Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это - широко распространенное заблуждение. У меня оба аварийных фланца (за 10 лет) умерли одинаково: каверна, начавшаяся именно внутри трубки фланца, в день Д доходит до поверхности и начинает свистеть тонкой струйкой. При этом снаружи и сам фланец, и даже резьба выглядели новыми и блестящими.
    Цельнонержавеечный фланец (во всяком случае для моего типоразмера ГА) - это миф: нашел в близлежащей лавке якобы такой. Сам фланец не магнитится, а патрубок - магнитится.
    Собственно поэтому и решил очередной фланец пластиковый поставить. Но в моем ГА-размере они есть только с выходом в 1", да и то отверстия под болты пришлось слегка напильником доработать (на 1мм не сошлись)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать вот такой вариант.
    На первом фото пластиковый штуцер с заглушкой.
    Но второй такой же нужно было подключить металлические трубы. Загерметизировать переход пластик - металл, с учётом дальнейшего без проблемного разбора, не получалось.
    Была сделана конструкция из муфты (просто накрученной на пластик), резиновой прокладки на торец пластика в муфте, и боченка (резьба- резьба) закрученного в муфту до герметизации прокладки о торец пластика.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    И вообще, коллеги - если бы я хотел совета "как мне установить ГА в моей системе" - я бы спросил в соответствующей теме. Спасибо конечно за заботу - но мне хотелось бы в теме про резьбы получить конкретный ответ про варианты герметизации от холодной воды в 3.5бар резьбового соединения "ПНД-металл" размером 1", а не бесконечного флуда на тему "а зачем вообще откручивать ГА"
    Прошу без обид :hndshk:
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот чтобы такого колхоза (пардон) избежать - я и пришел с вопросом про герметики и другие уплотнители в профильную тему.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это из практики, и не только моей
    а вот это заблуждение - что вся нержа не магнитится
    это не так работает здесь
    вы получите совет по резьбам, соберете абы что, потом это не дай Джа сломается - вы опять прибежите на форум с кримками " а что делать ?", вам напишут - а кто поосветовал так ? и советчики будут виноваты
    часто проблема выдумывается искуственно, к примеру - есть штуцер, который заканчивается УШИРЕННОЙ привалочной плоскостью. кто в теме - знают, что делать, кто не знает - не спрашивает, что это значит, а начинает изобретать велосипед, который и не нужен здесь
    у вас уже идет колхоз - но вы скрываете подробности и налегаете на свою линию, оно понятно - кому охота переделывать и/или признаваться в уже накосяченном ?
    нормальных проверенных вариантов лично я не знаю, лен не ложится, фумка - так себе, герметик на пластик умудриться надо найти, да и пластиковая резьба одноразовая для паковки
    впрочем, мои советы уже видимо не к вам - вы уперлись в свою версию событий, вангую наличие подводных камней - но мне уже все равно и пишу не столько вам, сколько другим читающим эти строки
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я ищу решение сам (и не собираюсь потом никому ничего предъявлять). Вариантов переконфигурации у меня и у самого несколько. Для принятия решения о том, насколько глубоко мне все переделывать - мне нужна (в том числе) информация о надежности герметизации соединения пластик-металл.
    Лен (который я больше всего люблю) скользит. И есть опасение, что даже если сделать риски на пластиковой резьбе - это не сильно поможет.
    С фумом у меня именно в соединении пластик-металл 50/50 (есть одно такое регулярно пересобираемое на улице перекручивать которое приходится каждый год.) Но судя по Вашему ответу
    это не у меня руки кривые (с металл-металл на фуме нет проблем, просто не люблю), а как раз специфика соединений пластик-металл на фуме. Ровно такое же ощущение про него "так себе, для улицы проканает, но дома - нафиг!"
    "Золотые слова" за которыми я собственно и пришел
    Мне обычно удается избегать всяких герметиков (кроме унипака на льне) - вот и не знаю про них ничего.
    Из того что нагуглилось - это анаэробные герметики металл-металл, про "пластик-металл" не всплывает ничего.
    Хочу услышать ответ от того, кто реально использовал герметики в соединениях пластик-металл, какие, и какой результат. И не факт, что даже услышав ответ - пойду по этому пути :cool:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я использовал герметики в соединениях пластик - металл, но производитель этого не одобряет и я никому не советую.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такое на форуме нашлось
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ФУМ-лента.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Из реальных уплотнений - фум, сантехнить.
    Но поскольку месье (т.е. я) знает толк в извращениях, могу предложить такой вариант - сантехнить, намотать чуть меньше чем на соединение металл-металл, обильно смазать силиконом и закрутить от души. Вернее сначала смазать силиконом, потом нить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну лично я бы поставил туда прокладку и не трогал ничем резьбу, не велик труд придержать "шляпу" при приворачивании и отворачивании накидной.
  12. inqu1sitor
    inqu1sitor
    inqu1sitor
    Всем привет.
    3 месяца назад прикрутил кран. Сейчас заметил что он немного кривоват и чтобы его выправить нужно немного раскрутить, буквально 5-10 градусов. Можно ли так сделать если резьба уплотнена льном и сантех пастой?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте. Если потечет, придется разобрать и собрать заново.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно допускается корректировка до 15 градусов
    В любом случае, я бы повернул чуть больше и вернул назад.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Доброго времени суток. Нужна ли дополнительная обмотка при таких уплотнениях? Стальные радиаторы, вода, закрытая система отопления.
