Каркасный дом из профильной клееной балки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexDAK, 06.10.13.
  1. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Пока строительство приостановил. С последнего отчета добавились только окна и двери. Думаю над материалом внешней отделки. Изначально планировал клинкер каньон, но сегодня в строительном магазине увидел плитку из алмазной крошки, думаю над возможностью использовать её во внешней отделке.
  2. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Сегодня нашел неприятный "сюрприз". Доски обрешетки, на которые крепится гринборд внутри дома, покрылись плесенью. Доски были обработаны сенежем, но при отрицательной температуре, что, видимо, и сыграло роль. Возможно, сами доски были сыроваты. Планирую снимать гринборд, обрабатывать доски неомидом 500, затем каким-нибудь антисептиком.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Оставьте все просто проветриваться, плесень сама умрет
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Следующим шагом умрёт утеплитель, если пароизоляция будет в таком непроклеенном виде.
  5. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Она проклеена по балке, просто сделан большой нахлест, поэтому может показаться что не проклеена. Соединяли пароизоляцию битумной лентой на стойке каркаса, чтобы хорошо можно было прижать.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На последней фотке изображен очаг будущего гноя при включении отопления.
  7. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Если имеете ввиду, что пароизоляцию нужно в данном месте соединить между собой и проклеить, согласен, нужно сделать.
  8. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Настало время отделки дома снаружи. Искал что полегче, в итоге отказался от клинкерной плитки Каньен и выбрал фасадные панели KMEW, которые в 2 раза легче. Разбираюсь, на что крепить панели. Продавец панелей говорит, что в основном крепят на металлическую подсистему. Но я нигде не могу найти информацию, можно ли в деревянном каркасном доме использовать металлическую подсистему? Напомню, что дом снаружи обшит фибролитовыми плитами greenboard gb2-25.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Позвоните производителю таких систем (например Кнауф) и спросите их
  10. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Начали монтаж фасадных панелей KMEW.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что, без гидрозащиты под панелями?
  12. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Да, решил не городить, так как изначально планировал мокрый фасад и ветрозащита уже установлена под фибролитовыми плитами.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так, а фиброплиты что защищает от влаги? Почему гидрозащита под а, не на них?
  14. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    1. Как бы я делал мокрый фасад, если бы ветрозащита была на плите гринборд? Делал, как было написано в технологии. Если бы знал, что будут наружные плиты, то обернул тогда ветрозащитой снаружи.
    2. Плиты гринборд в отличие от OSB очень хорошо переносят влагу и отличны выводят её.
    3. Посмотрел технологию по KMEW и не понял, что и от чего защищает там ветрозащита? Сами плиты полностью водонепроницаемы, на вертикальных швах герметик, на горизонтальных - тоже. Ветрозащита ставится почти вплотную к плитам, из-за металлических кляммеров там образуется зазор всего в 5 мм. Между ветрозащитой и черновой отделкой фасада по технологии зазор от 3 см. Вот и не могу понять- от продувания такая технология не защищает, от воды нет смысла защищать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, нет, так нет...Действуйте как считаете верным.
