Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Меньше лен топорщится при закручивании и легче идет, а смазки - герметики не применяю.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лен+силикон.(оконный или автомобильный).если понадобиться разобрать сооединение то без проблем.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Много такого поменял. :)]
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я в основном по старинке, в котельной - лён + унипак, на газ могу фум намотать, если ремонтное соединение на белой сантехнике то тангит.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если в СО будет не вода а антифриз, то лён с герметиком-прокладкой автомобильным. Но не с Унипаком! Я половину второго этажа потом переделывал, потекли соединения.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    :super::super::hndshk:
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я пробовал пользоваться унипаком, мне не понравилось, не возникало ощущение надежности соединения (после опрессовки 5-10% стыков побежало), Поэтому вернулся к старому способу лен вместе с ФУМ. Причем хоть вода, хоть антифриз 100% уверенность в герметичности.
  10. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Анаэробные герметики, но потом разбирать сложно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Юрген, в командировке в Екб был, встречал поддельный унипак, может это то случай? и разок слыхал как пизнесмены технический вазелин и графит мешали и продавали как унипак.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
    В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
    ...Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
    ...Т.е. согласуйте (!) с кем-нибудь(?), и мажьте, ...чем хотите. ;)
    Для остальных - п. 2.6.
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Нужно не менять своего профиля к чему привык и надолго уверен а то что, фум то фум нам по фум ЖДИ ГОСТЕЙ!
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Лен и краска рулит, сам осенью менял клей на лен с краской в отоплении. Стоит лучше
    Вопрос в том есть ли клей (профессиональный) который мог бы заменить лен с краской и быть при этом таким же надежным. Сам пока не нашел и остановился на льне с краской
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лен и унипак, есть еще ЕМЕТИ паста - не для питьевого водопровода - то что пользую я. Соединения очень надежные и процент протечек минимален (думаю менее 1%) - здесь главное правильность намотки льна. Ну и плюс чтобы лен из-под резьбы не торчал, либо мотаешь точно, чтобы не выдавливало, либо чуть потом подрезаешь.
