1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще такой вопрос. Воздуховод присоединил к стене на вот такие хомуты:
    Получилось вот так:
    Хомуты эти оказались какие-то хлипкие, провисают под тяжестью трубы.
    Из-за этого правый край воздуховода опустился ниже левого края на 1-2 см.
    И что делать? Как бы сделать конструкцию более жесткой?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну хотелось бы жить и чтобы в кухне все выглядело более-менее эстетично.
    Эта труба на виду будет.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Но если не перемотать или не синей изолентой, то разорвет давлением в клочья и по всех кухне разметает...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Об этом надо было думать еще на стадии проектирования конструктива дома!
    Не в обиду. Это беда очень многих "самостройщиков" - об инженерных системах думают когда уже отделка выполнена.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В этой ситуации лучше болгаркой с маленьким отрезным кругом.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "Маленьким " - это каким?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что серьезно в воздуховоде такое давление?
    Допустим еще нету отделки. Как надо было бы сделать?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну - УШМ 500 Вт с диском 125, например. Весьма аккуратно получится, ибо 4 мм отпилить ножовкой сложно.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Человек стебётся, достаточно остроумно:aga:. Не надо ничего уплотнять - глупость это.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А-а-а. Я то подумал, что серьезно.
    Ну тогда не буду уплотнять.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Декоративный короб, который "прикроет безобразие" и "органично впишется в дизайн".
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно "бошевским гопником" (мультитул GOP ...) или его любым китайским аналогом.
    Я таким и резал.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отпилите спокойно и медленно и тихо ножовкой по металлу.
    Для удобства можете трубу надеть на черенок от лопаты, положеный на два стула (или другие упоры).
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спец инструмента нету.
    Поэтому сделал так:
    Отлично получилось!
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Остался вот этот вопрос:
    Что можно придумать?
    Вообще, когда добавится вертикальный кусок трубы справа, который соединит воздуховод и вытяжку, этот кусок трубы будет как бы опираться на вытяжку и тем самым "подопрет" воздуховод.
    Может быть этого достаточно будет?
    А может быть все-таки бывают более жесткие хомуты такой же конструкции?
    Я покупал хомуты фирмы Vents.
    Ну очень они "мягкие".
