1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Не не это точно исключено, я про планеровку! Причём сейчас вот в данную минуту опять работает как приточка! Хотя в обед вытягивала
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а приток-то - как и где сделан?
  3. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    вот тут проблема, приток только через двери и окна...
  4. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    Если пробурить под КИВ это будет решением ? И есть какие то правила для их расположения? И какое количество как то же рассчитывается ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А двери/окна, когда обратная тяга появляется, - плотно закрыты?
    Печь/камин/котел в доме есть?
  6. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    окна, двери закрыты, печи нет, камина нет, котел каоксиальный
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел в это время, в работе? Или "отдыхает"?
    Котел с закрытой камерой сгорания (воздух подается из коаксиала прямо в топку, а не просто внутрь кожуха котла)?
    Больше никаких вытяжек (особенно, с вентилятором) в доме нет?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В обед по-теплее было, может и солнышко трубу подогревало.
    Ну и куча всяких иных причин, которые уже обозначены.
  9. Sanechek_
    Sanechek_
    Sanechek_
    да котел с закрытой камерой подается воздух только в камеру сгорания. Больше вытяжек нигде нет если не считать продух из погреба труба от фундамента в подвал
  10. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Подскажите пожалуйста, можно ли на кухне с двумя вент каналами (кстати для чего их два?) зашить их в короб из гипсы, при этом в один вывести вытяжку от газовой плиты?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Два - это хорошо, один для надплитной (если проекту дома это не противоречит, зонт надплитной включают обычно при жарке или прочих запаховых загрязнениям от плиты работающей, периодическая работа) вытяжки, второй канал для вытяжки, которая должна работать круглосуточно и круглогодично, кроме удаления загрязнений кухонных (высушить посуду и полотенца, удалить избыточные теплопоступления...) ещё и засасывает свежий воздух в чистые помещения (если приток в чистые организован). И вторая вытяжка главнее и полезнее первой из мною упомянутых.
    А закрыть трубы в короб из ГКЛ никто не запрещает. Глушить, очевидно, - не надо.
  12. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если на кухне два вентканала, один - под естественную вытяжку, а второй - под механическую, а приток в квартире отсутствует, то, при включении механической вытяжки, естественная вытяжка будет опрокидываться, и естественный вытяжной канал станет работать на приток.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну и пусть себе работает на приток. Или это чем-то плохо?
  14. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Скорее всего, приток получится из кухонь верхних квартир, если только вентканал не индивидуальный, что маловероятно в многоэтажке.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то даже индивидуальный вент канал, который уже был в эксплуатации некоторое время, изнутри покрыт жиром, копотью и прочими неприятно пахнущими веществами. Приток через него наполнит кухню далеко не ароматом розы-мимозы.
