1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему у вас сделано так как показано на фото?
    Не будет это работать.
    Естественная вентиляция - это максимально прямые трубы, круглого диаметра, начиная от 100 мм. диаметром и больше.
    Так же нужен приток!
  2. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    в смысле колено в доме? или что? какая разница круглые или прямоугольные? Объясните?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень это хотелось бы узнать. :)
    Естественная вентиляция хорошо работает если нет каких либо колен, поворотов, изменений сеченией, понижений труб и т. д.
    Самая оптимальная, форма это круглая труба- цилиндр по форме и повороты, если встречаются - то же плавные, такой же формы трубы- никаких изменений в форме сечения.
    Добавлю - хорошо работающая естественная вентиляция (именно естественная)- это не так просто как кажется на первый взгляд- проложил где захотел и как захотел трубы и какие захотел трубы и всё- работает.
    Нет- это не так.
    Естественная вентиляция достаточно сложно. И часто она не работает у людей - именно из-за такого, слишком простого решения вопроса.
  4. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Труба введена в дом под бетонным поясом на котором стоит 2 этаж.
    Максимально высоко к потолку. Переходы собственно для этого и сделаны, по этому же и выбраны плоские воздуховоды.
    Ок, если сделать по другому оставить всё как есть но за место всех переходов использовать гофру которая будет соединять 1 воздуховод для газовщиков который...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. :)
    Большие горизонтальные участки и очень плоскими каналами- не дают правильно работать естественной вентиляции. На этом многие попадают.
    Это я не понял. :faq:
    Например для помещения с котлом нужна отдельная вентиляция. И по требованиям газовщиков.
    Для других помещений своя.
    Что бы не пошли обратной тягой от котла газы в жилые помешения.
  6. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Задача максимум была (по задумке моей) сделать вытяжку для "газовщиков" аля бумажка тлеющая втягивается и ладно и туда же сделать вытяжку супруге в кабинет, от красок для волос, она там работает (парикмахер).
    Сейчас же уже поставить галочку с газовщиками...
    Сейчас попробую нарисовать...
  7. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Поясню что я наваял :) планируется 2 уровневый потолок первый уровень опускается сильнее по оранжевой линии 30см, середина см на 10. Если прям трубу которая 200мм в стене она же идет с 1 углом в 90 градусов до верху крыши соединить гофрой один дифлектор только вот какой ? 100/120/150мм будет ли работать?
    вообще она хорошо тянет если просто оставить 200мм, даже если переход 200/125 поставить тоже тянет даже если переходник оставить 125 на 60Х200 тоже тянет но вот потом уже тяга теряется видимо из за моих зиг загов... После чтения этой темы
    Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    вычитал про конденсат, конечно же он есть, труба то на улице не утепленная...
    Если ли смысл мне утеплять вообще и фольгоизолом в частности...?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете всё отдельно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему у вас вентиляционные трубы не идут вертикально вверх? :faq:Или максимально вертикально вверх.
  10. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    эмм это как так ? я конечно не художник далеко...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это когда вверх идут трубы - как в квартирах.
    Как дымоходы в печках.
    Вот эту тему еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/494210/
  12. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Везде где возможно всё вертикально и горизонтально...
  13. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Это я понимаю, так всё и сделано, или вы имеете ввиду почему не сделать трубу и дефлектор на одной оси. Так это не возможно! Труба посередине комнаты мне не нужна!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это покажите. Другие вертикальные трубы. Я не увидел других вертикальных труб - кроме той что вы показывали.
    Это плохо. Лучше максимально избегать длинных горизонтальных участков. Я писал раньше. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит это хорошо. :):aga::super::hndshk:
    Я просто не увидел.
    Конечно. Так не нужно. :)
    Но в этом и вознимкает трудность- с одной стороны для естественной вентиляции нужна максимальная вертикальность с минимальными поворотами, с другой стороны - это всё мешается- и люди трубы максимально переносят в сторону. Потом возникают проблемы.
    Поэтому и написал что всё не просто. Многое долго рассчитывается и меняется планировка помещений.
