1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой результат? В приведенной Вами цитате из моего сообщения, я что-нибудь обещал "сделать и выложить"?!?!
  2. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Ну так изучайте тему, если время есть, а не хамите людям, которые своим опытом и временем делятся
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и я все продумывал заранее. Просто 4 года у меня надплитка работала в режиме рециркуляции (очистка фильтрами, без выброса на улицу), в отдельном помещении. И это отлично всех устраивало. Потом пришлось плиту перетащить в другое помещение и сделать там полноценную кухню. Вот и пришлось организовать выхлоп через стену через 4 года после завершения отделки.
  4. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Теперь понятно.)
    Удивился даже когда читал, что живете много лет, а вытяжку переделывали вроде недавно.
    Вот и мечтаю все предусмотреть (наивно конечно) чтобы не пришлось потом переделывать.
    Проекта нет. Строю сам руками помощников. Поэтому и вникаю во все.
    Не думал даже, что вентиляция (когда подходит время) оказывается самым сложным в проектировании.
    Остальная инженерка проблем в понимании вроде не вызывает.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция - не самая сложная штука. Просто о ней никто не задумывается "глубоко". В лучшем случае считают, что "буддет дуть, и ладно". Вот с отоплением несколько сложнее. Хотя эти две системы отражаются в одном, общем для них разделе проекта - ОВ (Отопление и Вентиляция).
    Ну а насчет сложности в реализации, - под Всеволожском живет наша однофорумчанка с семьей. Она сама, своими руками смонтировала приточно-вытяжную систему вентиляци с рекуператором и всей разводкой воздуховодов. Будет желание - можете пообщаться.
  6. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    ООООООчень было бы интересно с ней пообщаться. Только как на нее выйти?
    Насчет отопления, тут я возму специалиста. А вот про вентиляцию серьезно не думал. По остаточному принципу. А вот пришлось озадачиться не по детски. Но вроде сегодня пришло озарение) и я оптимизировал свою систему вентиляции.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @A_l_e_x_SPb, одна из ее тем - "Прошу помочь разобраться с вентиляцией в каркасном доме" (сорри, прямую ссылку со смарта не могу вставить ...).
  8. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Нашел спасибо - https://www.forumhouse.ru/threads/315989/
    Попробую пообщаться.
  9. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Доброго дня! Прошу помочь разобраться с вытяжкой и вентиляцией.
    Думала, прочитав тему всё сама смогу, но чем дальше в лес-тем больше дров!
    Сибирь. Дом 2эт. из арболитовых блоков. Кухонная плита – газ.
    Кухня 2,5х8х2,6м
    Вытяжка планируется на 750м3/ч, присоед. р-р d150мм.
    Воздуховод (в/в) для вытяжки – оцинковка d160мм.
    Схема:
    Вытяжной зонт - переход 150х160мм - отвод d160 90гр.- в/в горизонтальный 1м- отвод d160 90гр - в/в вертикальный 5,5м - обратный клапан - в/в вертикальный 1,5м- выход Вилпе d160.
    Обратный клапан и в/в, которые в холодной зоне (чердак) утеплены мин. ватой 10см.
    1. Достаточно ли вытяжки такой мощности, или лучше взять с запасом 900-1000?
    2. При такой мощности вытяжки, формула показывает что нужен в/в 225мм, не будет ли гула в 160-м?
    3. Какого вида брать обратный клапан - лепесток или бабочка? Установить горизонтально или вертикально? На каком расстоянии от утеплителя?
    4. Удаленность выхода от конька-3м, для принуд. вент.- не важно, верно?
    5. Кондесатосборник- нужен ли? Или можно безболезненно пренебречь? Или всё-таки поставить, например как на рис. «голубым».
    6. Для ест. вент. достаточно ли d160 (или только с газовщиками согласовывать?).
    И как вообще с ней жить - это по сути дыра на улицу? Хочу разместить её рядом с вытяжной, но если вести её верт. вверх («а»), то расст. до конька-2,5м-критично?, может лучше её на чердаке углом под 45гр. сместить («б») ближе к коньку до расст. в 1м? Будет ли тяга, если в конструкции присутствует 4 угла?
    7. Как быть с приточкой? В кухне 3 окна, может пока только им регулировать или стоит поставить, например КИВ? В помещении с газом, наверняка обяжут делать приток…
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если плита островная, то воздухообмен 700 м куб/час. Зонт над варочной панелью 1,1 метр.
    Если у стены плита, то зонт 60-70 см над плитой, а вытяжка 400 м. куб/час.
    Обычно клапаны ставятся прям над вытяжным зонтом.
    Вентвыход 160 мм. весьма ограничен по уклону кровли. Если уклон большой, то может не встать вертикально. Так что уточните какой уклон и как называется проходной элемент.
    1. У вас потерь давления будет 100-15-Ра. Посмотрите как вентилятор вытяжного зхонта справляется с потерями давления. Должны быть графики в документации. О нормах воздухообмена писала выше.
    2. Скорость воздуха в воздуховоде у вас будет 8-9 м/с. Обернете воздуховод утеплителем для шумоизоляции и звуки уменьшатся.
    3. В вертикальной трубе.
    4. Не важно. Но когда выключать будете, то обратный клапан возможно спасет.
    5. Здесь однозначного мнения нет.
    6. Для котельной 150 мм. для площади 8 м. кв, или объема 15 м. куб. Для кухни - как газовики решат.
    Вентиляция помещений с газовым оборудованием - канал строго вертикальный. Луше всего техзадание у газовиков получите. Кто-то придирается, кто-то нет.
    7. Стеновые клапаны дают потери давления. Вентилятор вытяжки с ним справится, а вот пассивная тяга под вопросом. В котельных, например нельзя ставить приточные клапаны. Приток через окно.
  11. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Не могу найти тему по вентиляции в ванной. Какой посоветуете поставить в ванную вентилятор, 110 труба по моему. Стоял какой то китайский, абсолютно не тянул. Сейчас ремонт, и хотел поставить нормальный вентилятор
  12. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Уклон 30град., проходной элемент, например Pelti.
    1. У вас потерь давления будет 100-15-Ра. Посмотрите как вентилятор вытяжного зонта справляется с потерями давления. Должны быть графики в документации. О нормах воздухообмена писала выше.
    Вытяжки ещё нет, и пару лет покупка не планируется, я присмотрела то чтобы хотела, графиков не нашла.
    Я на верт. участке и планировала, как ставить: "_" или "|" ? А какой смысл ставить 2 клапана в теплой зоне? Конденсат ручьем не польется? Думала поставить его на чердаке (холодном), плохой вариант?
    От чего спасет?
    Если всё-таки поставить, лишним не будет?
    А не подскажете, в совмещ. с/у можно ли провести вентиляцию не через крышу, а через котельную на улицу (на рис. обозначила)? Т. е. в ванной будет решетка, далее участок трубы ч/з стену, обр. клапан, канальный вентилятор, труба ч/з стену на улицу.[/QUOTE]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romanovnaa,
    3.
    - ОК типа "диск на оси". Ставятся два клапана - на выходе из теплой зоны (т.е. непосредственно перед входом воздуховода в перекрытие/стену) и на входе в холодную зону (т.е. непосредственно за выходом воздуховода из перекрытия/стены). Эти два клапана образуют "воздушный тамбур".
    - клапан, установленный на вертикальном участке воздуховода, для открытия, требует бОльшего усилия, чем на горизонтальном
    - при выхлопе через крышу, конденсат будет. Несмотря на наличие клапанов и утепление. Не при работе, а в переорывах м/ду работой надплитки. При выхлопе через стену - конденсата практически нет (а те капли, что появятся, стекут на улицу).
    ЗЫ: в одном из моих альбомов есть фоттоотчет по устройству надплитной вытяжки
  14. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Ставить в таком положении или повернуть на 90град? я правильно поняла- один ставить перед утеплителем 2-го эт. и чердака, а 2-й после утеплителя, на любом расстояние от перекрытия, или минимальном, т. е. длина "воздушного тамбура" в моем случае 30 см- достаточно (20см перекрытие, и на 10см отспупить и ставить ОК?
    Ваш фотоотчет я смотрела не один раз, что-то смущает, а что не знаю. наверное боюсь что в моём случае будет как-то не так. Хотя вариант один из самых менее затратных и по деньгам и по времени монтажа.
    А могу ли я с совмещ. с/у сотворить такое- вывести через котельную на улицу (на рис. обозначила), т. е. в ванной будет решетка, далее участок трубы ч/з стену в котельную, обр. клапан, канальный вентилятор, труба ч/з стену на улицу. Тут после канальника нужен будет ОК?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вам показали фото-отчет (Вы его не раз видели), объяснили буквами как надо делать и даже зачем это надо делать и почему именно так. Если не поняли еще, то может быть поменять лицо, принимающее решение?
    В Вашей схеме два обратных тамбура НА ГРАНИЦЕ ТЕПЛОГО КОНТУРА создадут нужный для уменьшения промерзания тн "воздушный тамбур" размером чуть меньше толщины стены. Этот стоящий (в период выключения вентилятора) в "тамбуре" воздух будет не пускать в хату холод и не выпускать из нее тепло (минимизирует теплопотери). Итого, один тамбур на границе стена/атмосфера, второй - на границе стена/теплое пространство дома.
