1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А я уже купил 2 колена, крепление к стене, две трубы.
    Придется ехать менять на оцинковку. Чек конечно же выкинул.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можете дать ссылку на эти нормы и рекомендации?
    Интересно разобраться.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите, внимательно читайте СНиПы, СП по вентиляции и по проектированию инженерных систем - разбирайтесь.
    Ну и опыт эксплуатации накапливайте.
    У меня он есть. Фото вот только нет (не думал тогда, что все, с чем сталкиваюсь, нужно будет на форум выкладывать).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поменяете потом, когда потребуется эта замена.
    У меня сейчас тоже пластиковый воздуховод. Но он короткий - только через стену. Сама вытяжка подсоединена к проходке алюминиевой (жесткой!) гофрой. Можете глянуть в одном из моих альбомов.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @es-domak, забыл еще, - фото "сгоревшего пластикового воздуховода" я выкладывал, но не помню в какой теме (будет возможность, - могу еще раз выложить).
    И поверьте, - если не хотите помереть от отравления тем, что выделяется, при плавлении/горении/тлении пластиковых воздуховодов, - не используйте их!
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Дом каркас+утеплённый брус (реконструировал старый дачный дом), 6х11 с теплой мансардой, окна пвх. Отопление - ТТ и электро котлы в отдельной «технической» комнате ~4м2 с окном, с разводкой радиаторов по дому.
    На этапе стройки и отделки вентиляцией вообще не заморачивались - дом небольшой, окна в режим проветривания и порядок. Дом пока не эксплуатируется (еще не смонтировано отопительное оборудование), но уже встало как минимум 2 вопроса:
    1) вытяжка запахов и пара из кухни-гостиной (около 22 м2), в ней есть 4 окна по периметру, но наверное просто проветривания будет мало? Опять же, вытяжку над плитой надо куда-то вывести (просто тупиковый фильтр наверное будет неэффективен). Вентканал сквозь крышу выводить не хочу, мы так дымоход из котельной на крышу вывели, уже после окончания всей чистовой отделки :no:, мне моральных травм пока достаточно. Как рациональнее поступить сейчас? Может в стену вывести и вытяжной вентилятор поставить? Тот же вопрос санузла касается, там окно тоже есть, но хватит ли этого.
    2) приток воздуха в котельную для работы котла. Там сейчас есть дымоход (через крышу), но это на отток, а вот с притоком при закрытом в котельной окне беда - через щель под дверью наверное будет недостаточно для котла? Что, делать приточный клапан в стене? Или просто окно на проветривании держать всегда? Мне мастер, который дымоход ставил, еще подал идею подумать насчет организации притока из-под пола, где воздух не такой холодный как на улице (дом на ленте+сваи, примерно 40-50см от уровня земли). Но как это технически правильно организовать (помимо просто открытия люка в подполье :)]) я пока не придумал. Пол уже в плитке, ломать жалко. Вент решетку в крышку люка врезать что ли?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Paul Newman,
    - в топочной - просто клапан в стене. Или окно приоткрытым держать (у меня и тот, и другой варианты задействованы)
    - надплитку - через стену (как сделать - см. в одном из моих альбомов). Но, при работе надплитки, обязательно приоткрывать окно.
    - в СУ - тоже через стену (с вентилятором!)
    Но, предупреждаю сразу, все это - некомфортные варианты в холодное время года.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    да, зимой конечно будет не энергоэффективно, но поскольку дом не пмж, это не так критично.
    А вот эти «клапан в стене» - это просто отверстие+вентилятор или какие-то готовые узлы бывают? Про рекуператоры читал (в квартиру хотел поставить), но там как-то слишком замороченно все...
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Котельную обычно делают изолированной, с отдельным входом с улицы. Вентиляция - просто отверстие в стене (клапан). Есть окно - этого достаточно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Paul Newman, у меня в топочной, "клапан в стене", это просто кошачий лаз с дверцей (ревизионный лючок 200х200).
  11. Щаслифчик
    Щаслифчик
    Щаслифчик
    Всем привет!
    Устанавливаю вытяжку на кухне с газовой плитой. Для подключения к вентстояку хотел использовать накладку с фланцем для воздуховода и решёткой для естественной вентиляции помещения. У этой рамки удалил "язычок" и заглубил воздуховод в шахту на 30см, добавив ещё угол на 90°, чтобы поток направить прямо в вертикальную шахту. Собрал, делаю пробный запуск — пыль из стояка через решётку накладки летит в помещение. Что сделал не так? И самое главное, как привести всё в норму? Ведь должны же работать эти рамки с решёткой, раз их выпускают.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Щаслифчик, Вы в каждой теме по вентиляции будете Ваше сообщение размещать? Специалисты просматривают все темы и отвечают в первой, Вами созданной. И если Вам еще нет ни одного ответа, значит на форуме в данный момент никого нет.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @DiJo, а в какой теме еще был ответ?
    Мне интересно посмотреть.
  14. Щаслифчик
    Щаслифчик
    Щаслифчик
    Извините, мне важно скорее получить ответ, ведь я в работе, а не теоретизирую на досуге.
    У вас кроме замечания есть что по моей проблеме сообщить. Буду благодарен
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно сделали.
    Стали очередным ... (не хочу грубо называть, обидитесь)
    Но на будущее.
    Каналы естественной вентиляции не предназначены для того чтобы в них всякую фигню вставляли/вдували/впиндюривали и т. д.
    Канал ВЕ предназначен для того чтобы в кухне работала вентиляция в помещении и рассчитываетмся этот стояк для естественной вентиляции а не какого-то зонта.
    И чтобы Вы не пытались делать зонт нормально, повторяюсь НОРМАЛЬНО работать не будет.
    А "чтобы былО" и так как сделали сойдет.
    Продуйте хорошо от пыли и оставьте.
