1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    это не очень удобно. Регулятор придется ставить где-то. Тот, что на другой вытяжке стоит наверняка не подойдет.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    регулятор можно поставить в шкаф куда встраивается вытяжка.
    если постоянная регулировка оборотов вентилятора не требуется (один раз выставил нужные и забыл) то достаточно снаружи кнопки on\off, вероятно даже удастся использовать штатную кнопку на вытяжке.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Малая скорость = мало воздуха летит = мало тепла летит = гарантированный конденсат в канале при хорошем морозе при любой длине холодного транзита и при любом его (холодного транзита) утеплении. Разобьете логику, основанную на личных наблюдениях?
  4. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, есть проект дома одноэтажного, в нем указана кирпичная вент. шахта. Входы с 2 с/узлов, с топочной, дымоход от газ. котла и 1 вент. канал с кухни. Вычитала, что нужно 2 (принудительная и естественная). Отметила на плане ручкой. Так можно будет сделать? С 2-х с/узлов вывести отдельно грибок на крышу. И где лучше сделать канализационную вентиляцию?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Добрый день! Устроен вертикальный канал естественной вытяжки из оцинкованной трубы Ду160 для обеспечения требований воздухообмена кухни-столовой с газовой плитой.
    В данный момент это просто труба опущенная из под перекрытия между первым и вторым этажом. Как обустроить этот канал при устройстве подшивного потолка. Монтировать круглый диффузор? Монтировать короб для прямоугольной потолочной решетки (КСД если не ошибаюсь)? Все это в вертикали канала или же нужен поворот и организация сбора конденсата? Типовые каналы обычно кирпичные и имеют поворот на 90 и решетку в стене.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если знать про "тепловой мешок" и не хотеть его сдувать в вытяжку сразу, то решетка или диффузор (вопрос дизайна и личных предпочтений, при правильном подборе и иисполнении диффузор круглый дешевле) должны быть ниже чистого потолка на 200-250мм. Поэтому тройник с заглушкой для сбора конденсата просится, как его спрятать - в толщу стены или в ящик на стене - вопрос дизайна и дизайнера, пусть и болит голова и язык отваливается от попыток рассказать "про это" у меня...
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Именно так, с тройниками у меня и организованы все другие вытяжные каналы. В этом помещении потолок в месте расположения будет опущен, так как мимо проходят подающие воздуховоды воздушного отопления и поэтому нет возможности сделать решетку в боковой поверхности короба. Ладно, рассмотрю все таки через тройник, а пока сдам газовикам открытую трубу в небо. Им пока незачем знать о моих выкрутасах по организации притока в это помещение.
  8. andrewmc
    andrewmc
    andrewmc
    Уважаемые форумчане, нужны советы, критика, мнения, в общем любая обратная связь)
    Есть задачка по организации вентиляции на кухне.
    Дано: многоквартирный 3-ех этажный дом, у меня последний этаж; кухня 23 кв. м; газовая плита; есть приточный клапан на кухне; 2 вентиляционных отверстия в потолке, уходящие на крышу (от потолка до верха трубы более 2-ух метров), высота потолков 2.8 м.
    Задача: сделать принудительную вентиляцию исключительно на время приготовления пищи и при этому по минимуму навредить естественной вентиляции.
    Планирую сделать следующее (за качество рисунка приношу извинения :), как смог):
    - наклонная вытяжка (выполняющая больше декоративную функцию) обособленно идет в вентиляционное отверстие №1;
    - над кухней сделать короб (высота от пола 2.5м) внутри которого вентиляционные трубы для 3 или 4 отверстий принудительной вытяжки и сделать 1 отверстие для сохранения естественной вентиляции (прямо под вентиляционным отверстием №2);
    - трубы планировал 125, вентилятор что-то типа Soler & Palau TD-350/125.
    Заранее благодарен за обратную связь! :)
    Рисунок/схема: WP_20190607_22_30_11_Pro.jpg
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    В частном доме планируется ПВУ с рекуператором на 500 кубов (с запасом). Отдельно планирую вести вытяжку с кухни и отдельно с санузла канальными вентиляторами типа Soler & Palau TD-350/125 Silent.
    Пара вопросов:
    1. Канальник на кухню хочу подключить с кухонному зонту и выключателю света в кухне. Чтобы не покупать 2 вытяжных вентилятора отдельно для плитки, отдельно для кухни. Сам канальник будет находиться за потолком и его не будет слышно, но вот не будет ли сильно шумный поток воздуха через зонт?
    И вообще как схема имеет право на жизнь?
    2. Нужно ли заводить приток от ПВУ в кухню?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток в кухню? Чистое помещение?
    А про вентиляторы: баланс посчитайте, приток и вытяжка на каждое помещение (включая перетоком) и учтите в нем эти вытяжные вентиляторы. А перед этим надо понимать, что рекуператоре баланс для работы необходим (равенство притока и вытяжки через теплообменник).
    Почему схема не годится, надо перепиливать.
  11. andrewmc
    andrewmc
    andrewmc
    Я наверное какую-то абсолютную банальщину спросил?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andrewmc, Вы тему-то читали? В ней и про "симбиоз" ЕВ и принудительной вентиляции, и про "ориентацию" и особенности монтажа обратного клапана, и про ухудшение ЕВ, при проходе через остановленный/неработающий вентилятор - есть.
  13. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Друзья,
    Помогите советом.
    Установили кухню и наполовину загородили вент выход.
    Осталась дырка 120х100 (последняя цифра это по сути высота между шкафом и потолком) примерно. Надо подключить вытяжку и оставить вентиляцию.
    Особо часто ей (вытяжкой) не пользуюсь. Почитал статья - выход у меня как полагаю один, заужать до 100мм проход или вообще делать из прямоугольной трубы 55х110. Сильно потеряю в вентиляции ?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подключить вытяжку и оставить вентиляцию. У меня мозг за разум закатился, я отказываюсь понимать.
    Сечение канала/решетки подбирается исходя из напора вентилятора (работающего через канал/сечение) и расхода воздуха через это сечение. В общем случае это означает, что надо "выкопать в шкафчике яму для каналов вентиляционных", нежели заужать сечение. Даже Д100мм это мизер что для естественной вытяжки из кухни (именно она должна втягивать в квартиру воздух для Вашего дыхания в спальнях), что для любой мощности надплитной вытяжки (зонта орущего и включаемого когда жарите).
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Не уместите вы в эти 120х100 и ЕВ и вытяжку. Если позволяет планировка - пробивайте для вытяжки дыру в стене на улицу. Так делают. Мне даже фотки присылали.
