Каркасный дом из профильной клееной балки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexDAK, 06.10.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Прикол этих строителей даже не в том, что они собирают каркас из клееного дерева, а в том, что все на черные саморезы крутят
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это значит что по всему свайному полю у вас совершенно не прогнозируемая несущая способность.
    Особенно на этих двух сваях. Все это потом запросто может дать осадку под нагрузкой от дома.
    Сам каркас конечно "no comments". Я не считаю, что канадо американский каркас - единственно правильный, но то что делают вам, по большому счету разводилово на деньги, за счет применения совершенно ненужных клееных и профилированных элементов.
    Скажите чтобы их хотя бы гвоздями крепили, а не саморезами предназначенными для гипсокартона.
    А то в классическом русском стиле - давайте сделаем супер прочные и супер дорогие клееные балки и скрепим их халявным самым дешевым и низкокачественным крепежом.
    Кстати - а балки то сухие? Или они древесину естественной влажности клеят?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На сайте пишут, что сушат. Остаточная влажность 12%.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кстати о балках.
    Делают двутавры из досок. Высота общая 210 мм. Ширина полок 90 мм.
    Но при этом заявляется о перекрытии 6-метровых пролетов :faq:
    И еще вот тут фото с балками: https://www.forumhouse.ru/threads/227999/page-2#post-7579480
    Это не ПВА случаем для склейки используется? Может кто по виду определить?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне вот тоже так показалось когда то фото увидел.
  6. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    По технологии клей Kleiberit, что там на самом деле проверить не могу.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Клейберит бывает разный. В т. ч. и ПВА.
    ПВА для силовых конструкций (балки) не подходит.
  8. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Подскажите, как правильно крепить, не нашел единого ответа. Нужны ли уголки для крепления стоек к обвязке или достаточно дополнительно вбить несколько гвоздей?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже, мое предположение подтверждается. ПВА.
    У Вас в чертежах нет раскладки балок. Если я правильно понял, максимальный пролет в районе 4400.
    Шаг балок какой делать будут на этом пролете?
  11. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Не совсем понял, про какие балки спрашиваете. Если про балки перекрытия, то максимальные по длине 4310, шаг 600.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Про них, естественно.
    По несущей способности д. б. нормально.
  13. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Меня только смущает, что центральная доска в длинных балках не цельная. Влияет ли это на несущую способность?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если соединение сделано так же, как остальные - все нормально.
  15. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Помогите советом, не могу определиться по обшивке фасада гринбордом gb2-25. Ветро-гидрозащиту нужно монтировать поверх гринборда (между клинкерной плиткой и гринбордом) или за гринбордом (между гринбордом и утеплителем?
