1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. GregV
    GregV
    GregV
    Спасибо за анализ. Логика безусловно есть.
    Значит буду планировать и фильтры и короб вентиляции.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть аргументы на основе опыта применения (лично эксплуатировал надплитные вытяжки и в режиме циркуляции, и в режиме выброса на улицу).
    Но, поясню "физику работы надплитки".
    Начнем с основы:
    - надплитная вытяжка предназначена для удаления "вредностей" в виде пара, дыма, жировых паров, тепловыделений при готовке. Пар, жировые испарения и дым - это, в просторечии, - запахи.
    - в режиме "выброс на улицу", все эти "вредности" проходят через фильтры (их может быть несколько в составе надплитки), частично (ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО!) осаждаясь на них, и выбрасываются на улицу. При этом, а) влага частично впитывается в материал фильтров, но бОльшая ее часть "продувается" через фильтр и выбрасывается на улицу, б) дым и жир в бОльшей степени, чем влага, впитываются (поглощаются, адсорбируются) фильтрами, что осталось - выбрасывается на улицу, в) тепло практически не задерживается фильтрам и выбрасывается на улицу
    - в режиме "циркуляция" все, что должно было выброситься на улицу, возвращается обратно в кухню. Т. е. часть дыма и жировых паров (25-:-100% - зависит от степени загрязнения фильтров), бОльшая часть влаги (80-:-100% - не зависит от степени загрязнения фильтров), все тепловыделения (100% - не зависит ни от материала/конструктива, ни от степени загрязнения фильтров!) вернется обратно в кухню.
  3. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Подскажите будет ли такая система правильно работать?
    Действующая система на фото (работала проблем не возникало).
    Может какие нюансы есть, модели клапанов...переходы...выше-ниже...или иное?
    Запихнуть венткороба под натяжной потолок или по верху шкафов.
    Может шкафы где повырезать?
    Площадь кухни 10 м2., 5 этаж, панелька, стеклопакеты.
    Ну и по материалам, может какие новшества...
    Вообще любая критика или предложения приветствуются.
    Заранее спасибо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете поставить везде переходы, максимально плавные из круглой трубы.
    Поставить на длинном участке обратные клапана.
    И какого диаметра отверстие в самой вытяжке?
  5. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    В самой вытяжке диаметр 150.
    ! Между верхом шкафа и потолком 100 - 110 (120) мм. + Натяжной потолок 50-60 мм. Остаток 60 мм. Круг туда не всунешь. Только прямоугольная.
    Круг на выходе из вытяжки и до короба.
    Клапана - почему на длинном участке?
    На чертеже клапан на самой вытяжке (нормально-закрытый). Клапан на естественную вентиляцию (нормально-открытый). Где еще нужны клапана?
    Размер вентотверстия в шахту - 120х210, но можно расширить вверх-вниз.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит делаете всё на 150 мм.
    Чем меньше " ломается " воздушный поток, чем меньше воздушный поток изгибается, чем меньше изменяется сечение и т. д. тем система лучше работает.
    Как вам это сделать - нужно думать. Например делать антресоль, делать короб для крепления навесного, фальшбалку и т. д. Обыграть дизайном.
    Примерно работающий вариант (и то так себе) у вас есть перед глазами.
    А где еще для естественной вентиляции?
    Это не понял. Вам нужна естественная вентиляция когда не работает кух. вытяжка- как это у вас будет работать? Максимально - это рядом с потолком.
    Можно расширить - что бы лишние изгибы не делать.
    Вентиляция на кухне это главное ! Не относитесь к ней пренебрежительно.
    Через кухню еще и остальные помещения вентилируются.
  7. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    : Это не понял.
    Нормально-открытая (под действием гравитации находится в открытом состоянии, без какого либо воздействия - механического, пневмотического, электрического ит. д...). Т. е. клапан естественной вентиляции постоянно открыт и соответственно работает естественная вентиляция. Как только включается вытяжка, в воздуховоде повышается давление (поток воздуха) и:
    1. Открывается нормально-закрытый клапан (под действием гравитации лепестки опущены вниз и закрывают воздуховод) на вытяжке.
    2. Закрывается нормально-открытый клапан естественной вентиляции (т.к поток давит на лепестки изнутри воздуховода).
    : Вам нужна естественная вентиляция когда не работает кух. вытяжка- как это у вас будет работать?
    Думаю так как описал (посредством открытия-закрытия клапанов).
    Да. Почти под потолком.
  8. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Еще вопрос.
    Можно ли воздуховод от естественной вентиляции опустить вниз перед вводом в вентканал (шахту)?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно я не очень понятно написал:)- но чем больше в естественной вентиляции различных преград - тем она хуже работает.
    А преграды это- различные углы, длиные прямые участки, уменьшение сечения, различные переходы с одного сечения на другой и подобное.
    У вас это всё есть.
    По кухонной вытяжке- у неё то же самое- чем больше упомянутых препятствий тем кух. вытяжка работает хуже, тяжелее, труднее ей пропихивать воздух во все эти препятстия.
    И тем более, от всего этого, кух. вытяжка шумит.
    Вы ставите мощную вытяжку -судя по тому что у вас написано, а использовать на всю купленную мощность её вы не сможете- так как мощность вашей вытяжки будет расходоваться на шум.
    Как говориться шума много- а толку мало.
  10. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Как говориться шума много- а толку мало.[/QUOTE]
    Да это так, но по другому - только на костре...
    Поэтому хочется "приблизится" к идеалу, применительно к существующим условиям.
    А вот как приблизится в моем случае я и спрашиваю.
    Может воздуховод для естественной вентиляции вынести ближе к центру (над натяжным потолком) с забором воздуха через мембранный ОК.
    Если забор естественной вентиляции с потолка (не с "боку") - то лучше мембрана?
    Или электроприводной клапан ставить. А такие существуют?
  11. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Чет так и не понял как "цитировать"...
  12. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Мощность вытяжки 1000 м3 это много и на 25м3 кухню с условиями потерь - думаю хватит.
    Ну а шум... это да. Какие варианты снижения при заданных условиях?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас указано то одно то другое. :faq:
    Можете пояснить?
    Я писал выше - максимально пологие углы и труба одного диаметра на всём протяжении - 150 мм.
  14. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Площадь 10, высота 2,5, объем 25.
    Понял, буду делать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk: Понятно. :)
    Стандартная кухня в 10 м. кв. :)
    Вытяжка мощность которая указана- избыточна. Шума может быть от неё много.
    Рассмотрите варианты примерно в два раза меньше по мощности.
    При выборе обратите внимание на указанные дБ при разных скоростях.
    Так же учтите что в реальности эти дБ будут больше (могут быть и в 1,5 и даже в 2-а раза).
