1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Лицо у меня одно, принять решение могу лишь самостоятельно, так уж сложилось! Про воздушный тамбур из 2-х клапанов я поняла, давно, еще на 34-й странице данной темы! Я спрашивала про расстояние м/у этими клапанами, для меня, слова "непосредственно перед/за" и "на границе" -размыты, вот такая я, какие-то слова я могу интерпретировать по-своему. Ваше сообщение-разжевывание того что я и так поняла, а я спрашиваю про другое, возможно не так выражаюсь и не теми словами... У меня в голове 2 картинки, и обе они походят под описание воздушного тамбура, но правда только 1, видимо мне её не познать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romanovnaa, "непосредственно" = "на границе", "заподлицо" = без отступов (ну, если только минимальный - чтобы соединитель/переходник м/ду клапаном и воздуховодом поставить).
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    РИсуйте картинку как поняли, будем с Вами вместе познавать...
  4. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Как то так!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лично мне ближе всего схема 3, ее же для кухонного выброса применить хорошо. Схема 3 мне ближе ибо при ней "тамбур" меньше промерзать будет.
    PS.
    "Рисуете" грамотно, мне б Вас в исполнители...
  6. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Исполнитель из меня ещё тот!
    №2 вроде тоже не плохо, как и в №3- оси ОК расположены в утеплителе (именно на границах),хотя не совсем корректно нарисовала, ОК ведь вставляются в трубу. Да и в 3-м варианте "тамбура" совсем не остается- если каждый клапан по 10см, (даже если учесть что они утоплены в трубу, но они оба в утеплителе расположены), а утеплителя у меня 20см, то я их даже не состыкую, а по №2 для тамбура остается 10см. Это что касается "вести через кровлю", а вот если через стену (в моем случае она 30см+10см утеплителя+ вент фасад 5см), то тамбур-20см, т. о. 1 ок стоит в стене, а другой в утеплителе.
    Верно?
    А с с/у приемлемая схема? Или с канальником подводные камни есть? Не хочется шума при нахождении в ванной. Исходя из кратности в "10" получается произв-ть около 200м3/ч, на 6м2. Если прям посреди котельной (1,5 м до с/у и 1,5 до улицы) его поставить?(Гугл говорит: С приточной стороны должен находиться прямой участок, равный, как минимум, 1-му диаметру воздуховода; с вытяжной стороны такой же участок должен иметь в длину не менее 3хм диаметров.) Или сместить от стены с/у на 0,5м, тогда то улицы будет 3м.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вроде все верно в Ваших мыслях.
    Ставить вентилятор и не хотеть шума в ванной - это из разных Галактик. Монтируйте между пользователем и вентилятором шумоглушитель хороший максимальной длины, и он лишь снизит шум, но не даст бесшумности.
    А ещё гибкие вставки на вентилятор необходимы и возможность демонтажа обоих обратных клапанов для замены (оси сотрутся за 5-10лет и перестанут работать). Это имхо самое сложное.
    Про 200м3/ч через санузел: я сторонник делать вытяжку по 25м3/ч на одну мокрую точку, если переборщить в санузле, полотенце в вытяжку улетит и радикулит от сквозняка на мокрую спину поймать недолго.
  8. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Абсолютной бесшумности я добиваться не планирую, легкий шелест вполне приемлим. Вентилятор на постоянку работать не будет, хотелось бы его с гигрометром подружить, ну или хотя-бы после водных процедур включать. Проблемы с заменой ок не вижу, помещение отдельное, воздуховоды будут в свободном доступе.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я считаю единственно правильным режимом работы системы вентиляции ВСЕГО объекта постоянную круглосуточную и круглогодичную работу. В конце концов влажность это не единственное загрязнение санузла. И задумка Ваша может разбиться об элементарную физику: на какую влажность будете настраивать включение зимой, особенно если не будет увлажнения в хате? Подсказка с зимней сухости воздуха кроется, если ничего не менять, то раза два в неделю у Вас вентилятор включится. Это нормальный режим вентиляции санузла? И я не помню, чтобы приходилось видеть в нормах что-то про непостоянную вентиляцию санузлов...
  10. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    А комбинировать гигрометр+ работа по таймеру, ну либо гигрометром пренебречь, а запрограмировать таймер
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    От чего же, вполне себе №3, смотрите фото не промежуточное, а окончательно законченное с утеплением оголовка.
    Вроде постом выше популярно было написано:
    Т. е. 24 часа в сутки и никак иначе.
  12. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Спасибо, услышала
  13. S55001
    S55001
    S55001
  14. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Всех приветствую дабы не плодить темы решил спросить тут.
    В 2 этажном доме нужно сделать естественную вентиляцию (газовый котел).
    Для этого был куплен воздуховод D200, не утепленный, высота столба 5 м. Выступание над крышей 70-80см.
    Проблема в плохой тяге...
    В доме разведено воздуховодом 60Х200 кухня и 55Х110мм (2 комната).
    Обратился к вентиляционщикам насчитали 230К, но эта сумма мне выйдет во все 500К т. к устройство всех приточных и вент шахт повлечет частичную разборку имеющегося ремонта...
    Возможно ли хоть что то сделать дабы усилить тягу?
    Даст ли что то утепление Трубы? Может увеличить диаметр скажем на 250 и сделать переход на 200мм?
    Площадь кухни 15.58м2
  15. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
