Свайный фундамент, проблема изготовления цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimka0986, 06.10.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я бы хотел узнать, а Вы что думаете по поводу винтовых свай?
    Из всего прочитанного вот что можно сделать. Зашиваю Сваи плоским шифером, отступая от грунта 10 см Когда буду строить отмостку эта щель закроется
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что именно ? И цитируйте, я же не подписан на вашу тему .
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я имею в виду их надежность и долговечность. Просто дом предназначен для ПМЖ. И стоит так волноваться или нет?
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Из этих фраз я так понял бетонная забирка смысла не имеет? А заливать бетоном забирку шириной 30-40 см нельзя, так как два разных фундамента.
    Тогда если я просто зашью сваи снаружи и изнутри плоским шифером, чем лучше заполнить проем между листами. Можно для этих целей использовать тот же песок или керамзит, или проще использовать утеплитель. Если зашивать шифером, то нужно предотвратить его выпучивание. Утепленная отмостка этот вопрос решает? А если шифер будет приподнят примерно на 10 см. Отмостка также должна быть утеплена?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не имеет.
    Можно только снаружи а внутри утеплить тем же ЭППС.
    Да, если и забирка будет утепленной.
    Тогда зачем она вообще. Забирка формирует подпольное пространство где должно быть тепло.
    А как иначе победить пучение = сохранить забирку ? Хотя если забирки не будет то как правило винтовые сваи пучения не боятся. Вот такая дилемма.
    На коррозию лет 30. Про остальное сказать не могу, я ничего не знаю про ваш дом .
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Дом деревянный, сосна. Выложен из лафета, высота сруба 3 метра, пятистенок размерами 6.5м на 11.5 м.
    Мансарда полностью каркас.
    А что вы имеете в виду про коррозию? Покрытие перестанет выполнять свои функции, или метал начнет сыпаться? Просто перед зашивкой сваи можно покрыть дополнительно антикорозийными веществами. На рынке сейчас всяких красок грунтовок и прочих радостей море. Лишь бы выбрать нужную. Самое главное хорошо защитить место перехода грунт-воздух
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы нагрузку на сваю считали ?
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я считал, если взять вес 1 кв. м. 70-100 кг для деревянного дома. Источник интернет, на этом же форуме описано. Я взял по максимуму 100 кг, и стороны округлил в большую сторону. 6,5=7 м, 11.5=12м
    3 стороны по 7 м, итого 21. Две стороны по 12 м итого 24м. Общая длина периметра получилась 45 п. м.
    Высота сруба 3 м. Общий итог: 3*45=135 кв. м
    Таким образом обший вес сруба составляет: 135*100=13500кг = 13,5т Округляем до 14 т. Вес мансарды с утеплением плюс все лаги и перекрытия я думаю не больше 5-6 т. Итого 20т.
    Нагрузка на сваю 108-ю со слов исполнителя 4т. Для надежности почитал характеристики этой же сваи на сайте Фундекс, там до 6т.
    Для расчета берем 4т. Итого максимальная нагрузка на фундамент 19-и свай составляет 76 тонн.
    Но мне кажется что я чего-то не учет, а то кучеряво выходит. Ну мебель и другие комплектуюшие, все равно на половину не набирается. Правильно ли я рассчитал?
    Пока описывал, подумал вот о чем, по периметру 16 сваи, одна под пятой стеной, там бетонные остальные. Схема в приложенном файле Основная нагрузка на боковые сваи (10 штук), т. к. Там бревна ложалься на сваи, ну как во всех деревянных столбах, а это 40тонн
    Если еще бетонные сваи учитывать, там под одной половиной дома 12 штук. Так вообще круто.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Файл лучше скачать, если монитор маленький, так просматривать мелковато
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А правда, что расположение конька тоже играет роль в расположении свай. У меня конек скошенный, и по одной свае закрутили как раз под коньком
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи на что опираются ?
  12. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Закручивали трех метровые, по ка не упрутся в грунт. Как закручивали видел. Загнули 2 пальца. В первые 2 дня крутили вчетвером, потом докрутили шестеро. Бетонные я бурил сам по ТИСЭ их же буром примерно на 1.8 делал расширение. В некоторых местах на 1.5, дальше плавун пошел, и одна свая на метр, сколько грунт не вытаскивал, там все осыплось. Зато расширение наверно мощное. Винтовые сваи 108, буронабивные 200.
  13. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Когда сваи бурил, на глубине примерно 50-60 см слоу глины примерно 20см, а дальше практически один песок. Винтовые сваи закручены примрно на 2 метра, некоторые на 1.8м
    У нас грунтовые близко, через 50 м клочек сфагнового болота. Но у меня участок повыше, а соседи по весне вообще плавают, весь участок заливает.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну значит все нормально .
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А скажите пожалуйста, какую роль играет шифер под декоративной обшивкой, допустим цокольным сайдингом? Нельзя ли сайдингом сразу обшить?
    А еще хотелось бы с Вами как со специалистом проконсультироваться, но не знаю открыть новую тему или описать здесь. Дело в том, что у меня под баней залиты сваи по ТИСЭ. Поверх пустил ростверк, на котором 3 ряда кирпича и дальше сруб. После зимы фундамент треснул, одна сторона, где нет сваи и просел на грунт. Как можно устранить подобную проблему. У меня мысль такая, по периметру стянуть ростверк уголком в два ряда. Решит это проблему или нет.
