1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вент труба в крыше, перпендикулярно вытяжке на кухне.
    Сколько ставить обратных клапанов? При выходе трубы из перекрытия мансарды в комнату и на выходе из вытяжки?
    Итого 2 шт?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Блестяще лаконичный пост! :super: Так и хочется лаконично ответить - 8! Но я бы, в силу врождённой лени, ни одного не стал ставить. :)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Можно без сарказма. Как правильно сделать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка принудительная - два.
    Вытяжка естественная - ни одного.
  5. Bambella
    Bambella
    Bambella
    Всем привет. Сразу говорю, я вообще не профессионал, вся информация начитана на форумах и в статьях.
    Делаю вытяжку на кухне в доме сталинской постройки через выход на улицу.
    Параметры:
    • Вент канал - 100 мм
    • Трубы - пластик
    • Вентилятор - TD 250/100 Silent (для снижения Дб)
    • Теплоизоляция - Пенофол 2000 тип 5мм
    • Поворот от выхода до вентилятора один на 90 градусов
    На форумах говорят, что необходимо ставить обратные клапаны в количестве 3 шт, но я понимаю что за счет них теряется давление.
    Внимание вопросы:
    1. На сколько теряется давление за счет обычного пластикового клапана (Соединитель круглых каналов с обратным клапаном D100 мм)?
    2. Хватит ли давления в 100 Паскаль указанного вентилятора чтобы открыть все 3 в ряд и не хлопать?
    3. Какое делать отверстие в стене. Мой расчет получается такой - внешний объем воздуховода 102мм + теплоизоляция 5мм = 107мм, делаем 110-112мм. Правильно?
  6. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Добрый день!
    В доме в кухне смонтировали принудительную вытяжку. Вертикальный канал на крышу через два этажа, высота 6-7 метров, дальше горизонтальный участок до места установки плиты 9 метров. По середине установлен канальный вентилятор S&P Vent-150-ecowatt, с плавной регулировкой оборотов. Труба 160-го диаметра замотана пенофолом. Со стороны плиты планировал установить вытяжку без вентилятора и от вентилятора подвести регулятор оборотов.
    На данный момент при включении вентилятора, довольно громко слышен шум входе в трубу, похоже на шум именно воздуха, хотя я не специалист в этом и могу ошибаться, сам вентилятор расположен в котельной. В самой котельной канальник работает довольно тихо на средних оборотах его почти не слышно. Комфортный звук в кухне только на совсем маленьких оборотах, больше 1/4 мощности звук уже явно слышен.
    Идея установки канального вентилятора в котельной, заключалась как раз в том чтоб при хорошей тяге минимизировать шум у плиты.
    Сейчас близится зашивка потолка, хочется понять можно ли что-то исправить? Если поставить шумоглушитель, решит ли он проблему и если да, то где его ставить. Или слишком мощный стоит канальник и шума не избежать без замены вентилятора.
    Заранее спасибо за советы.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пара метров правильных шумоглушителей и шума (от вентилятора) останется очень мало. Не забудьте про жироулавливающие фильтры на входе в трубу - иначе будете менять вентилятор не реже раза в год (хотя зависит от концентрации жира в воздухе и частоты использования...).
  8. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Gaser,
    А правильные это какие? Где их надо ставить сразу после вентилятора?
    И подскажите еще, хочу в самой кухне заменить 160 трубу на прямоугольный пластиковый воздуховод 90х220, дабы потолок повыше сделать. Понимаю что пластик хуже оцинковки, но уж больно громоздко получилось.
    По жироуловителю, понял, посмотрю что есть. Метров 5 до вентилятора а еще сам колпак вытяжки - не ужели жир долетит?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно сделанные правильным производителем. Например, Арктос.
    Вы их поставьте на чердак чтоб не мешали! Терпеть ненавижу отвечать на вопросы, ответы на которые лежат на поверхности и подумать для получения ответа на которые быстрее, чем сам вопрос печатать!
    Для особо бездумно живущих - шумоглушитель ставится очевидно между слушателем и шумящим вентилятором (не перед, не за, а между - так понятнее). И чтобы нормально работал ШГ, то должен стоять ШГ (это уже для просто думающих и читающих печатаю, не быстро эта инфа находится и додуматься до нее тяжело) на участке с ламинарным воздушным потоком (три прямой участок трубы длиной в три диаметра после зоны турбулентности "ламинирует" поток, так умные книжки пишут). На всякий случай: турбулентность создает любое местное сопротивление (регулятор, отвод=поворот, тройник и прочий фильтр).
    Про то, что каналы должны быть из оцинковки (тупо прочнее и долговечнее при прочих равных они, и горят хуже, заказать оц воздуховод любого - до 1мм - размера не сможет только ленивейший из покупателей) я устал печатать.
    Если бы проблемы не было, я бы про нее не печатал. Желаете проверить - запускайте без фильтров. И фильтр должен быть не любой, не тряпочный, а именно жироулавливающий (можно глянуть внутрь фильтров обычных покупных надплитных вытяжек и увидеть то, про что я не написал еще в этом посте).
  10. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    В таком случае получается что, шумоглушитель надо ставить максимально близко к вытяжке, а этого не позволяет сделать высота чернового потолка. Если ставить в котельной, то между шумоглушителем и вытядкой будет 3-4 поворота на 90 градусов. Получается эффекта не будет ?
    Прямоугольный воздуховод имеет фаски, которые при таком размере съедают всю выгоду по размерам и смысла замены нет, тогда уже проще оставить круглый на 150.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! ОТ вентилятора идем по трассе к кухне: Вентилятор на гибких вставках, три диаметра прямого участка, шумоглушители, любое кол-во поворотов (учитывается при подборе вентилятора на нужный расход сопротивление всей трассы)...
    Я не печатал про то, что эффекта не будет. ШГ должен стоять не ближе 3Д от турбулентностей и вентилятора. Так понятнее? Каждый поворот при нормальной скорости потока "глушит" не только скорость потока, но и шум от вентилятора (волна долбится об угол и затухает быстрее) - это ж логично вроде. И не всякая турбулентность шум создает...
    Если Вы про фланцы для крепления воздуховодов между собой, то есть способы крепежа "на рейку" и даже на ниппель. Но круглая (особенно на надплитной вытяжке с ее расходом большим) лучше.
  12. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Теперь стало понятно. Спасибо буду пробовать так делать.
  13. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    А если до помещения кухни поставить разветвитель и в самой кухне провести два канала диаметром 100, один к вытяжке второй просто вывести из потолка. Рабочее решение?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    потрудитесь площади каналов посчитать и сравнить, ответите себе в лоб про рабочесть решения. Если не в лоб, а с пониманием процесса движения в трубе, то можно вспомнить, что у стенок скорость потока стремится к нулю и сделать вывод: много тонких трубок даже с той же площадью сечения, что и один большой канал будут иметь сопротивление больше, чем один канал большой. Считайте и решайте.
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Подскажите, пожалуйста!
    Каркасник, кухня-гостиная, 24м2, потолки 2,5. Вытяжка, на которую нацелился, имеет максимальную заявленную производительность 610м3/ч. Вроде, подходит. Диаметр отходящий у неё - 150мм. При 125-м воздуховоде скорость потока 14м/с получается. Это ж вообще до фига. Для 5 м/с калькулятор воздуховод 210мм показывает. А крышный выход всё равно на 125 будет. Ну ладно, на полную она работать не всегда будет. Если 300 кубов взять, то 160-й шуметь не должен, вроде. Короче, какой диаметр взять? Высота метра 4 примерно, со смещением (два угла по 45 будет, строго вертикально на крышу не вывести).
    И ещё такой момент смущает. В противоположном от вытяжки углу будет печь, диаметр дымохода 120мм, высота около 6м. Возможно ли опрокидывание тяги при работе вытяжки? Над печкой под потолком приточный клапан 125, ещё окно рядом, если что, открыть можно:)
    Спасибо.
