1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Внутри теплого контура лучше для воздуха, Вы правы. Вырезать утеплитель точно плохо для всех (и для воздуха, и для отопления, и для борьбы с конденсатом).
    Я не догадался, извините, мысли читаю только когда спрашивающий мысленно ближе пары км от меня находится...
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Эффект будет если через стену вывести, на фасад дома?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эффект какой?
    Удаления вредностей? Генерации шума? Пояаления конденсата? Появления загрязнений на фасаде? Нарастания сосулек на выхлопе?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ежели принудительная кухонная вытяжка имеется в виду - эффект будет великолепен, коль грамотно обустроите. Поинтересуйтесь современными европейскими технологиями. А вообще, если выходит на край крыши - снегозадержание поможет.
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Можно. просто ответить. Мы говорим о вытежки на кухне и про её функцию. Эффект будет если канал вывести на фасад дома.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Я у себя в подобной ситуации (кухня совмещенная с гостиной) забил на шумность и сделал по самому очевидному варианту (через стену на фасад), и в дополнение еще один вытяжной вентилятор в другой стене врезал, с отдельным включением. Но хочу сказать, что полностью проблему с запахами готовки в доме это все равно не решает - если что-то жарить от души, то запахи поднимаются на второй этаж, даже если все вытяжки врубить одновременно (нормальный приток обеспечивается при этом). Может я конечно слишком многого ожидал и идеального результата не бывает, но вот так.
    И еще один момент - при выводе через стену вроде как рекомендуется чуть ли не три клапана в трубе ставить, чтобы типа шлюз для отсечения холодного воздуха снаружи создать, но тут пара проблем есть - мощности обычных вытяжных малошумных вентиляторов не хватает, чтобы все эти клапаны открывать, а длины канала при прямом выходе через стену не хватает, чтобы расположить там все эти клапаны вместе с самим вентилятором, тупо нет места (в моем случае, брус 200 без утепления). В канале надплитной вытяжки я дополнительный клапан поставил, там и трасса не сразу насквозь (примерно 1.2 м еще по стене внутри дома), и мощности вытяжки хватает на открытие всех клапанов.
    Ну и напоследок добавлю, что в ветреную погоду хлопают наружные клапаны очень раздражающе, пока не придумал как решить (грузики на крышках не помогают).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и ответил!
    Каков был Ваш вопрос, - таков и ответ.
    Если Вы имеете ввиду "эффект работы", то да, - надплитная (та, что с вентилятором) работать будет. Если во время ее работы Вы обеспечите достаточный приток с улицы!
  8. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    В морозы конденсат оставляет следы на фасаде.
  9. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Умеете. Спасибо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - нет. Потому, что вынос от стены сделан.
    Без выноса - оставляет (фото тоже есть, но сейчас не найти).
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Пока нет никаких следов, у меня выход снаружи в стандартном колпаке типа такого
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это решение "самое пачкающее" ибо поток из этого колпака настилается на стену. Не факт, что Вам надо менять (Вы же не замечаете загрязнений). Но читателям инфо для сгодиться должно мое мнение.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    От вытяжки к вентиляционному отверстию в стене тянется труба с несколькими поворотами.
    Подскажите как прикрепить хомут, который держит вентиляционную трубу вот в этом месте (отмечено стрелками):
    Это вид снизу.
    Между стеной и хомутом получается около 6 сантиметров.
    Хомут обычный вот такой:
    Как сделать, чтобы хомут "отодвинуть" от стены на 6 см?
    Что-то подложить под него? Или какой-нибудь очень длинный шуруп использовать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подложить. Например прикрепить к стене рейку, планку деревянную, нужной толщины и к ней уже прикрутить ваш хомут.
    Можно длинный шуруп с промежуточной вставкой-прокладкой.
    Но это хуже- так как "рычаг "увеличивается.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Рейку нежелательно, так как там за трубой будет розетка для вытяжки.
    Так вот неудачно электрик сделал - не рассчитал.
    Да, придется длинный шуруп - минимум сантиметров 10 надо, значит он толстый будет.
    А в этот хомут похоже такой толстый шуруп не пролезет :(
    А что можно в качестве вставки использовать?
