Свайный фундамент, проблема изготовления цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimka0986, 06.10.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Понимаете, забирка это какая ни какая стена все таки. То есть - ограждающая конструкция. Вы же захотите там складировать что то, разместить какое ни будь оборудование или трубы там ...
    Плоский шифер довольно прочный материал.
    Впрочем - хозяин барин. Можно и просто сайдингом.
    Нужны подробные фото для начала. Но причину почти наверняка знаю ...:nono:
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Пожалел арматуры. Да и песок не выгреб внизу, правда по весне его и так весь вымыло, или он просел, т. к не трамбовался.
    Фото только общего вида. Фундамент 3х4м. Сваи по длинной стороне, 3 с одной, 3 с другой. Надо было по короткой стороне по свае закрутить. В итоге ростверк дал трещину, и с одной стороны где нет сваи кусок просел, так ка не быловнизу зазора, то не так сильно. Благо сруб деревянный. Вот у меня и возникла мысль стянуть уголками по периметру, как хомут внизу и вверху.
    Других фото к сожалению пока нет, а выехать на участок не могу. Получил травму колена, до декабря за руль нельзя садиться.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы хоть бы форум почитали что ли ?
    * Бетонный ростверк и винты не совместимы (слишком увеличивает нагрузку на сваи)
    * Ростверк бывает только висячий (иначе это смерть фундаменту)
    * Фото ничего не проясняют .
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Буду зашивать шифером, предварительно сделаю подушку, выполню отмостку утепленную, если финансы позволят обошью сайдингом. Забирку утеплю, обязательно сделаю продухи, которые на зиму можно закрывать.
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Извиняюсь, если не написал, там бетонные сваи, Делал по ТИСЭ. Так же под гараж хотел делать.
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Вот здесь я ошибку допустил, песок не выгреб перед зимой, но основная ошибка наверное это арматуры мало, да и не связанная а так накидана кусками.
    Ошибки обсуждать теперь поздно, надо исправлять как-то.
  7. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Dimka0986, Вы каким образом собираетесь использовать подпольное пространство? Если хлам хранить, то зачем утепленная забирка и отмостка?
    Если для утепления пола, то попробуйте одну зиму без забирки прожить. Вдруг и так тепло будет и сделаете только декоративную забирку (сайдинг, шифер).
    А если зимой пол будет холодный, то тогда да. Даже для коммуникаций не обязателен теплый подпол. Легче коммуникации утеплить.
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо, да я подумал и решил воспользоваться схемой, которую нашел на одном форуме, схема в приложении. Там забирка из шифера или ЦСП заглублена в грунт, к сваям она капитально не крепится а сверху держится за счет отлива, по поводу отмостки пока еще думаю,, да и посмотрим, а если забирка себя покажет хорошо, утеплить ее никогда не поздно. Подпол я если буду использовать то какую-то часть под хранение запасов на зиму, варенья, соленья. Здесь вариантов много.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
  10. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Все понятно. Логика в этом есть. Поэтому зашиваем все наглухо, сильно утепляем, кладем пленку на грунт. А после устанавливаем кондиционер помощнее, для этого нужно каким-то образом воздух подвести в подпол, и вытяжную вентиляцию. Представляете во-сколько это денег встанет.
    Другой вариант. Зашиваем все без утепления с большим количеством вент. решеток. Температура в подполье равна уличной.
    А погреб сделать отдельно. Мне кажется так дешевле получиться.
    Если изначально планировали погреб, то и фундамент надо выбирать другого типа. Ленту заглубленную например.
  11. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Где красным кругом выделено жесткая связь. Если шифер будет нижней частью жестко лежать на грунте (даже заглубленном), то его сломает силой показанной зеленой стрелкой.
    По моему мнению тут несколько вариантов:
    1. Под шифер роем траншею, но шифер не доходит до дна траншее на 10-15 см. (траншея со временем осыпется и будет плохо)
    2. Шифер не доводим до грунта, а отмосткой закрываем щель, как уже неоднократно говорилось и здесь и в других темах.
    3. Шифер закапываем ниже глубины промерзания. Правда не знаю, сработает или нет. Думается все равно будет поднимать.
  12. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    1. Нижняя часть это не крепление а просто упор, чтобы выставить под один уровень, да и чтобы забирка не ушла во внутрь, т. к. земля гуляет по разному
    2. Вот этот вариант мне нравится больше всего, отмостка все равно нужна, даже для удобства передвижения, утеплять не буду, т. к. смысла не вижу. Продухи сделаю, но думаю температура сильно отличаться не будет с наружной.
    3. Это я считаю потеря времени и средств.
  13. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Так к чему шифер крепится?
    Все понял. Прочитал у Вас. Он вообще не крепится, а просто тупо вставляется в щель между стеной и отливом, нижней частью в ямку. И будет елозить типа туда-сюда по мере пучения грунта. Вверх-то он поднимется, а вот опустится ли вниз? Хватит веса.
    Мне кажется крепление не очень хорошее, лучше жестко прикрепить к нижней обвязке дома.
    Тем более не совсем понятно с углами. Земля на разных сторонах дома промерзает по разному. Если жестко шифер соединить друг с другом уголками, то его поломает. А если оставить щель, то некрасиво и весь смысл теряется.
  14. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я так понял не следует изобретать велосипед, посмотрю, как будет гулять земля зимой, оставлю зазор с запасом, а щель закрою отмосткой. Потому что если забирку углублять в землю, то как писалось ранее, необходима теплая отмостка, плюс положительная температура в подполе, а значит утеплять и забирку, если посчитать по деньгам, лучше хорошо утеплить пол, будет дешевле.
  15. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Все правильно, лучше утеплите пол и пусть ветер свободно гуляет, проветривает.
