Пирог утепления бруса 150
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем pali4, 06.10.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Если посмотрите на аватар, то увидите, что дом комбинированный, 1эт пеноблок, массандра ,- брус
    Стены сложены вровень (ну ,- минусы без проектной работы)
    так вот, толшина стены 1го этажа при утеплении минватой 100мм увеличилась на120мм
    то есть если на втором этаже утеплять 100мм+ хотябы 25мм вент зазор ,- он же нужен, а затем блок хаус (еще25мм). Так вот последний тогда будет выпирать на первым этажом на 5 и более см. НЕКРАСИВО.
    . Ну а так раз уж все так против утепления изнутри, знасит оно действительно не полезно, как ни грустно, придется остановиться на утеплении 5кой только с наружи.
    Всем спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё решаемо, но если решили остановится на 5-ке, значит 5-ой.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну вот я просто думаю, это ж не критично мало? если просто 50мм оставить ?
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мое скромное IMHO:
    Сделайте снаружи 50 мм базальта и перезимуйте с таким утеплением. Очень вероятно, что Вам этого будет достаточно. У меня стена - обычный брус 180 мм, толком не конопаченный, во вторую зиму иду. Прошлой зимой ничего страшного не произошло, топлива побольше ушло, но ничего не замерзло. Дома малые дети - грудной ребенок (в январе родил), 2 года и 8 лет. Жена-мерзлячка :)
    Мои климатические условия - Бурятия, резко-континентальный климат, обычные морозы: утром минус 35-40, днем минус 25. Стопил угля 12 тонн на дом в 150 квадратов.
  5. azateyka
    azateyka
    azateyka
    По расчету на калькуляторе результат 50 кой базальта, вент зазор, вагонка лучше чем совсем не утепленный, и точно уж лучше чем утепленный с двух сторон.
    Вам, думаю, лучше хорошо проконопатить брус, утеплить 50 мм, а если боитесь потери тепла, то сделать хорошее утепление потолка, качественные энергосберегающие окна)
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Молодца!
    Пожег топлива раз в 7-8 больше старой советской средней нормы и в 25 раз больше современного энергосберегающего дома. Да и сам помыкался то с перетопом, то с холодными стенами и постоянным тасканием угля. Зачем такое другим советовать? Дом человеку нужен не для выживания, а для комфортной жизни.
  7. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    12 тонн угля в год - это убийство.
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Про 25 раз ты канешна загнул... Хочешь сказать что в суровую сибирскую зиму можно отопиться полутонной угля?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Прикиньте сами.
    Энергоэффективным дом считается, если потребляет в пределах 15 - 70 квт. ч/м2 в год на все нужды (не только на отопление). И без разницы в каком климате. То, что в Сибири такие дома успешно строят, подскажет Гугл.
    А Вы сожгли угля за зиму 12000/150 = 80 кг/м2 только на отопление. Т. е. грубо больше 600 квт. ч/м2. Причина в том, что дом в смысле теплоудержания не выдерживает никакой критики.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А я разве говорил, что мой дом является образцом энергоэффективности?
    Я в свое время предложил одно из решений проблемы pali4. Решений может быть несколько. Можете предложить свое решение его проблемы, которое бы отличалось энергоэффективностью в пределах 15-70 (кВт*ч)/кв. м в год.
    ЗЫ А по поводу моего дома и его теплосберегающих свойств, то я прекрасно представляю все его особенности, прелести и недостатки.
    (Вот тока по поводу полутонны угля за отопительный сезон для дома в 150 кв. метров не убедительно как то... И в превышение 7-8 раз советских норм тоже не убедительно...)
  11. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Если дом не для ПМЖ, то утепление только изнутри-имеет право на жизнь?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеет, но лучше всё таки снаружи.
  13. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    По поводу снаружи. Имею рубленный дом - изнутри классическая мокрая штукатурка по драни 3-5см.
    Снаружи хочу утеплить под сайдинг. Какой пирог посоветуете?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В таком разе, хоть дом и не для ПМЖ, но утеплить его до уровня, достаточного для проживания и зимой, весьма разумно. Комфортность проживания от этого повысится и в летнее время.
    Штукатурка имеет довольно низкий уровень паропроницаемости. Поэтому попадание точки росы в утеплитель не страшно. Можно набирать практически любую толщину теплоизолятора из жестких минерало-ватных плит, закрыв их снаружи паропроницаемой ветрозащитной мембраной и обязательно оставив воздушный зазор между ней и сайдингом (на его внутренней поверхности конденсат образуется в любом случае).
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Спасибо, но не совсем верно- свой дом, как раз для ПМЖ хочу утеплить. Какой теплоизолятор из жестких минерало-ватных плит вы бы порекомендовали?
    P. S. Тс в 3# посте раскрыл, что по выходным нужно тепло, поэтому задал вопрос по утеплению изнутри.
