Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Сталкивался. Данная резьба не требует применения фумленты, льна и пр.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Использовал такие краны как дренажные. Уплотнение плохое, требует сильной затяжки накидной гайки, что руками иногда добиться не получается.
    Перешел на краны под евроконус.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут как бы вопрос, как накручивать и для чего это кольцо-контрогайка?
    Фторопластовое колечко как то не маленькое с виду, имха при накручивании фторопласт полезет на вторую часть резьбы.
    А если его заранее подпереть стопорным кольцом, то побаиваюсь, что у меня мама лопнет от такого усилия...
    Или мои страхи напрасны и стопорное кольцо используется только как контрогайка в процессе эксплуатации, чтобы кран не проворачивался на резьбе (вот это имха нереально).
    А?
    ЗЫ: вопчем, где находится стальное кольцо в начале и в конце монтажа?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    А, вы про левую часть говорите...
    Фторопластовое уплотнение в целом работает нормально. Иногда, в случае короткой резьбы в заворачиваемой детали, кольцо проскакивает резьбовую часть и требуется подмотка резьбы крана льном.
    Контр гайка используется как стопорная, закручивается ключем при сборке один раз. Кран после её фиксации не проворачивается.
    Правая часть крана, с накидной гайкой, в эксплуатации неудобна.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего.
    Попробуй поискать инструкции где нибудь. Например :http://yandex.ru/yandsearch?text=пистолет соединение шлангом высокого давления&clid=1783296&lr=213
    Вот интррукции от Кёхеров, но их мгого, надо искать подходяшее :http://cleanshop.ru/search/?query=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
  6. molodec
    molodec
    molodec
    ДмитрийМ,
    вы для каких целей собираетесь данный кран использовать?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот тут поподробнее, плз.
    Где находится стальное кольцо в начале и в конце монтажа?
    Так как на рисунке или подгоняется к фторопластовому?
    Ну эт понятно, если поломаю - посажу на фум или лён...
    Сорри, но не осилил, к чему тут соединения шлангов ВД? :|:
    Речь идёт о левой (на фото) резьбе крана.
    А инструкцию поискать - я с большим трудом отыскал это фото в яндексе, какая ж тут инструкция;)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вывод из стены водопровода, присоединение поливочного шланга на лето.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У них концы обычно металл с похожим соединением .
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не полезет. У него же самый низкий к. трения.
    Вначале его не трогать. Закрутить до необх. глубины резьбу в маму, после зафиксировать конр. гайкой. Только не в коем случае не подпирать ей ничего вначале. Кончится тем, что можно и резьбу сорвать.
  11. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем привет.
    Подскажите чем лучше крепить (пакля, герметики и т. д.) резьбовые соединения для отопления с теплоносителем используя не воду (а что лучше).
    Например: шаровой кран с фитингом.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пакля - :)]!
    Лен и сантех. паста. Паста бывает на разной основе, одна подходит и для ХВС/ГВС, другая нет - читайте инструкцию.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С каким ФИТИНГОМ? о чём речь?
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На резьбовые соединения сантех. лен
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я использую лен сантехнический, а поверх льна 2-3 слоя ленты ФУМ.
