "неплотности" в ограждающих конструкциях дома. И в первую очередь - через каналы ЕВ.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Понял. учту.
    а для того чтобы минимизировать
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Прочитал несколько тем про вентиляцию, но так и не увидел идеального решения (по моему мнению). Разве не проще сделать в каждую комнату приток так называемым бризером, который умеет ещё и греть-очищать воздух (в отличие от клапанов КИВ и приоткрытых окон). А на вытяжку - в санузлах и на кухне вентиляционные выходы. Бюджет минимальный, работать будет точно (раз есть приточка) и достаточно ремонтопригодная система. Или есть какие то минусы, кроме потребления электроэнергии?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Шум.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Понял, но он достаточно незаметный. А вообще идея получается жизнеспособная для частного дома?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Очень неплохая мысль. Ну может не в каждую комнату, а хотя бы на этаж
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А вообще, можно совместить - в кухонной зоне рекуператор (с подогревом), на втором бизер.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    А я бы поставил приточку небольшую. Греть воздух надо 30% времени в году, не такие это уж и большие деньги.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Приточка это конечно нужно, но и из кухонной зоны вытяжка должна быть. и вопрос больше не в деньгах. ИМХО
