Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Комик
    Комик
    Комик
    Москва.
    Думаю УК просто отбрехивается, т. к. должны делать это за свой счет а им это не интересно
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Удивительно.
    В Москве достаточно быстро делают.
    Хотя могут стояк перекрыть и на три дня.
    Отводы от стояков зона ответственности Ука.
    Напишите жалобу на Добродел, обязательно с указанием того что вам сказали.
    Можете ещё и заявление в ука, с фиксацией того что заявление приняли, отнести.
    По телефону могут долго мурыжить, долго будут исполнять.
  3. synth-i
    synth-i
    synth-i
    Добрый день! Нужно перейти со сшитого ПЭ на ПП и оставить это в бетоне, было решено соединить через резьбу 3/4 (муфта на ПП, аксиальный фиттинг на ПЭ). Но вот вопрос как лучше всего навсегда навечно соединить резьбу? У меня на выбор лен с пастой, лен с краской и анаэробник Mr. Bond.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При помощи анаэробного герметика.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такие соединения нельзя муровать/оставлять вне доступа
    я бы сделал муфтой для ПНД но доступ оставил
  6. synth-i
    synth-i
    synth-i
    Важную деталь не упомянул, трубы в СО.
    Ох не рискну экспериментировать с ПНД муфтой на ППР в отоплении. Доступ оставить можно только неудобный и если как то плиточку съемную сделать. Если такой вариант, может через накидную гайку тогда?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Накидную гайку или американку только если будет доступ.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Прошу совета - чем лучше уплотнить резьбу 1" на соединении ПНД-металл: фум, нить, лен+унипак, а если герметики - то какие работают в паре пластик-металл?
    Цель: нужно сделать переход 1" - 3/4" на пластиковом фланце ГА
    Со стороны 3/4 будет накидная гайка, откручиваемая при снятии ГА для обслуживания. Поэтому переходник желательно накрутить "насмерть", чтобы не приходилось его каждый раз придерживать ключом при откручивании накидной.
    Посмотрел по диагонали про герметики - анаэробные сантехнические предназначены в основном для пары металл-металл. Те которые метал-пластик - в основном фиксаторы резьб.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Julianych, на штуцер ГА лучше накрутить накидную гайку с прокладкой
    Как будет выглядить вся конструкция ?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Выглядеть будет как на фотке: Фланец - переход 1-3/4 -накидная 3/4 на ПНД-магистрали.
    Перепаивать накидную на дюйм пока не хочу, т. к. подменный "аварийный" ГА тоже на 3/4
    Для начала посмотрю, как поведет себя этот пластиковый фланец - и в перспективе м. б. и у подменного ГА поменяю фланец на пластик, и тогда уже перепаяю накидную на дюймовую
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите - как хотите
    Что мешает убрать переход и сделать сразу 1 НГ ? зачем себе дополнительные трудности создавать ?
    Сразу магистраль - а слив где ?
    фото есть с мест событий - как это вы паяете НГ на ПНД ?
    что простите ? цель сего действа ? можно его сразу воткнуть в трассу и перекрыть, например и не использовать
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    пардон, описАлся - накидная естественно на ПП магистраль напаяна (угол 90 град с накидной).
    Запасной ГА появился после первого же отгнивания фланца (остался от старой НС). Поэтому когда очередной фланец засифонил - просто достал из загашника запасной ГА, быстро поставил в замен потекшего и спокойно убыл на работу.
    А если запасной ГА держать постоянно подключенным к магистрали и заполненным (даже отсеченным краном) - его фланец тоже будет постепенно гнить. А так запасной хранится в тепле, сухой, с гарантированно целой грушей
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто сказал заполненным ?
    фланец ГА гниет от конденсата и влажности вокруг, достаточно поставить пластиковый/нержу.
    я бы ППР перепаял, а точнее - ГП сделал бы от трассы до ГА
  14. synth-i
    synth-i
    synth-i
    А не вариант между ниппелем и фланцем прокладку положить?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно - вам что нужно очень часто откручивать ГА?
    С какой частотой вы собираетесь откручивать ГА?
    Много раз в день, раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год и т. д?
    Закрутите на прокладке к пластику.
